» Visninger: 313
» Visninger: 270
» Visninger: 11,302
» Visninger: 2,779
  Nedre bærekule XJ - spesialv. nødvendig? - brente hjullager
Posta av: JanH - 04.10.2011, 13:14 - Forum: Jeep - Svar (1)
På EU kontrollen mente de nederste bærekule var gåene på begge sider (og kryssene)
Nå har jeg ute stikkakslingen og delene på venstre side og begynner å se sånn nogenunde hvordan ting henger sammen.
Når jeg løsnet boltene på huben (og hjulmutter) måtte jeg bruke mye varme for å få de til å løsne.
Det røyk da ganske godt av hele greia.
Er det sannsynlig at jeg da har ødelagt hjullagerne?
Må jeg ha spesialverktøy for å bytte bærekulene? eller har noen klart dette uten.
Jan
  chevrolet duramax zf6 girkasse?
Posta av: banks power - 04.10.2011, 11:26 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
morn!er det noen som veit hvordan fordelerkasse som passer på zf6 manuell kasse til duramax?eller vært no borti disse kassene?
er det mulig å få tilpassa ei 205?
  Valeo dynamo
Posta av: Jahov - 04.10.2011, 09:15 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (2)
Hva er W uttaket på en Valeo dynamo???
Jeg måtte skifte dynamo på lastebilen (Nissan), og fikk
en Valeo -sak som skulle være større og mere kurrant enn den
"japsohoto"-saken som satt der.
Den nye har innebygd regulator så den skulle jo være enkel
og få til. Den har B+ B- D+ og W.
Resten er jo greit, men hva er W???
  Slakk i v. bakhjul
Posta av: sparco - 03.10.2011, 16:46 - Forum: Mercedes - Svar (6)
Hei alle!
Har slakk i v. bakhjul. Byttet bakhjulslager for trodde det var feilen...
Slakken er der fortsatt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Ingen slakk ut/inn, men endel når man tar i hjulet kl 12og6 + 9og3.
Nye lageret ble presset på og mutter strammet med moment. (360Nm)
Yttre lagerhuset ble også trinnvis strammet til riktig moment.(dette dekselet med 6 muttere)
Deler ble kjøpt hos VTP og skal stemme med min aksel. (ny type med mutter)
Noen som har peil??
  Speedometer trøbbel
Posta av: CHEVTOY - 03.10.2011, 15:53 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Noen som har koblingsskjema over dette? Har byttet føler på kassa, men fortsatt dødt.
  hjelp med webasto problem
Posta av: lars.valdor@gmail.com - 03.10.2011, 12:55 - Forum: Mercedes - Svar (9)
Hei har lest litt rundt bla i , denne tråden
men symptomene passer ikke helt så jeg drister meg til å spørre om råd og hjelp.
<b>Til opplysning så er følgende byttet:</b>
Ny sirkulasjonspumpe
Nytt komplett bakre varmeapperat.
<b>Dette fungerer:</b>
Webasto starter, og det kommer eksos fra eksosrør.
Den gule lampen på dash lyser.
Sirkulasjonspumpen starter.
<b>Problem:</b>
Bakre vifte starter ikke uten at tenningen er på.
Webasto stopper etter et par minutter og den gule indikatorlampa slukker. Dette skjer med eller uten tenningen på.
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
<b>Hva kan være galt?</b>
<!--sizec--><!--/sizec-->
lekkasje drivstofftilførsel?
bakre vifte feilkoblet? ( kobler da overopphetingsikringen ut? )
(Feltvogn 85mod 240 gd, ny type webasto)
Hjelp! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
  Varmeapparat feil ... kun en &quot;stilling&quot; på bryttern
Posta av: joakim_mt@hotmail.com - 03.10.2011, 12:26 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (35)
Sliter litt med varme apparat mitt ....
