» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,723
| nyinnkjøpt Pajero -92 |
Posta av: dakotah - 09.05.2011, 19:45 - Forum: Mitsubishi
Har gått til anskaffelse av en Pajero -92 mod GLS, og begynt og demontere og å banke rust !
Bilen skal i utgangspunktet brukes som hyttebil.
Ramme bak er hullete,så her må det en del sveising til, men jeg tok ned tanken idag og da lurer jeg på om det er behov for å kople til alle slanger og rør når jeg skal sette isammen igjen ?
Noen av rørene som ligger oppe på tanken og går til en sylinderformet dings på hver side,lufting?, var bare å plukke fra hverandre med fingrene ! Er det ikke nok med tur/retur framover pluss lufteslangen på fyllinga ?
Likeså lurer jeg på små coil-lignende saker som sitter på venstre side i motorrommet rett foran torpedoveggen,to ledninger på hver,og en grå boks,rele ?,ved siden av.Kan det ha med glødingen å gjøre,har en tikkelyd der etter å ha startet.Har byttet glødeplugger.
Originalt så er det dempere med justering,men disse er byttet med vanlige dempere.Hva er det som styrer org. demperene? Er det styringsboks e.l. som kan demonteres i motorrommet ?Har fjernet plastikken hele veien rundt,noen som har tips for å tette klipshullene i karr.?
Foreløpig takk, men har noen tips om andre ting jeg bør være obs på, så bare kom med dem.
Skal ha bilen så enkel og grei som mulig uten noe ekstra dilldall,men iorden !
| hilux d-cab |
Posta av: ursus77 - 09.05.2011, 14:30 - Forum: Toyota
vurderer å se på en hilux d-cab 97 mod.
Hva skal jeg se etter. Hvilke feil/mangler er det på disse
| Høy tomgang, 4.0 l, 89 limited. |
Posta av: Intimidator - 09.05.2011, 13:51 - Forum: Jeep
Ved oppstart så hender det innimellom att tomgangen blir veldig høy, fra 2000 - 3000 rpm, noen ganger hjelper det å stoppe motoren og starte på nytt, jeg har byttet IAC (idle air control) uten att dette hjelpte noe nevneverdig, det er også satt inn nye plugger, ledninger og fordelerlokk, om det er noen som har gode råd så er jeg takknemmlig.
| Ettermontert Turbo på Hilux Mk3 2,4L |
Posta av: steffenkristiansen - 09.05.2011, 13:28 - Forum: Toyota
har et bolt on kit , gammle turboen va slitt så bestillte helt ny fra GIK turbo, Monterte denne så nå viser oljetrykk måler for lavt (nåla ligger nesten heilt på bånn)
har byttet oljefilter å olje.
Noen som har noen innslag om hva dette kan vær? :/
| Bytte bakre støtdempere på XJ |
Posta av: Scuba - 09.05.2011, 11:19 - Forum: Jeep
Muligens ett dumt spørsmål, men må man ha bilen stående på jekk/bukker når man skal bytte de bakre demperne? hadde en smørerunde under bilen i går og ser at jeg antagelig kommer til demperne med hjula på bakken, eller er det slik at vekta på bakakselen må avlastes før man bytter demperne? Jeg byttet alle demperne på min gammle Korando med hjula på bakken (bladfjører på begge aksler), men det var kansje feil måte å gjøre det på?
| vacum |
Posta av: slaanonsen - 09.05.2011, 00:10 - Forum: Mercedes
Da jeg desverre er innhentet av "tidsklemma" satt svigers bort jobben med å bytte motor i GDen. Det ble satt inn en 617A så det var jo greit.
De har fått til det meste men de har rotet det til med vakumslangene til giringa osv. Er det noen som har et bilde eller et sjema over hvordan dette skal
være? Har søkt rundt på nettet men det meste jeg finner er usa med erg og div som jeg ikke henger med på helt.
| Godkjenning av større hjul. |
Posta av: ovnis - 08.05.2011, 23:51 - Forum: Suzuki
Hei er det noe som har veit om det er mulig å få godkjent Vitara Lwb V6 med større hjuldimensjon .
Da jeg var på BT for å skrive inn seter og godkjenne heving spurte jeg kontrolløren om jeg fikk godkjent større dekk og da sa han neppe også mumla han noe om stabilitets test.
Vurderer sterkt å bare å drite i godkjenning. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
