Skulle gjerne gjort det samme selv. Hvor finner jeg dette varmeregisteret egentlig?
Det sitter en liten radiator inni bilen din. (under dash, på torpedovegg)
Den blir forsynt med varme fra kjølesystemet til motoren.
Det går to slanger inn i torpedoveggen din i f.b med kjølesystemet (til varmeapparat radiator/register).
Finn disse to.
La motoren få driftstemperatur og kjenn på begge slangene. Er den ene varm og den andre kald, kan det være at registeret er tett..
En er tilførsel fra motor (den varme), den andre (den kalde) er retur til radiator på motor.
Hvis de er forholdsvis varme begge to har du et annet problem enn tett varmeapparat register...
Finn ut hvilken som er hva, koble fra disse der det er mulig, husk å løsne radiatorlokk for å slippe ut trykket i kjølesystemet først.
Spyl inn i returslange fra varmeapparat registeret med en hageslange og la den andre slangen henge fritt.
Spyl helt til det kommer kun rent vann med bra trykk ut.
Koble sammen igjen, etterfyll kjølevæske. Luft systemet.
Lykke til!
P.S Ser at du har en Van. Har du varmeapparat bak?? Sikker på at det ikke er luft i systemet?
Her kan kanskje noen med Van komme med bedre forklaring?
Edited by O.J, 08 December 2010 - 00:33.