Uansett hvor jeg setter brytteren , hastigheten på vifta , så går vifta på samme fart hele tiden..
hørte med noen og da sa de motstanden , men har tatt opp den og sett og den ser hel og fin ut , men kan man se at den er bra eller ødelagt ?
kan heller ikke skru av vifta , den står på en hastighet UANSETT , men varmen og hvor luften skal komme fra funker ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
noen som har vært borti det ?
________________________________________________________
Etter mye fram og tilbake så vet jeg ikke hvordan olje jeg skal ha ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
i innstruksjonsboka står det at vis du ikke har sperrediff så skal du ha 75-90W på bakakselen
og vis du har sperre , noe jeg har når jeg setter på 4x4 så står det noe annet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] skjønner ikke noe jeg ...
har også et annet problem jeg irriterer meg over . Og jeg er ikke god på og forklare men skal prøve ...
Vis jeg bremser ned i et kryss , og bremser hardt , og slepper bremsen så virker det som det er noe som dunker bak, man hører det ikke men man merker et dunk "smell"
kan nesten virke som det er et eller annet som "henger" igjen , får når jeg går til på gassen etter å bremsa hardt ned så kan det også komme.
muligens foringer ? håper bare det ikke er noe med diffen ....
  Chrome deler
Posta av: PajeroQongen - 03.10.2011, 12:18 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Heisann, lurte på om noen av dere visste av en side eller noe lignende som selger chrome deler til pajero. Er på utkikk etter det meste av deler i krom, som f. eks: Dør håndtak, grill, speil osv. Og må selvsagt kunne sende til Norge. Var inne på siden www.pajeroaccessories.co.uk, men de sender tydeligvis ikke til Norge....
  første gang på E18
Posta av: ellefsen - 03.10.2011, 10:20 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Hei- etter maaaaange timer med rustsveising, var det endelig tid før prøvetur på E18, ja med prøveskilter. Hadde jo gledet meg til dette, å ja må jo si at bilen gikk som en drøm, fikk også kontrollert speedometeret å til min store overraskelse så var det helt korrekt. men det er alltid et MEN. (ja må jo legge til at dette er min første GE. 300 stt) jeg har isolert bilen godt, så den gikk ganske stille under fart, men du verden som den doner på tomgang. Det er jo som å sitte i en basskasse. Her trenges det gode råd. Hva kan skyldes å bilen doner slik på lavt turtall. Jeg har stilt ventilene, så mulig jeg har fått de noe stramme synes motoren går noe hardt. er det noen som har erfaring med slik doning på tomgang?. kan det være noen foringer som går stål mot stål??
håper på noen tips-- skal på Eu i morgen - så er jo generelt spent.
Olav
  Kakling etter bytte av ventilløftere
Posta av: bbc - 02.10.2011, 21:16 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (19)
Har gjort storjobb med bytte av topper og 8 løftere på kjerren. Har jobbet intenst i 2 dager og var klar for å kjøre hjem men.....
Etter oppstart kakler bilen som en god gammeldags dieselbil... Det hørtes helt sinsvakt ut. Motoren er normalt helt stille. Stoppet etter 5 sek. Startet og stoppet 3 ganger. Fikk ikke gå mer enn 5 sek i slengen.
Demonterte ventildeksler, og gikk over alle ventiler og vippearmer på nytt. Fant ingen feil men justerte og sjekket. Trakk til med 30 nm på alle vippearmer når de var uten spenn og monterte deksler og annet... Litt mindre kalkling denne gangen men fortsatt kakler den mye.... Fikk snakket med en meget flink motormann. Han mente det var løfterne som ikke hadde fått opp trykket. Han anbefalte å la motoren gå lenger. Lot den gå på tomgang i 2-3 min, og lyden ble halvert. Da våget jeg ikke mer....
De store spørsmålene er: Hvor lang tid bruker løfterne på å bli normale???? Bør jeg la den gå lenger på tomgang???? Bør jeg øke turtallet for å øke oljetrykket??
Har noen vært borti dette problemet før???
BBC
