» Visninger: 314
» Visninger: 271
| Forstilling-feilsøking |
Posta av: Tjærand - 25.07.2011, 20:56 - Forum: Mercedes
Har litt i overkant nervøs styring, må korrigere mye langs landevei. Dekka foran slites i ytterkant. Har jekket opp bilen og sjekket dødgang i snekka og det virker ikke som om den er problemet. Hjullager kjennes tighte og fine ut og de ble sjekket nøye før 600-mils-ferien i fjor. Foringer i forstilling? Hadde en runde med foringer bak i forbindelse med EU-kontroll men foringene foran var greie.
Forslag mottas med takk, tenkte å prøve å fikse dette nå mens jeg er i gang med å drive djevelen ut av trommelbremsene mine.
| Deler til L200 |
Posta av: danove - 25.07.2011, 12:00 - Forum: Mitsubishi
Trenger deler til min 97`L200 2,5TD. noen som veit om noen eller har dette?
Innslagslelè
travers til girkasse
eksoshus til turbo
ta gjerne kontakt! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
99454881
| Borgeson snekke |
Posta av: El Duce - 24.07.2011, 22:33 - Forum: Dodge
Har fått i hus Borgeson steering shaft og steering box fra samme produsent nå og skal vel prøve å få montert dette om ikke alt for mange mnd'er [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Det jeg lurte på er, siden jeg har en steering stabilizer montert, om jeg trenger denne etter jeg har byttet snekke? Hjelper jo på regner jeg med siden denne skal ta av for svikt i ramma, men jeg måtte modifisere den litt når den ble montert, pga hevesettet jeg har på bilen, så jeg føler det ikke er helt optimalt slik det er nå og om jeg strengt tatt ikke trenger den så blir den ikke montert etter snekkebytte, men dette finner jeg kanskje ut etter hvert selv [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
| 6.5 tahoe lekker |
Posta av: Rodriguez - 24.07.2011, 22:18 - Forum: Chevrolet & GMC
Hei igjen, tenkte å spørre her før jeg begynner og skru i stykker.
Har fått en lekasje på biln, mellom motor og gir ligger det en kåpe, vil tru denne dekker converter og kan taes av ved tapping av converter?
Er et lite hull i denne kåpen, og der drypper det olje, kommer ikke mye, drypper ca en micro dråpe vært 4. sekund, den er rød som gir olje, men lukter ikke girkasse olje i tillegg må bilen stå å gå til den blir varm før det begynner å dryppe.
Noen ideer på hva det kan være? sprukkert converter? simringer? så enkelt som tappeskruen som er løsnet?
| hilux mk3 vibrerer i revers |
Posta av: thomas321 - 24.07.2011, 22:06 - Forum: Toyota
hilux 97mod rister når man skal rygge og når man bremser kraftig i gir på lav fart.
kjører jeg i 4wd er den helt fin.
Noen som har vært borti dette, lurer om det kan være mellomaksel opphenget?
| Finlandspumpe, bolt on ? |
Posta av: torguttorm@gmail.com - 24.07.2011, 20:58 - Forum: Mercedes
Har prøvd å lese meg opp om finlandspumpe og har dermed div spørsmål.
1:
Hvis jeg skal skaffe meg en slik pumpe, bør jeg da sende bort en sugedieselpumpe først eller har Pasi ferdige pumper tilsalgs ?
2:
Er dette bolt on pumper eller er det div justeringer etterpå?
3:
Hvorfor må man ha pyrometer? Dette besvarer vel forrige spørsmål litt med at det ikke er bare bolt on,,,,
4
Hva er riktig diameter på eksosen ? Hva bør man ha?
5:
Kan jeg beholde den turboen jeg har ? Orginal.
6:
Intercooler,,,,må ha eller bør ha?
7:
vannkjølt intercooler,,,,teit spørsmål men er det virkelig motorenskjølevann som også skal avkjøle luften? Er ikke det vannet for varmt til å kunne fungere som kjøling?
Motoren jeg har er en nyoverhalt om617a, med org underspyling av stempler. Motoren er trang og god, nyhonet, nye ringer og pakninger, nye lagre, nytt reg sett,nye dyser og automatkassen har vært en tur i Litauen for all new inside overhaling til kr5000. Bilen starter med en gang men har dårlig start-dreiemoment og generelt ræva med krefter. Er nok bare div justeringer men en finlandspumpe kan vel ikke gjøre saken være :-)
Så,,,kan noen gi meg noen svar.
(skal snart legge ut bilder av bilen min jeg og,,,)
Mvh Nøtterøy/vestfold
| Girkasse 280GE |
Posta av: Nordheim - 24.07.2011, 19:18 - Forum: Mercedes
Holder på å bytte ut 280 motoren med en td motor. Skal bruke automaten som står i bilen.
Ett spørmål ?
Glemte å koble fra ledningene som går til kassen da jeg tok den ut, så kontakten røk, hva går disse til ?
Tor Einar
| får ikke koblett inn 4 WD |
Posta av: ferguson - 24.07.2011, 13:32 - Forum: Chevrolet & GMC
har et lite problem med 4WD systemet på min tahoe.
når jeg trykker på knappen, så står lyse bare og blinker, og når det tilslutt lyser. og jeg skal kjøre, så begyner det og blinke igjen.
hva kan være galt?
jeg hører at det skjer noe under bilen når jeg trykker på knappen. men 4 wd vill ikke koble seg inn. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
