» Visninger: 316
» Visninger: 273
  ford e350
Posta av: si-kjos - 01.07.2011, 21:41 - Forum: Ford - Ingen svar
Har en ford 350econoline fra 1993.
sliter med et strammehjul som er skjeft.
Har byttet det men etter litt undersøkelser har jeg funnet ut at dette er en svakhet på de modellene med åpen fjær som det heter. Det som skjer er at braketten som strammehjulet sitter på blir slitt. og da på skrå slik at reima prøver og gå seg av.
Hører det finnes et ombygningskit til denne typen slik at man får demper i stede et slags "hevy duty" strammehjul.
Noen der ute som vet noe om dette?
Alle svar mottas med takk.
  ford e350
Posta av: si-kjos - 01.07.2011, 21:33 - Forum: Teknisk & Mekking - Ingen svar
  girkasse pajero
Posta av: o_hatterud@live.no - 01.07.2011, 20:48 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
je har kjørt en l200 over litt lengre tid å har vøri klar over dei problema det er me dei gir kassom på den bilen. at det må være mer olje på dei enn det som står i instruksjonsboka.
men det je lurer på, er det samma problemet på girkassa i pajeron min? det er en 1991 mod 2,5 td type lang. må den også ha mer olje enn beskrevet?
mvh Øystein
  spørsmål om 6.2 med turbo??
Posta av: banks power - 01.07.2011, 18:55 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
har en blazer k5 med big dually motor fra 86 med banks turbo og intercooler
og manuell gir. probleme er att den ruser seg opp en stund etter en har slipp gassen og jager nå er bremser på gir ved enkelte turtall.
noen som har erfaring med dette?
hvordan tenning og mengde burde det være på denne? røyker en del nå.
takker for alle svarSmile
  Forsvarets truger
Posta av: firelude - 01.07.2011, 18:51 - Forum: Off Topic - Svar (8)
Hei folkens !
Jeg trenger flere par truger og har vurdert å kjøpe truger som er solgt på forsvarets auksjoner . Jeg har aldri brukt forsvarets truger derfor mitt spørsmå : er disse trugene brukanes ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
  Noen datakyndige som kan hjelpe å endre denne setup.ini filen?
Posta av: Chevy-LPG - 01.07.2011, 18:00 - Forum: Off Topic - Svar (16)
Fra setup.ini filen på min blackbox for bilen.
[TIME=2011/07/01/18/24/00] ; YYYY/MM/DD/HH/MM/SS.
[BEFORE_VIDEO_EVENT= 30] ; Recording time before event per video, Second unit. Valid value is 2 ~ 60.
[VIDEO_EVENT_LENGTH= 60] ; Recording time after event trigger per video, Second unit. Valid value is 10 ~ 600.
[SHOW_STRING=1] ; 0: Don't show overlay string on video, 1: Show overlay string on video, 2: Show overlay string with version, 3: Only show time stamp on video.
[G_LIMITX=1.50] ; Capture video if X absolute G sensor value greater than G_LIMITX, valid value is 0 ~ 8.
[G_LIMITY=1.50] ; Capture video if Y absolute G sensor value greater than G_LIMITY, valid value is 0 ~ 8.
[G_LIMITZ=2.00] ; Capture video if Z absolute G sensor value greater than G_LIMITZ, valid value is 0 ~ 8.
[OVERWRITE= 1] ; 1: overwrite enable, 0: overwrite disable
[CIS_MIRROR= 0] ; 1: Image sensor row column mirrir, 0: Otherwise
[TIME_ZONE= +2] ; Time zone, hour unit. Valid value is -12.0 ~ 12.
Hvordan kan jeg skrive om slik at "show string" kommer i nedkant av filmvindu. Nå står det øverst med hvit tegnskrift. Dette medfører at den blir ganske uleselig når det er hvite skyer med på bilde. Alternativet er å kunne fått omskrevet det slik at fargen ble svart.
Kan man også få skrevet det slik at det ikke blir tatt opp lyd?
Kan man også få skrevet det slik at opptak starter så snart strøm tilkobles. Den går i autostartmodus slik det er i dag, men reagerer kun på G- krefter i utgangspunktet. Kontinuerlig opptak må aktiveres manuelt.
  Trenger 31x10,5r15!!!
Posta av: Lasse Marthinussen - 01.07.2011, 13:08 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Noen som har noen dekk liggende til en billig penge??
Jeg trenger 4 stk 31x10,5 r 15 dekk, helst helårs.
Hvilke dekk anbefaler dere om jeg blir nødt til å kjøpe nye?
  Trenger sårt en foraksel eller diff til min GD!
Posta av: gdmannen - 01.07.2011, 11:54 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Hei alle sammen!
Etter et aller så lite havari trenger jeg sårt en foraksel eller diff til w463 med 4,111 utveksling.
Dersom noen har liggende, eller kanskje vet om noen som har, ikke nøl med å ta kontakt!
Har sjekket ut alt av utenlandske ebay-sider, svenske sider, osv., men det er noen grassale priser, og det uten frakt.
ALLE tips mottas med stor takknemlighet!!
  Th400
Posta av: Mekketom - 01.07.2011, 07:38 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Den ene ledningen som går inn litt bak på kassa.. er det reversj bryter? Eller skal den ledningen ha strøm? isåfall når....
Også om vacum klokka på kassa ryker. hvordan vil bilen gire da?
vil den være i kickdovn modus hele tiden?
eller vil den begynne og jukse mellom girene?
Jeg byttet kasse for litt siden. fungerte kjempe bra. så kom den tendensen til at den juskser mellom 2/3 gir. lang tid på og gire. Akkurat som den forige, før den brant opp.
Jeg flyttet over vacum klokka fra den gamle kasse til bytte kassa.
Så holdt jeg på med bilen i går. oppunder dash og cruise cont. starta opp ogkjørte. plutselig fungerte kassa som ny igjen.
Jeg har også justert tps på dieselpumpa. for jeg hadde ikke kick down før. så den er i orden.
hjelp.....
Vacum? eller strøm?
  Noen som kan hjelpe med å finne tråden
Posta av: Biringen - 01.07.2011, 07:14 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Nå har jeg søkt å søkt med søkefunksjonen
Noen som kan hjelpe med å finne tråden som sa noen om
alle 95-99 tahoe som kunne nedregges til originalvektene hvis den hadde rett type typegodkjennigsnr
og da trengte man ikke innom bergheim o.l men kunne dra rett til BT og vise frem originalvektene fra døra i bil og vognkort
husker ikke hvem som skrev den tråden
men det var for 1-2år siden
den tråden skulle jeg ha funnet igjen
er det noen som kan hjelpe med dette?
