#2761
Posted 31 July 2010 - 21:38
Ikke minst når jeg setter bilen i revers!
#2762
Posted 01 August 2010 - 01:15
Dem har sikkert ment slakk i kardang, de vet vel ikke forskjell
Edited by aeomholt, 01 August 2010 - 01:16.
#2763
Posted 01 August 2010 - 10:57
#2764
Posted 03 August 2010 - 12:32
#2765
Posted 03 August 2010 - 14:57
Posted 03 August 2010 - 16:29
Gratulere med lappen:)
#2767
Posted 03 August 2010 - 20:45
fikk endelig dratt og møkka den til i no gjørme i dag
Posted 04 August 2010 - 21:48
#2769
Posted 05 August 2010 - 04:29
den rundt pinion? hvor mye dro du til den muttra?
#2771
Posted 05 August 2010 - 16:42
http://www.finn.no/f...nnkode=21237382
http://www.finn.no/f...nnkode=21237457
http://www.finn.no/f...nnkode=20860010
http://www.finn.no/f...nnkode=20348873
fsd supply
#2772
Posted 06 August 2010 - 22:41
Fant å ut at den under 1 år gamle TPS-sensoren hadde tatt kvelden... På med den orginale ACDelco TPS'en igjen siden den ikke var roten til det onde når den ble byttet.
Kobla opp en "gammeldags" standard GM 1bar MAP inntil jeg får den som passer fysisk, men nå oppfører motor og gir seg normalt.
Fra nå av så kommer det ikke på en elektrisk komponent som ikke er av fabrikat ACDelco.
Servopumpe som er av typen A1 Cardone syter å bærer seg fryktelig i lagre innimellom og den er å under et år gammel... Kommer snart en ACDelco på plass igjen der å
#2773
Posted 07 August 2010 - 15:31
Hvordan merket du det, hva var symptomene?
#2774
Posted 07 August 2010 - 16:53
#2775
Posted 08 August 2010 - 08:29
Kick-down ikke funka skikkelig, girte ned/opp/ned/opp, klarte ikke bestemme seg. Ved manuell giring hang motoren fortsatt ikke med på litt turtall.
Feil-kode 108 og 122
Til tider knallharde girskift.
Edited by aeomholt, 08 August 2010 - 08:32.
#2776
Posted 08 August 2010 - 18:17
#2777
Posted 10 August 2010 - 22:30
Rockauto anbefales på det varmeste. Handler mest mulig der og er bare fornøyd. Kjempebra kundeservice å om det skulle være noe.
Ellers bytte jeg bensinpumpa fra Biltema som stoppa på mandag, fikk ny på garanti etter halvanna års bruk
#2779
Posted 12 August 2010 - 22:24
#2780
Posted 12 August 2010 - 22:26
Har fjusket en del i det siste, kjørt diagnosetur i dag, ser ut som det er tenningsproblemer, ikke gassen.
Kaliptere, samt alt av tenningsting er nå på tur over dammen.
