» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,723
  Pulserende bremser
Posta av: eriknor - 10.05.2011, 15:29 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (13)
Fikk feil på bremsene på eu-kontrollen. pulserene bremser. dvs hjulene låser ikke.
Har byttet servo-pumpa da denne lakk.
så spørsmålet er, kan det forsatt være luft i bremseveska? alt av hjulsylindere og kaliptere er byttet. eller kan det være hydro-buster som kødder?
  Cummins`en "jager"
Posta av: hvitedodge - 10.05.2011, 14:07 - Forum: Dodge - Svar (3)
Noen som har forklaring på hvorfor min cummins 5,9l TDI "jager"(ujevn gange).
Under småkjøring ved en del stopp og start begynner den og "jage" dvs turtallet går hurtig opp og ned, hvist jeg ikke gir litt gass kan den jage til den stopper.
Under langkjøring kan det samme oppstå, når jeg stopper den må det til tider en del kjinning til før den starter ....
Jager= Ujevn gange
  Originalhøyde med 31x10.5 x 15
Posta av: Tam - 10.05.2011, 11:46 - Forum: Jeep - Ingen svar
Slik ser min 1992 XJ ut med nye HD bladfjærer bak (de skal ikke heve noe) 31x10.5x15 subber ikke i det hele tatt. Om det subber i ekstrem terreng kjøring aner jeg ikke da jeg ikke driver med det. Ville bare ha et litt mer brutalt utseende på den. Neste trinn er å lakke den.
.jpg   IMAG0236__Medium_.jpg (Størrelse: 117.76 KB / Nedlastinger: 39)
  ATV som traktor
Posta av: eichmeier - 10.05.2011, 08:56 - Forum: ATV - Svar (9)
Hej,
Hvad skal man have af godkendelser hvis man vil sælge ATV maskiner i Norge der kan indreg. som T3 traktor.
Er det nok at maskinen er med COC dokument og man så kan levere den plomberet.
Eller skal den være godkendt som EU-traktor, og hvordan får man den godkendt som EU-traktor.
/eichmeier
  Kort Geländewagen skal gå ut av produksjon
Posta av: Chevy-LPG - 10.05.2011, 04:32 - Forum: Nyheter - Ingen svar
[Bilde: news12.jpg]
Den korte tredørs utgaven av Mercedes-Benz Geländewagen skal gå ut av produksjon. I den anledning lanserer MB en spesialutgave kalt "BA3 Final Edition". Varianten med lang akselavstand og fem dører får også en spesialutgave i samme anledning, denne kalt "Edition Select". Oppgraderingene går stort sett på glitter og stas. Pressemeldingen sier ellers ingen ting om dette berører 461-karosseriet også.
Her er fra pressemeldingen:
Sitat:
Special G-Class models "BA3 Final Edition" and "Edition Select":
Monumental off-roader with shining stainless steel and chrome
May 04, 2011
Stuttgart – Mercedes-Benz is ushering in the spring with two new, luxuriously equipped special models in the G-Class. Among other enhancements, an extensive stainless steel package and mounted AMG features ensure a visually striking appearance for the "BA3 Final Edition" based on the short-wheelbase Station Wagon and the "Edition Select" with a long wheelbase. In the interior a Chrome package and many more comfort-enhancing extras dominate the ambience of this classic, which has continued to enjoy the affection of off-roader fans worldwide for no less than 32 years.
A classic off-roader is entering its final phase: as the model designation suggests, Mercedes-Benz is producing the last edition of the short wheelbase Station Wagon in the successful G-Class with the special "BA3 Final Edition" model. Two variants will be available: in the G 350 BlueTEC a 6-cylinder diesel engine with the very latest BlueTEC emissions control, 155 kW (211 hp) and 540 newton metres for great pulling power both on and off the road. In the G 500 a powerful 5.5-litre V8 petrol engine with 285 kW (388 hp) and 530 newton metres effortlessly performs the same function.
  v8 i wrangler tj
Posta av: kristianlysen - 09.05.2011, 23:32 - Forum: Jeep - Svar (2)
hei, jeg har jeg jeep wrangler tj 97 mod. har fått på 33" og skal heve den, men ikke kommet så langt. etter å kjørt den en stund syntes jeg den går litt for dårlig, så derfor tenker jeg litt på å bytte motor. så da lurer jeg på hvordan det er å få en V8 i den?
  Mercedes-Benz G-Class BA3 Final Edition
Posta av: Horch - 09.05.2011, 22:07 - Forum: Mercedes - Svar (3)
http://www.emercedesbenz.com/autos/mercede...edition-select/
http://www.motorauthority.com/blog/1059459...-edition-select
http://www.bilrevyen.no/artikkel.aspx?id=1466
http://e24.no/bil/bilmodell-pensjoneres-et...32-aar/20055422
  access 450 sm
Posta av: toma - 09.05.2011, 21:36 - Forum: ATV - Ingen svar
nå har eg handlet meg ein access 450 sm som eg får neste helg.
legger ved link til den :http://www.finn.no/finn/mc/atv/object?finnkode=27683701
vill gjerne høre folkets meining om den om eg har gjort eit godt eller nårligt kjøp og om det er noen ting eg må følge med som kan ryke eller som må passes ekstra på.'
  Lys feil på patrol 3,3td 86mod.
Posta av: tmg - 09.05.2011, 21:31 - Forum: Nissan - Svar (1)
hei !
Jeg har akkuratt kjøpt meg en patrol [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Og er veldig fornøyd med den , men det ene kjøre, blink lyset funker ikke på høyre side bak ... bremse lys funker, men ikke de andre.
Noen som vet hva som kan være grunnen til dette? sikring , rele?
Takk for svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Skifte vinduspylertanken 2002 tahoe
Posta av: tahoe 02 - 09.05.2011, 20:19 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Noen som har skifta spylertanken på tahoe 2002 mod.? Ser ut for at det er mye skruing, tror det batterisyre som kan ha etsa hull i den, siden den ligg under batteriet.
Har prøvd å finne på nettet, men finn ikke noe fornuftig. Har Chilton rep. manual, men akkurat det står det ikke noe om, men ellers det meste.
