  • Please log in to reply
7333 replies to this topic
#7141 Skogsferrari
Skogsferrari
  • 576 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Gmc sierra 2500hd duramax lbz
Posted 29 August 2017 - 19:57
Var ikke værre enn detta, men ille nok.
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
#7142 manfred
manfred
  • 987 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Chevrolet 2500 Duramax -05
    GMC 2500 Duramax -02
    Dodge 2500 Cummins -97
    Only Diesel...
    Wtf gasoline??
    GMC C15 Long bed -1969
    I`m sinner
Posted 30 August 2017 - 05:18
Hummm Cyl nr?
//M
#7143 Skogsferrari
Skogsferrari
  • 576 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 30 August 2017 - 06:08
5...dratt inn noe møk sikkert. Ser ikke ut som det har vært varmt.
Edited by Skogsferrari, 30 August 2017 - 06:09.
#7144 manfred
manfred
  • 987 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Only Diesel...
    Wtf gasoline??
    I`m sinner
Posted 30 August 2017 - 08:58
Har du bild på stempel? Provtryckt dysa?
Hur ser turbon ut då? När den har knaska i sig grus ev.....
//M
#7145 Skogsferrari
Skogsferrari
  • 576 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 30 August 2017 - 09:51
Stemplet er helt, dysa er bra, ny turbo null merker! Gud vet... Sot som løsnet..
#7146 manfred
manfred
  • 987 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Only Diesel...
    Wtf gasoline??
    I`m sinner
Posted 30 August 2017 - 11:31
Testkört dysa i bänk?
Inget bilde av Stemplet?
Turbon ser fin ut = Då kan man nog avskriva grus och luftfilter.
//M
#7147 Skogsferrari
Skogsferrari
  • 576 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 30 August 2017 - 20:47
Den ripa kan være flere år gammel, eller kommet tre minutter før jeg stoppet den for service.. Dysene gir riktig mengde (sett på balansen mellom blanding og rpm på veiv) og mønster på stempel. Ser det er sprayet riktig. Turbo er ny, uten merker gamle og. Helt fin.. Men usikker på eksos temp på forrige eiers program. Han hadde ikke fødepump, og brukte noe ferdig program til lbz. Kan kjørt det varmt han. Så mer usikker på det løpet der.. Men det som er helt sikkert er at topp boltene
strak seg og det blåste kompresjon i kjølekanalene. Så satser på det er litt bedre nå.
Edited by Skogsferrari, 30 August 2017 - 20:50.
#7148 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Interesser:Om du får start på en pappeske så er den også interessant.
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    1993 GMC Typhoon (kloning)(avskiltet)
    1980 Chevrolet Corvette (avskiltet)
    1995 Chevrolet Cheyenne, K2500, 6,5td
    1969 Volvo Amazon (avskiltet)
    2007 Jeep Commander 3,0 CRD
    2001 Chrysler PT Cruiser
  • Klubb:Amercan Car Club Norway
Posted 14 September 2017 - 14:20
Tok ut gammel slitt benk, monterte asfaltplater for lydisolering, sveisa ihop ny ramme for sete og fikk satt inn dette, sitter som en konge nå :)
  • sub03 likes this
#7149 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 15 September 2017 - 07:10
Ble ''snakk'' om min Typhoon kloning på en annen tråd, ble fristende å blåse støvet av denne igjen.
Noen oppgradering som er gjort, står på ''nynors'' da jeg henta data fra profilen min på SyTy.net
2. PT52 T/C. (Presicion Turbo)
3. 3'' Downpipe.
4. Solid Engine Mount.
5. Air to Air Intercooler.
6. Short Filled Block.
7. Eagle H-Beam Steel Rods.
8. TRW Forged Pistons.
9. 3 Bar MAP.
10. 3200 RPM 9/11» Converter. Forsterka 700 kasse med shift kit.
