Ja, den store mutteren ja. Jeg synes også at under 2kg var litt i minste laget. Men er det til den låsebolten så virker det mer logisk.
Det var vel det jeg skrev :-)
Ellers, pinion mutter er morsom.
Skal være minumum 210 pound-feet, men ikke høyere enn rundt 350 (tror jeg).
Mutteren setter en "forspenning" på pinjongen og om den ikke er riktig kan en få problemer.
Dette skjer ved at en "skive" (sleeve) innenfor mutteren deformeres når en trekker til mutteren. På denne måten oppnår en korrekt "preload".
En kan gjenbruke eksisterende "sleeve", men om en trekker til og får høyere moment enn 350 feet-pound må den byttes.
Det er en spesiell metode for å oppnå korrekt preload:
- Opp på bukker, av med hjul, tromler og mellomaksel
- Med et egnet momentverktøy (vanskelig å få tak i, mulig at velutstyrte sykkelbutikker har liten momemtmåler) måler en momentet som skal til for å dreie pinjongen rundt. La oss si en måler 10 pound-inch
- så kan en fjerne pinjongmutter, bytte det en skal etc.
- Når en skal trekke til pinjongmutter på nytt, skal en (med gammel crush sleeve) trekke til slik at en har det gamle momentet for å dreie rundt pinjongen (e.g 10 pound-inch som vi leste av over) pluss 5 pound-inch
- Nå skal preload være korrekt. Som sagt, om en må trekke til med over 400 pound-feet for å oppnå dette, må en bytte "sleeve'n".
- Med ny crush sleeve skal en trekke til minimum 210 pound-feet, eksakt hvor mye for å få korrekt pinjong preload skulle også gis av målingen over
- Med ny c rush sleeve og nye hjullager skal "pinjong dreiemomentet være 15-35 pound-inch, med ny crush sleve og gamle lager skal den være 10-20 pound-inch
Så, en trenger:
- "Mini-momentmåler" som kan måle moment ned til 4-5 pound-inch
- "Heftig" momentnøkkel som kan måle moment og trekke til med opp til 350 pound-feet
Nå er det sikkert noen drevne karer som "tar det på feelingen" også. Interessant å høre hvordan de gjør denne jobben. Om noen har tips om enklere metode er jeg interessert.
Selv har jeg foreløpig tanker om å få et verksted å få fikset en lekkasje i pinjongsimringen.
Jobben er ikke vanskelig,men...
Edit: sjekket litt mer på momentverdiene
Edited by 85cj, 18 January 2009 - 23:01.
