» Visninger: 316
» Visninger: 273
  ta av torsjonstaver
Posta av: pajeroturbo - 29.06.2011, 09:05 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
heisann. skal ha full byttesjau under suburban min.da må også nedre bærebru taes av bilen for og bytte dem indre foringene der.
aldri skrudd på biler med torsjonfjøring før. så spm er jo da om, hvis jeg hesier opp bilen. tar av støtdempere og stab stag. så armene henger mest mulig. er det da nok og bare løsne justeringskruen på torsjonstavene. får jeg da bort all spenninga i dem. eller er det fortsatt mye spenning så jeg må ha dette spesial verktøyet for og holde igjenn på torsjon nøkkelen?
  HJELP!!
Posta av: stianke - 29.06.2011, 08:23 - Forum: Jeep - Svar (2)
Hello for your 97 TJ it all depends on what ratio you have tell me that and I can help - with your TJ the front Dana 30 the case break is 3:55 and Lower or 3:73 and higher for the rear Dana 35 the case break is 3:54 so depending on what ratio you have and what ratio you want depends on what to order.
dette fikk jeg i retur da jeg skulle bestille ny utveksling til min wrangler tj 1997 2.5!!!
jeg vet ikke hva jeg har i noen av akslingene så visst noen vet hva som kommer standar her i norge så please hjelp meg med å velge ¨cases¨? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Noen med original 300GD som kan ta bilder av oljekjølerslangene?
Posta av: Turbodrive - 28.06.2011, 22:29 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Jeg har 123-oljekjølerslanger på bilen min, og de passer "sånn passe". Når jeg ser i EPC ser jeg at 300GD-slangene er helt annerledes i fasong og plassering. Er det noen med en 300GD med originalslangene som kan ta et bilde slik at jeg ser hvordan de er "rutet" og hvordan det ser ut fra fabrikk? Med 123-slangene er det ingen klaring mellom rør og motorfeste samt nedre rør og styresnekke, så det er igrunn ikke holdbart i lengden.
  Skifte av glødeplugger
Posta av: tomkar - 28.06.2011, 21:50 - Forum: Jeep - Svar (6)
Hjelp [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
trenger hjelp til og komme til glødeplugg nummer 2. sitter bak dieselpumpa! veldig trangt der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
må dieselpupa ut? og hvordan løsner jeg den?
bilen er en Jeep Grand Cheroke 2,5 TD 96 mod
Takker for all hjelp!
hilsen frustrert [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
  Nissan Titan Vs Chevy Avalanche
Posta av: Eparts - 28.06.2011, 16:57 - Forum: Off Topic - Svar (1)
Hei everybody. Need your help in problem of choice!
i can't make a choice myself, i want both of them, but can leave only one.
I'm planning to buy pickup truck and have a choice of 2 vehicles
1. Chevy Avalanche, 2004, V8 5.3 bensin, white, 129000 miles LPG Gas injection.
2. Nissan Titan 2005, V8 5.6 bensin, green, 143000 miles LPG Gas injection.
condition almost OK both cars. price 220000 for Avalanche and 226000 for Nissan
I like Avalanche body, but Nissan have much more modern interior.
.jpg   avalanche.jpg (Størrelse: 59.31 KB / Nedlastinger: 34)
.jpg   titan.jpg (Størrelse: 86.31 KB / Nedlastinger: 35)
Thank you for your help.
  99 Tahoe instrument trøbbel
Posta av: Lefty - 28.06.2011, 12:10 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Heisann
Ny på forumet.
Har en 99 Tahoe LS med 6,5 TD.
Km 143500
Skiftet FSD ellers standard.
Har plutselig fått trøbbel med diverse instrumenter - turteller virker ikke, kun hvis motoren får turtall rundt 1500 rpm, batterispenningen ligger på 11-12 (normalt 14)
og velgeren for 2wd/4wd lyser ikke, kun enkelte ganger hvis jeg trykker på den.
Dro campingvogn for første gang med den i forrige uke - da fikk jeg samme symptomer ett par dager etterpå - men plutselig så var det ok.
Så i går var det trøbbel igjen.
Er det noen som har peiling? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
  Fra kombinertbil til personbil over 3,5t Excursion
Posta av: Stangesokning - 28.06.2011, 09:01 - Forum: Ford - Svar (21)
Lurer litt på denne siden jeg har tenkt meg inn med min i nærmeste fremtid. Bil er Ford excursion 7,3 2001 modell.
Har en kamerat som hadde bilen sin inne på biltilsynet for og gjøre den om til personbil (M1) over 3500kg. Dette gikk ikke uten at det ble byttet til E-merkede seler. Dem henviste paragraf 16.5 punkt 1. Dro derifra med en mangellapp i handa.
§ 16-5. Alternativ standard
1. Adgangen til førstegangsregistrering av bil med bilbelter etter alternativ standard gjelder ikke for bil gruppe M1.
2. Ved typegodkjenning og enkeltgodkjenning kan, på sitteplasser der denne forskrift krever E- eller e-godkjente bilbelter og festepunkter, alternativt godtas belter og fester godkjent etter FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) 209 og 210. Beltene skal være av type som fastsatt i denne forskrift, og det er videre en forutsetning at beltene har dobbel låsemekanisme, dvs. at de låses både ved g-påvirkning på rullen og ved raskt uttrekk.
Slik jeg ser det så går denne inn under punkt 2. Og jeg vet at det er flere av disse bilene som allerede er gjort om til M1 uten å bytte seler. (er vel det samme med Chevrolet?) Står på de originale selene at dem dekker FMVSS standardene. Leser gjennom hele paragraf 16 og det virker for meg at de fleste av disse reglene gjelder for biler inntil 3500kg.
Så hvis noen her inne har gjort dette og kan fortelle meg hvilket biltilsyn dem har vært inne hos og evt kontaktpersoner hadde det vært fint.
  GirOlje Ford Excoursion.
Posta av: syversen1202 - 27.06.2011, 22:41 - Forum: Ford - Svar (3)
Skal bytte olje på kasse på min 2001 Excoursion.
Har dere noen tips til en meget grønn mekaniker om hvordan man går frem.
Er det mye demontering og hvor fyller man på denne doningen??
Skal shoppe olje på Aarnes men har dere her inne som kan dette noen pris på dette??
Jepp jepp hilsen nok engang snart fagutlært Ford Mekker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
  Godkjent hevet! :)
Posta av: stianke - 27.06.2011, 15:36 - Forum: Jeep - Svar (6)
Jeg har nettop fått godkjent min wrangler tj med 3¨BodyLift. og har veldig lyst til å forsette.
la oss si jeg hadde kommet på Biltilsynet med ett tuv godkjent hevesett fra procomp (4¨) hadde de satt en stopper da siden jeg allerede har hevet den og at de 2 ikke passer sammen eller har de ikke så mye de skulle sagt på det ?
Mvh Stian
  Vibrering 2500 RAM
Posta av: Ingeak - 27.06.2011, 13:22 - Forum: Dodge - Svar (4)
Har en 2003 2500 Ram Diesel som funker pent i 20-70 km/t, men over det får jeg vibrasjoner....når gassen slippes forsvinner også vibreringa. Verst i oppoverbakker osv der det kreves mer pådrag...noen kjente symptomer?
