» Visninger: 316
» Visninger: 273
| Vurdere å bytte Navara 03 inn i tilsvarende hilux 03-05 |
Posta av: Snooz - 30.06.2011, 12:51 - Forum: Toyota
Jeg er oppvokst i en toyotafamilie og ønsker å bytte Navaraen min til en Hi-lux i ca 03-05 modell. x eller d cab er hips om happ om tilbudet er godt nok, men hva bør jeg se etter som kan være svakheter på disse bilene?
Denne bilen har vel reg.reim og ikke kjede også?
Max trekk evne?
Skal brukes i hestetransport og kan da lett måtte trekke over tonnet.
| Motorutstilling Namdalseid / Nord-Trøndelag |
Posta av: Rikerud - 29.06.2011, 20:52 - Forum: Treff & Kjøreområder
Det arrangeres motorutstilling i forbindelse med Sommeridyll på Namdalseid lørdag 2. juli (klokken 11 til 16).
Utstillingen er bred, men det er fokus på veterankjøretøy. Nyere spennende biler kan også delta.
Har du et kjøretøy i området som kan vises fram, eller kjenner du noen som har et? Da er det bare å spre ryktet videre. Jo flere som kommer jo bedre bli det.
Ta lørdagsturen til Sjøåsen. Det er minidyrehage til barna [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ved spørsmål, ta kontakt på post (att) steinerik (dott) com
Velkommen!
| Opel campo starter ikke |
Posta av: Aaring - 29.06.2011, 20:11 - Forum: Opel/Isuzu
Jeg var ute og kjørte med min opel campo i går da jeg plutselig hørete en rar lyd og det kom damp/hvir røyk opp av panseret.
Jeg kikket på motorgrader måleren og den steg kraftig men ikke helt opp så vidt jeg la merke til.
Jeg åpnet panseret og så da at slangen til varmeapparatet hadde røket og da hadde jo vannet i radiatoren rent ut.
Jeg fikk etter vært tak i en ny slange som riktig nokk var for lang men jeg monterte denne men da jeg kjørte fikk ikke motoren opp temperaturen i det hele tatt.
I dag når jeg skulle starte den så bare kinner den men er ikke snev av tenning i den.
Har også prøvd med start gass uten at det hjalp.
Er nå litt rådvill om hva problemet kan være....
Er det noen her som vet det så er jeg veldig takknemlig.
Det er en Opel Campo 1992 modell.
| A/C komprresor |
Posta av: andor3902 - 29.06.2011, 18:23 - Forum: Chevrolet & GMC
hvordan koble ut A/C komprresor, er det noen kabler en bare kan plukke av så A/C ikke slår seg på, har fått lekkasje på A/C annlegget og får ikke time til og fikse det før jeg er hjemme igjen, reiser på ferie til helga, og skall kjøre et pr hundre mil, jeg vet at det går og flytte om på varmeapparatet bryterne så det ikke blåser opp på frontruta og gulvet, men jeg skulle hatt så jeg kan kjøre luft opp på frontruta i tilfelle regnvær og dugg
| Varmeseter pajero gen2?| |
Posta av: stianbf - 29.06.2011, 17:18 - Forum: Mitsubishi
Tenkte å sjekke om varmeseta i pajeroen virka til vinteren. Lys i bryter virket ikke. Tok fra 3polet kontakt under sete for å sjekke spenning så begynte bryter å lyse men får ikke målt spenning på dei 3 polene.
Tok også ut bryter og målte med prøvelampe men ingen spenning.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Er det noe spesielt med pajero og spenning??
Når lampene på bryteren lyser bør eg jo måle spenning eller??
| Varmgang |
Posta av: NilsTS - 29.06.2011, 09:18 - Forum: Mercedes
Har skiftet termostat men temp-pila kryper faretruende nær rødt ved "vanlig kjøring" (ca 110km/t) på motorveien.
Kan det være en ide å spyle igjennom vannkjølesystemet, skifte vannpumpe, sjekke vifta, eller er det mest sannsynlig noe alvorlig gærnt med motoren, om617 - STT ?
Jeg har observert at oljetrykket er svært lavt for ikke å si null når motoren er varm og går på tomgang, er oljepumpa gåen?
På vinteren kommer det noen ganger bare kald luft fra varmeapparatet dersom motoren(varm) går på tomgang - dårlig sirkulasjon som skyldes sliten vannpumpe?
| Høytalere |
Posta av: Biringen - 29.06.2011, 09:18 - Forum: Chevrolet & GMC
Noen som vet hvor store original høytalerene (dimensjon) som sitter i sidedørene bak på 98 suburban
fant igjen noen Ultimate CS series 5,25" woofere med delefilter og tweetere liggende i et skap,
som er så å si ubrukt da bilen jeg hadde de i rusta opp kort tid etter jeg satte de inn.
siden da har de bare vært liggende å støve ned
så nå lurer jeg om disse vil passe i dørene eller blir de for små
eller om det kan være mulig å bytte ut de avlange i taket bakerst med disse runde?
eller om jeg heller bør sette inn noen 6x9" der oppi