11. El. Cooling Fan. (kontrollert av ECM)
12. TiAL Dump Valve.
13. TiAL Extern Wastegate.
14. Electronic Boost Control from World Electronic.
15. ECM from BigStuff tuned by Campbell Automotive (Moretto Motorsportz) Canada.
16. Relocated Battery.
17. Billet Fuel Rail.
18. Fuel Press.Regulator from FabTech.
19. Coil-over at front.
20. ZQ Steering Box.
21. Autometer Gauge, Fuel Press, Boost, Oil Press, Water Temp, Transmission Temp.
22. Summit Heavy Duty Rear Diff. cover.
23. Summit High Cap. Sump at Transmission.
24. Deleted A/C.
25. Deleted ABS.
26. MSD ProBillet Distributor, 8 mm MSD Cables, MSD Blaster Coil.
27. Deleted EGR.
28. B&M Transmission Cooler.
29. Alky Control Methanol Injection.
30. 1300 cfm. Throttle body by Arizona Speed and Marine.
31. Timing cover and billet pointer from RPM
32. CompCams ProComp 1.5 roller rockers.
33. Ported Vortec cylinder heads.
34. CompCams Custom grinded camshaft.
35. CompCams Double true roller timing gear.
36. ProComp roller lifters.
37. ATI Superdamper.
38. CompCams push rods.
39. Headers.
40. ATR bolts for cylinder heads, Intake, Headers,
41. #80 Fuel injectors.
42. Vortec topper, maskinert for å passe Syclone blokka, Portet og polert.
Edited by Intimidator, 15 September 2017 - 09:32.
  • tahoe97 and Tahoe 2000 like this
#7150 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 17 September 2017 - 09:35
Skiftet dørbolter på førerdør idag, den fjæra er en motstridig f.. å få på plass igjen.
#7151 Jonta
Jonta
  • 788 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    96 Chevrolet Silverado.
    82 VW LT-31 camping brakke.
  • Klubb:-
Posted 19 September 2017 - 18:52
<script Strepses sammen fra skruestikka, så kutte streps når du har den i posisjon</script
Edited by Jonta, 19 September 2017 - 19:03.
  • Intimidator and manfred like this
#7152 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 20 September 2017 - 07:22
Takk Jonta,
Like genialt som det var enkelt, nesten irriterende å ikke komme på en slik enkel løsning selv, nå er fjæra installert :)
#7153 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Chev Tahoe 03
Posted 23 October 2017 - 10:28
Vært hos etaten og fått innprega rammenummer
  • Tahoe 2000 likes this
#7154 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 06 November 2017 - 19:12
Da har jeg vært og fått ramme med det meste av oppheng sandblåst, metallisert og lakkert, det ble kjempebra, eksosanlegget ble også metallisert, dette bør holde noen år.
Edited by Intimidator, 06 November 2017 - 19:12.
  • manfred, Jonta, Tahoe 2000 and 1 other like this
#7155 sub03
sub03
  • 782 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    2009 Chevrolet Tahoe LTZ
    1977 Dodge Aspen SE
Posted 06 November 2017 - 22:05
Metallisert? Hva vil det si?
#7156 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 07 November 2017 - 11:31
Ser ut som en litt avansert skjærebrenner, en zinktråd blir matet inn og smeltet, trykkluft blir tilsatt for å pulverisere og blåse zink på metallet, kan vel si det så enkelt at zink blir baket inn i metallet. Dette er noe som blir gjort med metall i bruk offshore og på båter.
  • sub03 likes this
#7157 Tahoechase
Tahoechase
  • 206 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    Chev Tahoe 03
Posted 08 November 2017 - 15:04
Byttet element for ryggvarme.. godt å ha i denne årstiden. Den gamle hadde gjort sitt tror jeg vi kan konkludere med.image.jpg
Edited by Tahoechase, 08 November 2017 - 15:05.
  • Intimidator and Tahoe 2000 like this
#7158 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 12 November 2017 - 19:59
Byttet element for ryggvarme.. godt å ha i denne årstiden. Den gamle hadde gjort sitt tror jeg vi kan konkludere med.attachicon.gifimage.jpg
Ser ut som det har godt og varmt der ? :)
  • Tahoechase likes this
#7159 Jonta
Jonta
  • 788 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
  • Klubb:-
Posted 13 November 2017 - 13:48
Takk Jonta,
Må ha solide streps da. Finnes visst et spesialverktøy for dette...
Edited by Jonta, 13 November 2017 - 13:48.
#7160 Intimidator
Intimidator
  • 352 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 14 November 2017 - 08:26
Ser på siden til LMC Truck at de har egnet verktøy, men streps funka fint det. Har nå begynt å pusse ned bilen,  blir stillestans i garasjen en god måned nå da jobben kaller igjen, men går for full lakkering utpå ny-året.
