Det ska du ikke se bort ifra.......... men da må du ta dæ en tur tell Kjerringøy Mud og Mekk.
#4221
Posted 28 August 2008 - 11:29
#4222
Posted 28 August 2008 - 12:23
Mangla en del ting ser det ut te og, slanga å sånn f.eks.
Har fått:
-Sperra m/ megnetventil og bryter
-Luftfyllesett (bare slange m/kurtigkobling og 1/2" stuss)
-Kompressoren med bryter og kabel
Har ikke fått f.eks slanger, mangler nok mer? Har vel kit-nr.
Edited by lcvidar, 28 August 2008 - 12:29.
Posted 28 August 2008 - 12:34
#4224
Posted 28 August 2008 - 12:48
Posted 28 August 2008 - 12:51
#4226
Posted 28 August 2008 - 12:56
Posted 28 August 2008 - 13:00
Du kan få en extralamell hos meg å legge inn
....men hvorfor setter du ikke ARB`en forran og strammer lsd`en bak
Edited by Moejoe, 28 August 2008 - 13:02.
#4228
Posted 28 August 2008 - 13:17
Posted 28 August 2008 - 13:28
Hvis du f.eks må kjøre med navene innkoblet(førevar prinsippet...opp/ned bakke med henger)..... er det kansje best med lsd bak og arb forran. Vet ikke.... har ikke prøvd den kombinasjonen....bare tanker. Blir vel bra uansett hvordan du gjør det...
Edited by Moejoe, 28 August 2008 - 13:30.
#4230
Posted 28 August 2008 - 13:36
Posted 28 August 2008 - 14:36
#4232
Posted 28 August 2008 - 21:18
sku lakt ut noen bilder.men du ser no.ennå ikke gjort..
må se ka eg får til fort som snus.
moejoe du blir snart en heil kløper å montere ARB snart:)
passe bra til eg skal komme ned å smiske med deg om hjelp.
#4233
Posted 30 August 2008 - 20:40
...... sia d ikke ble noe kjøring i helga.....har æ plokka sund biln. Skifta Alle bærekulan, reparert crosmembern, bytta begge di indre mansjetta..... så har æ kappa lastekassa 25cm, kappa rammevangan 18cm. Bygger nytt henger feste/vinsjfeste. Masse sveising og lakk igjen.
#4234
Posted 30 August 2008 - 20:43
#4235
Posted 30 August 2008 - 20:49
#4236
Posted 30 August 2008 - 23:19
Johnny... kan du førtell mæ ka det e du går på??? Du e fan mæ meire ivrig en 3 åringen som spreng rundt hær
Å ja, BILDA!!!!!!!!
#4237
Posted 31 August 2008 - 08:40
Bilda kommer....... kansje ikveld, vess d ikke bi så seint før æ e heime fra Mudd & Mekk
Edited by Moejoe, 31 August 2008 - 08:42.
#4238
Posted 31 August 2008 - 16:58
Ha no fått lån en garasje å hold på i, utgangspunktet va at e sku ned me tanken å bynn å sveis rammerust, men så langt kom e meg ikke før e fann rust på bakdøre å under bak. Jernmakk e nåkka sjit!
Så plan e no å sveis rammerust, å få lakkert der e har fjerna rust. Har fjerna org-fangern bak så må lag ny, og kobbel om lysan så dem bi oppe. Har fått tak i 85-modell lys.
Lura litt på korsn e ska gjør d me vinsjfeste bak, om e ska bytt ut hengerfeste te firkantrør eller lag nåkka anna. Ska bruk biln te å dra vogn, så d må va sterkt å ikke nåkka slakk.
Posted 31 August 2008 - 19:27
Planet kappa
Ramma kappa
Slepekrok/vinsfeste ombygd og nye hjemmelaga sjakler med 3" løft
Testing av det nye planet....... må si meg fornøyd. Litt for høg bake, men med utstyrskassa og reservehjulet oppi så blir det bra.
Før bobbing...... til sammenligning
.......... sånn så den ut når æ kjøpte den....
Edited by Moejoe, 31 August 2008 - 20:25.
#4240
Posted 31 August 2008 - 22:36
Du får kopiere Knixen sin 4runner når d gjeld foraksel, me bladfjære å greier.
E fekk løst å plukk ramma av biln, om e får lån garasjen der e står ei stund. Den sku helst vøre sandblåst å døppa på fauske.
