Jeg har ikke vært den meste aktive forumbrukeren her, selv om jeg nå er på min 5. Chevrolet.... Var først i karrieren innom `79 Malibu, så `68 Chevelle, deretter `01 Tahoe og `01 Sub 8,1. I mellom dette har det stort sett vært en og annen VAG, samt et skikkelig feilskjær (BMW) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Av en eller annen grunn, så ender jeg visst alltid opp med en Chevrolet igjen...merkelig gitt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Nå til saken: Har kjøpt en `00 Tahoe, min første 6,5, og jeg har vel egentlig alltid digget denne Rock-crusher motoren! Før kjøpet leste jeg med stor fornøyelse det meste om denne motoren her på forumet, og mange av dere innehar svært verdifull kompetanse på dette som kommer alle oss forumbrukere til gode. Takk for alle gode tips og erfaringer som dere deler med resten av oss! (ingen nevnt, ingen glemt!)
Bilen fant jeg på nettet, den var litt dyr, men etter dialog med selger ble vi enige om pris og en Chevy prat over en kaffekopp på Voss! Blåste over vidda samme dag og var i Voss på no time. Kjøpte bil tvert etter å ha sjekket det "vanlige" som FSD, dieselflow, tankarmatur, glødeplugger etc etc... Bilen har gått 210.000km, og har forsåvidt ikke noe dokumentert historikk. Det var akkurat skiftet olje, og alle filtre.
Etter en bedre kopp Voss-kaffe og noen kroner fattigere satt jeg kursen over fjellet tilbake til siviliserte strøk. (Ca Sandvika- kommer til det senere)
Ganske kjapt etter hjemkomst merket jeg at bilen går ujevnt på turtall. (Gikk selvfølgelig strøkent hele veien hjem fra Voss) For å forklare- den går jevnt ujevnt, både ved litt gass på tomgang og i fart. Virker som den går på sju sylindre. Mistenker umiddelbart dyseheng på sylinder 8. Der er lyden av misfire sånn jeg oppfatter den. Når jeg gir den litt turtall når bilen står i ro rister hele rock-crusher`n så nesten motoren hopper av festene.
Etter litt mer lesing på forumet sjekket jeg følgende:
- Gjennomslag på motor, ikke noe oljedamp fra påfyllingsrør eller dip stick
- Fødepumpe: Den flower litt mindre enn den burde, ca 0,9 dl/ minuttet. Pumpa går som juling. Ingen luftbobler å spore i dieselen. Pumpa går både ved gløding og etter start
- Oljetrykk (instrument). Normalt
- Motortemp (instrument): normalt, ca 80 grader. (også oppover bakkene til Hardangervidda)
- Ingen feilkoder trigget
- Gassrespons normal (så normal den kan være når bilen ikke går "rent"
- Vakum: Har vakum både på EGR og wastegate (wastegate spretter opp igjen når jeg presser den ned med motor i gang. Ikke målt med vakummåler. Regner derfor med at vakumpumpa funker ok
- IP: Tja, har ikke noe info om den egentlig...
- Forbruk: målt (unøyaktig) til ca 1,3 på turen hjem fra Voss
Er i gang med å bestille nye Bosch dyser fra Southwest nå. Undersøkte for moro skyld via Bosch Norge, og de hadde aldri hørt om NA56X. leverer visst kun std Stanadyne dyser til 6,5.....HÆ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
Så blir det en pakke fra SS Diesel supply med en ekstra FSD og resistor #9, EGR og wastegate solenoider, ny lift pump (dropper Holley Blue m/ regulator etter spørsmål om holdbarhet her på forumet, Pumpen er jo laget for bensin, kan det påvirke levetiden i en dieselmotor kanskje....?), samt litt annet snacks....
Legger ved bilde av godbilen! Det er for ordens skyld en SS ( i betydningen Snow Sport, ikke super sport som dere vet- Et aldri så lite Bergheim påfunn??). Nedregga til personbil u/ 3,5. (Da blir frøkna fornøyd også)
Tar gjerne imot tips til andre ting jeg burde sjekke, og hva dere tror/ mener om dysen(e) kan være synderen. I tillegg hadde det vært glimrende om noen kan bistå med en OBD-II for å avlese evt feilkoder!! (derav infoen om bostedet mitt, i område Sandvika [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Automatkasse begynte i forrige uke å ikke ville ta i revers. Noen ganger tok den med en gang, andre ganger tok den ikke i det heletatt, før den igjen tok normalt i revers på mandag. Nå er det ingen respons i det hele tatt på reversen.
I tillegg begynte den i helga å slippe litt lett ut av gir fremmover og var ikke så villig til å gå inn i nytt gir etterpå.
Har etterpå byttet olje og filter på kassa. Den tar greit fremmover men vil ikke gå i revers etter olje/filterbyttet. Noen som har tips til hva som kan være feil? Hvordan utbedre problemet? ( Den gamle olja så rimelig bra ut.)
Har idag en kombinert radio/kassettspiller i min 2000 mod F250.
Denne har ikke de standard målene som en vanlig radio/cd spiller har.
Er det å få tak i en som passer rett inn, eller må dette mikses på en slags måte?
Min mekaniker mistenker at girkassa kan være nært et havari. Mye stygge lyder under drift som forsvinner når bilen bare ruller eller når clutchen trykkes inn. Trodde det var noe med forakslingen, men nå mistenkes lager i kassa. Det er en 4-trinns manuell. Noen tips om hvor jeg kan få en byttekasse eller en brukt? Har nylig fikset motoren så det er ille om jeg må skrape bilen pga girkassa... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Som lykkelig Gwagen-eier i et par måneder har jeg lagt meg til uvanen å ikke låse døra når jeg forlater bilen. Dette skyldes nok i tillegg til latskap at låsemekanismene kan være litt lunefulle, og dørhåndtakene sitter ikke akkurat bom fast.... Jeg har derfor ikke lyst til å fikle alt for mye med dem, og siden det ikke er noe verdifullt i bilen (og den ser virkelig ut som en '86-modell) trodde jeg at det skulle gå greit å la den stå ulåst. Stor var skuffelsene da jeg likevel kom hjem til en bil der det hade vært innbrudd. Heldigvis var ikke noe ødelagt eller herpet, men de hadde tatt den (minst) ti år gamle cd-spilleren.
Nå har jeg bestilt ny cd-spiller (198 kroner hos eltema.no - ikke dårlig for en spiller der jeg kan gfjerne frontdekslet;-) og lurte på om jeg skulle ta et grep på dette med låsing. Siden jeg vegrer meg litt for å låse med nøkler tenkte jeg på et sentrallåsingssystem - og da helst med fjernkontroll. I den anledning lurte jeg på om det er noen der ute som har konkret erfaring med å etterinstallere et slikt i en G-wagen. Låsene er jo litt egenartede i disse bilene. Jeg hadde også satt stor pris på hvis noen kan anbefale konkrete merker eller leverandører.
Jeg har sett mange sentrallåser på Ebay, og endel på norske bilsider. Supert hvis det er noen som vil dele av sin kunnskap her. Alle innspill mottas med takk.
Går over bremsene på bilen min om dagen, og selvjusteringsmekanismen med de to tannhjulene har vel heller dårlig med vinkel på tennene pga. rust. Er det mulig å få dette til å funke som på biler uten selvjustering, altså at man legger bremsebåndene inntil manuelt gjennom de hullene på baksiden og så slakker opp litt til det roterer uten å ligge på, og så heller etterjusterer ved behov? De selvjustererne er så hinsides dyre at det er totalt uaktuelt å kjøpe to nye slike..
