Det er for øyeblikket 4 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 1 Gjest(er) Applebot, Baidu, Bing
» Visninger: 313
» Visninger: 271
| Tregstartet 2.3TD / Justering av dieselpumpe |
Posta av: Caspersen - 28.07.2011, 10:59 - Forum: Mitsubishi
Toppen på min Paj Gen1 2.3TD sprakk i sommerferien, og fikk skiftet den på bakgården auto i Danmark. I etterkant av dette er den treg å starte når den er kald. Jeg må kinne motoren lenge, men når den starter går den helt fint, ikke noe dårlig drag eller harking. Når den er varm starter den med engang.
Jeg har sjekke glødingen, og der er alt i orden. Har søkt en del på forumet her, og lurer på om dieselpumpa kan være litt feil justert. Leste at den kan være en årsak. Den eneste forskjellen jeg kan merke på motoren er at jeg synes den går litt høyt på tomgang når den er ordentlig driftsvarm.
Har jeg forstått det riktig at hvis jeg skal justere dieselpumpa så bli det det samme som å time opp regreima, og sjekke att alle merkene stemmer? Eller finnes det en annen måte å justere litt på?
På forhånd takk for god svar :-)
Ø
| bakdempere på 88' sub |
Posta av: petteraldo - 27.07.2011, 21:16 - Forum: Chevrolet & GMC
hmm etter og ha glanet litt oppi der så lurer jeg på hvordan får mann av den øverste bolten? skjønte ikke helt hvordan den var festet mellom alt dritten,rusta og tectylen hehe
| Hvordan ser din radiator ut? |
Posta av: RamDodge - 27.07.2011, 21:13 - Forum: Dodge
Hvis du har en 2.gen med Cummins så ligner den nok veldig på min er jeg redd for. Disse modellene har en liten egenhet at den klarer å suge oljedampen inn i radiatorcellene slik at de gror igjen med møkk. En løsning er å flytte oljeflaska som sitter bak vifta ned på stabstaget eller lenger bak på ramma. Jeg gjorde det for mange år siden, men her om dagen steg temperaturen alt for mye når jeg ble stående i kø gjennom festningstunnelen med en tung henger etter. Så i dag tok jeg ut radiatoren av bilen. Den så ikke så værst ut fra der jeg kunne se mellom intercooleren og bak viftekåpa, men det var ille! På framsiden er den helt plugga der selve vifta snurrer, og på baksiden er den grodd delvis igjen overalt bortsett fra der vifta snurrer. Så i praksis er det nesten null gjenomstrømming! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
![[Bilde: IMG_2435.jpg]](http://i269.photobucket.com/albums/jj44/mopar56/IMG_2435.jpg)
Her er baksiden, er veldig vanskelig å se alt det svarte siden mesteparten er dekket av viftedekslet
![[Bilde: IMG_2434.jpg]](http://i269.photobucket.com/albums/jj44/mopar56/IMG_2434.jpg)
Framsiden, det runde feltet er potte tett og ikke mulig å se cellene.
![[Bilde: IMG_2436.jpg]](http://i269.photobucket.com/albums/jj44/mopar56/IMG_2436.jpg)
Her er et nærbilde av baksiden, blir lite kjøling når det ligger et tykt lag med olje og skitt i cellene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Det er enkelt å fikse. Ta først vekk radiatortanken og spylertanken, de dras rett opp. Ta av slangeklemmene, her funker det best med spesialtang som er beregnet på MoPars fjærklemmer. Skru av de fire boltene som holder viftedekslet. Vipp av tre klips på toppen av radiator og demonter batterikabelen som går mellom batteriene, husk å ta av jordkabelene først. Skru ut de to boltene som holder radiatoren øverst og løft ut hele herligheten, nede sitter den bare på to tapper ned i ramma. Dynk radiatoren i avfetting og spyl med steamer fra begge sider. Hold strålen rett mot cellene, kommer spruten litt på skrå er det lett å bøye cellene. Man må nok holde på en stund får man har fått vekk all møkka inne i cellene. Monter alt i motsatt rekkefølge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Rabatt hos Rockauto |
Posta av: hobby - 27.07.2011, 20:59 - Forum: Chevrolet & GMC
Her er det en rabattkode på 5% hos Rockauto:
Discount on RockAuto Parts!
