| LC 200 Artic |
Posta av: TGS - 04.06.2011, 22:38 - Forum: Toyota
Ligger å lurer på å bytte min 120 å kjøpe meg en 200.
Ser at artic bygger disse om til 35"
Spørsmålet er om LC 200 kan leveres / Godkjennes som 37" / 38"
Fjalla sport har jo bygd 37" Patroler....
| slanger til varmeregister paj. gen.2 |
Posta av: kjetil1972 - 04.06.2011, 12:09 - Forum: Mitsubishi
noen som vet om det er annen type slange inn på varmeregisteret (forran) på de uten varmeapp. bak og de med?
slangen ligger og gnikker mot rørene til apparatet bak, har skiftet til org slange og nå er det jaggu hull i den å [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
er en -92 2,5td pajero
| Feil med min Pajero?? |
Posta av: tullfjas - 04.06.2011, 11:31 - Forum: Mitsubishi
- Svar (12)
For ett par måneder siden kjøpte jeg en 2006-mod Pajero. Har ikke kjørt så mye med den da jeg faktisk trives veldig godt med min gode gamle 86-modell.
Noe jeg undrer på med den nye er at den er veldig treg til å reagere på gasspådrag ved lavt turtall. Spesielt merker jeg det når jeg starter opp fra min parkeringsplass. Først er det 10 m med flat mark før det blir en 20-30 m lang stigning (svak stigning). Det går greit å kjøre avgårde på flat mark, men når jeg kommer til stigningen å øker gasspådraget klarer den ikke øke farten. Må faktisk stoppe opp og ruse motoren en stund for å komme videre. Hvis ikke så kveles den. Dette merkes når jeg tar av med kald motor, men jeg synes også den er treg til å reagere på gassen fra lavt turtall også når den er varm. Gammelpajeroen er ikke slik i det hele tatt. Når jeg trykker på gassen der så starter turtallsøkningen momentant, varm eller kald.
Hva tror dere kan vere grunn til at den nye må "tenke seg om" et sekund eller to før den reagerer på gassen? Og at den må ruses opp når den er kald for å klare svake stigninger?
Under vanlig kjøring virker alt å fungere helt normalt. Trekker godt, og reagerer momentant på gasspådrag.
| "Hiroshima-knallert" starter ikke. |
Posta av: hemi 5,7 - 03.06.2011, 22:15 - Forum: ATV
Halla! har en hiroshima-knallert som ikke vil starte den heter loncin 200cc, får ikke gnist på den, har byttet cdi-boks og coil. men gnister ikke fordet.
har forbedret jordinga men hjalp ikke noe. har hadd dette problemet før med at den plutselig mister gnisten, men den kan komme tilbake sånn plutselig. mistenker dårlig kobling men har ikke funnet noe enda.
Men det er jo som regel ikke bare ett problem med disse jalla-atv ene, ledningen som går fra rele`n blir varm (den røde) og starteren vill ikke gå skikkelig rundt og pluss ledningen blir varm ( den som går til batteriet) men når jeg tar ut tennpluggen så går starter lett rund og ledningen blir ikke varm.
så setter jeg inn pluggen igjen så blir ledningen varm og starter går ikke skikkelig rundt.
KAN NOEN HJELPE MEG MED DETTE PROBLEMET?????
| kupevifta |
Posta av: kurra - 03.06.2011, 21:01 - Forum: Mitsubishi
Hei der er det noen som vet hva som kan være galt når vifta ikke sviver.
hvis jeg koper vifta til strøm, sviver den som bare det.
og jeg har sjekket støpslet i bryteren og der er det en pol med strøm.
noen som har vært borti dette???
dette er på en pajero gen 2
