#7061
Posted 20 November 2016 - 22:02
- Intimidator and Tahoe 2000 like this
#7062
Posted 22 November 2016 - 10:56
Hva bil bytta du på? Grei jobb? Tenkte også å bytte på min 03 Tahoe men venter til våren trur æ😎Bytta styresnekke i helga :-)
#7063
Posted 30 November 2016 - 19:44
Bytta på 99 mod suburban 6,5. Kikka litt på youtube så gjekk det eigentleg greit. Litt banning og vold måtte til for å få av pitmannarm?. Blei nydelig å køyra etterpå :-)
#7064
Posted 01 December 2016 - 23:13
Kjenner til banning og vold ja😎 Bra den ble gullego etterpå👍
#7065
Posted 06 December 2016 - 19:52
Plugga et spikerhull i et av sommerhjula. Første gang jeg prøver det plugge verktøyet. Og det var veldig tungt å rubbe hullet opp til riktig dim. så jeg tok etterhvert drillen fatt...litt skummelt å gjøre hullet større med vilje da, men det er vel den mest hensiktsmessige dim for at det skal bli tett.
#7066
Posted 01 January 2017 - 19:48
Bytta brytepinne og olje på bakakselen ![]()
Bytte olje på fordelingskassa + framakselen next
#7067
Posted 06 January 2017 - 19:08
#7068
Posted 09 January 2017 - 17:21
Sent from my Samsung S7 via Tapatalk
#7069
Posted 09 January 2017 - 21:30
EU-kontroll. Fikk feil på øvre bærekule høyre side. Må prøve å skaffe verktøy for å presse den ut med bærearmen i bilen.
#7070
Posted 18 January 2017 - 08:32
EU-Kontroll. Ingen ting å melde for andre år på rad, ''Good ol' GMT400''
#7071
Posted 04 February 2017 - 11:39
Har solgt den gamle sliteren. Litt vemodig, har tross alt hatt den i ni år.
Den har vært utrolig bra i disse årene, kun bensinpumpe som har sviktet bortsett fra vanlige slitedeler som bremser og forstillingsdeler.
Det var en dyster stemning i huset da den gamle høvdingen forsvant på torsdag. Tenåringsdatteren felte faktisk noen tårer da hun mimret tilbake om alle langturene vi har hatt i Cheva'n... ![]()
Jakten på en etterfølger fortsetter. Kvaliteten på disse bilene er suveren, så jeg fortsetter i samme gate.
Øverst på ønskelisten står Tahoe/Sub GMT900.
#7072
Posted 05 February 2017 - 18:43
- Intimidator and manfred like this
#7073
Posted 06 February 2017 - 00:48
Skogsferrari, har du mere info på oppsettet ditt, hvilke turbo? Dette må du holde oss oppdatert med, ladelufttrykk, exh. temp før og etter modifisering++ ![]()
#7074
Posted 06 February 2017 - 06:04
Edited by Skogsferrari, 06 February 2017 - 15:42.
#7075
Posted 11 February 2017 - 11:37
Montert ''Tripod'' med avlesning av turbo trykk, eksos temp. og diesel trykk. Bilder viser installasjon med gjenging for pyro sensor i manifold før turbo, samt trykk sensor montert i lufteplugg på diesel filter. Har ikke sett over 9 psi i turbotrykk, tråsnella fra GM går fort tom for pust, så her er forbedringspotensialer, diesel trykk viser 6 - 7 psi ved tomgang, men faller fort ned til 2 - 3 psi med noe pådrag, dette er for lavt og må utbedres før noe annet skulle jeg tro.Eksos temp er noe uvesentlig uten å dra last, men kjekt å ha om/når man modifiserer motor oppsett ![]()
Edited by Intimidator, 11 February 2017 - 11:51.
#7076
Posted 11 February 2017 - 17:55
#7077
Posted 11 February 2017 - 21:31
handla hos glowshiftdirect.com
#7078
Posted 11 February 2017 - 22:09
Noen som har bytta "cluster motor" på speedometer?
Mitt viser mye for mye, så kunne tenkt meg å fiksa dette og
#7079
Posted 12 February 2017 - 09:44
Hvilke bil og motor har du? monterte denne på min 6.5 for å montere trykk sensor for diesel, http://leroydiesel.com/products/leroys-fuel-pressure-tap-fpt/,
og denne for turbo trykk, http://leroydiesel.c...rbo-boost-bolt/, dette forenkler installasjon mye og så ser det bra ut. ved bestilling fra glowshift så hengte jeg ved ''2mini fuse expandable circuit'', '' og 3 gauge power wire harness'' og 1/8 NPT drill and tap set, da er det enkelt å ta ut strøm fra sikringsboksen, slipper med en strømtilførsel for tre manometer og så har du riktig utstyr å gjenge i manifolden med, om du kikker på manifolden så har du en liten forhøyning i godset rett under turbo hvor det er litt tykkere metall som det er fint å montere exh. temp sensor.
- cned86 likes this
#7080
Posted 12 February 2017 - 10:09
Har en 99 mod. Suburban 6.5 2500
- Intimidator likes this