Thank you for being a www.RockAuto.com customer! To show our appreciation, we
have a special discount for you.
Your discount code is:
63216835252216
Enter the code above in the "How did you hear about us" line of the shopping
cart. If you are using our traditional HTML catalog, please click the "Apply"
button to the right of the field. Your discount will automatically appear,
subtracted from your order total.
Please note: We sometimes get calls from people who put the word "discount" in
front of their code and do not get the discount. Please enter ONLY the discount
code, no other words or numbers.
The discount takes 5% off our already-low prices. There's no limit on order
size or the number of orders. Use the code for your next order, and share the
code with friends, neighbors, relatives, the guy at the corner garage--anyone
you know who works on cars or trucks.
This discount code expires on September 18, 2011; so don't wait!
| Kryss foran xj 4.0 kjøpes hvor |
Posta av: Tam - 27.07.2011, 19:26 - Forum: Jeep
Skiftet skiver på min 1992 Cherokee 4.0 ho nå og oppdaget ad det er en sideveis slakk i krysset på høyre side på 5-10 mm, dvs drivakslingen kan beveges 5-10 mm. Dette er vel i overkant mye så skal bytte kryss. Hvor kjøper jeg disse uten å betale skjorta? Biltema? Trenger ikke noe ekstrem greier da bilen Ikke brukes til ekstrem kjøring.
| Bilder av D-cab? |
Posta av: knopfler - 27.07.2011, 14:36 - Forum: Toyota
Er på utkikk etter bilder av D-cab, aller helst biler som er gjort noe med, feks store hjul,hevet,bøyler etc.
Har googlet, men finner ikke noe av biler som er gjort noe med...
Trenger litt inspirasjon til bygge av min 93 mod D-cab.
Mvh Victor
| Bærekule, endeledd, baksetter. |
Posta av: ZimSlim - 27.07.2011, 14:31 - Forum: Dodge
Hei hei godt folk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
vært på eu idag, Fikk noen mangler da. 2500 2005mod
a) bærekule, vanskelig å bytte? hvor handler dere? hva holder? http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ra...balljoints.html noe å satse på?
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Ytreendeledd høyre siden, hvor handler man det? fikk høre at man burde bytte til nyere versjon, handle alt nytt i fronten.... 6000kr på bergheim for kun delene. (2008mod)
c) tenkte å sette i baksetter i min, fulgte ikke med baksetter eller belter, fått tak i seter, men mangler belter. hvor event handler man det? noen som veit om noe høggere i statene?
Daniel
| Lavgirtrøbbel |
Posta av: SnabbMat - 27.07.2011, 00:43 - Forum: Lada
Jeg er visst ikke klar over min egen styrke.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Da jeg skulle legge inn lavgirserien på min Lada Niva 1996 1,9 Diesel sto jeg plutselig med den korte girstanga laus i handa.. Det ser ut til at den er knekt nede ved festet.
Mine spørsmål er:
Hvor får jeg tak i denne delen? Den faste Lada-mekanikeren i Trondheim har sluttet, og i Drammen hadde de ikke delen, men prøvde å bestille fra Belgia (??!) Belgia sendte ingen del tilbake på følgende sending, så da tenkte jeg å prøve om noen av de kloke hodene på Ladaforumet kanskje har noen tips? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Hvor omfattende jobb er det så å skifte denne selv? Finnes det noen slags online manual? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Jeg skal EU-godkjenne bilen, pusse og lakkere over rust som begynner å komme i karosseriet og så vurdere å prøve å selge bilen om litt, så det hadde vært greit om drivlinjen var som den skal være.
Lada Niva '96 1,9D
~70.000 km
| Rutelim |
Posta av: h_vestbo - 26.07.2011, 23:49 - Forum: Mitsubishi
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt 3M 8001?
Skal montere frontrute på pajeroen snart, noen som vet hvor mye lim det går?
