» Visninger: 2,723
  Dynamo på 2,8tdi?
Posta av: stianbf - 30.05.2011, 08:47 - Forum: Mitsubishi - Svar (8)
Lurte på om regulator for laddinga ligg i dynamo eller om det er et rele som styrer det? Dynamo laddar ikkje første minutta etter oppstart men så hører eg et "klikk" så begynder dynamo å ladde.
Nokon tips på kva eg skal sjekke/gjer?
  Lyspærer til instrumentpanel
Posta av: Terka - 30.05.2011, 08:33 - Forum: Mercedes - Svar (7)
Har de lyspærene som sitter i instrumentene i dashbordet på en 460 noen typebetegnelse? Hva er i såfall denne?
Og er det samme pærer som brukes ifbm belysning i automatkasse?
//Terka
  Vannpumpe t Nissan Patrol Y60 SD28t
Posta av: bjerkelijr - 30.05.2011, 07:01 - Forum: Nissan - Svar (1)
E d noken som veit kor man får tak i ein vannpumpe til sd28t motoren? billig, helst ny? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  bremser bak l-400
Posta av: sikogutt - 30.05.2011, 00:19 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Hei ! Jeg holder på med å skifte bremser bak på en l-400 4x4 2001 mod , men jeg finner ikke en stille skrue på den for å skru inn bremse skoene , noen som vet om det er justering på den ? holder på med også og skifte nedre bære kule , har skiftet øvre , men det var så trangt å få ut bære kulen , må jeg av med drivledd for å få nok plass å få den ut ? , håper det er noen som kan hjelpe meg der , med et svar , hilsen henning
  Kjøring i Svarstad
Posta av: Wrangler yj - 29.05.2011, 22:32 - Forum: Treff & Kjøreområder - Svar (2)
hei!
noen som veit hvilken helg/helger i måneden det er kjøring i svarstad?
  Glødeplugger
Posta av: oien - 29.05.2011, 20:43 - Forum: Mitsubishi - Svar (9)
Jeg skulle skifte glødeplugger på min 2000 mod Galloper 2,5 TD i dag. Da jeg skrudde ut en av de gamle glødepluggene, så jeg at den var betydelig kortere enn den nye jeg skulle sette inn. <i>Er det normalt at glødeplugger blir kortere når de blir slitt, eller er de nye pluggene for lang (altså feil)???</i>
Hilsen en som kanskje ikke burde skru... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
PS! Skrudde den gamle tilbake for ikke å risikere noe...
  Fartssperra
Posta av: japanmix - 29.05.2011, 18:39 - Forum: Ford - Svar (8)
hei har akkurat kjøpt meg ein F250 6.0l 2004 mod! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] men det er ikkje montert fartssperre på den og har ikkje vert heller.. er ny i norge i 2004 så aner ikkje kvifor det ikkje er på den!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] men er det noen som veit om det er noen som monteret det på vestlandet og pris på montering??
  2,5 l td motor jeep cherokee
Posta av: patrolsen - 29.05.2011, 18:35 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (3)
Noen som vet om 2,5l td motoren i jeep 95 mod er bra??Har hørt at jeep dieselmotor ikke er noe særlig!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
  Nokon som har erfaring med tilhengerchassis frå Hofstads?
Posta av: Jeeps - 29.05.2011, 17:51 - Forum: Off Topic - Ingen svar
Dei leverer komplett chassis med totalvekt opp til 3500kg http://www.hofstads.no/kataloger/Produktka...ggerkat/pb1.pdf (står 3500kg på en annen pdf)
Skulle hatt meg en stor henger (biltransport), men slikt koster, spesielt når man nærmer seg 3500kg totalvektSmile Derfor lurer eg på å kjøpe chassis å bygge resten skjølv.
Totalsum på et slikt bygg kan sikkert bli like dyrt, men du verden så morro det hadde vore [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Man kan kansje få det som man vil da.
Desse chassia har vore i katalogen deira i mange år, så eg regna med det er nokre slike ute på vegane..
  Karoseri heve sett
Posta av: Madsnorris - 29.05.2011, 17:30 - Forum: Toyota - Svar (3)
Hei. Jeg har en 1982 hilux. Fikk et hevesett til karoseri hos en kar. Det er nytt og hører egentlig til en gammel kingcab.
Lurer på om det er noe som passer hiluxen?
Det er kjøpt nytt hos bgnor og er med tuv papirer med de er våte å litt utydelig.
