» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,724
| Pakningscement til vannpumpe |
Posta av: Scuba - 03.05.2011, 21:09 - Forum: Teknisk & Mekking
Hei, jeg jeg skal spyle gjennom radiatoren og bytte slanger også tenkte jeg å sette på ny vannpumpe og termostat i samme slengen, problemet er at jeg ikke har byttet en vannpumpe før, men en gang må jo være den første, så spørsmålet mitt er: vilke type pakningscement er best å bruke? skulle helst hatt noe litt seigt som limer pakkningen til pumpa så den holder seg greit på plass under montering.
Jon
| Bakseter pajero gen1 |
Posta av: h_vestbo - 03.05.2011, 20:56 - Forum: Mitsubishi
Finnes det 2-delte bakseter til kort pajero gen1?
Vil eventuelt seter fra gen2 passe med bolthullene?
Hadde vært kjekt å kunne legge ned kun ene setet baki bilen
| Koker batteri, feil på laderegulator. Pajero 99 |
Posta av: CyberAage - 03.05.2011, 20:31 - Forum: Mitsubishi
- Svar (14)
Jeg skulle kjøre en lengere tur idag med min 2,5 Pajero 99 modell.
Når jeg starte måtte jeg bytte en hovedlyspære. Tenkte ikke noe over dette og skiftet denne.
Etter 160km begynner det å lukte litt snålt i kupeen.
Jeg kjører 10-20 km til, lukten blir mer intens og kommer fram og åpner panseret.
Da ser jeg at batteriet på passasjersiden koker.
Får omsider koblet dette vekk og får låne et batteri av en kompis for å sjekke hva som er feil.
Betteriet på førersiden har også mistet all spenning.
Når vi måler så har jeg 19volt lading på ene batteriet og 16volt på det andre.
Regner med det er laderegulatoren som er gåen.
Hvor sitter denne på min bil og er det en stor sak å skifte dette ?
| 97 suburban 6.5td stopp problemer |
Posta av: turbotommy - 03.05.2011, 20:20 - Forum: Chevrolet & GMC
Som sakt så har jeg en suburban som stopper i hytt og gevær. Bilen går helt normalt å fjusker verken eller drar dårlig, men plutselig stopper den bare brått omtrent som man vrir av tenningen. Jeg har byttet fsd boksen for ca 200-300mil siden. Da den var gåen så stoppet bilen igrunn på samme måte bare at den var så og si umulig å få start på igjen. Når den stopper nå så starter den lett opp igjenn som ingen ting skulle være galt. Det er ingen feilmeldinger eller motorlampe i dæsjen.
Jeg har prøvd:
- skifte dieselfilter
- skjekket ledninger\rele til fødepompa
- skjekket flødedt til fødepompa
- sett etter rust og slamm i dieselrør
- ristet og rikklet på så og si alle kontakter til følere i motorrom samt tenningslås
Er det noen som har noen ideer?
| Turbo fall |
Posta av: Golfern - 03.05.2011, 20:16 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (17)
Turboen har en tendens til å til og fise av på min 96 6.5td silverado når jeg ligger i en oppover bakke og den har kicka seg ned ett gir; trenger bare og slippe gassen og gi på igjen så kommer turboen tilbake. Det ryker ekstra når turbo'en har fisi av. Hører det veldi godt da susinga i turboen blir borte.
Noen som har vert morti det samme?
| Motorproblem 98 mod Tahoe |
Posta av: Morkjen - 03.05.2011, 19:44 - Forum: Chevrolet & GMC
98 mod Tahoe startproblemer.
Har en 98 mod taho som ikkje vil starte, den stoppa kun plutslig
Når en prøva å starte den so tar den etter de men vil ikkje starte sjikli.
Har prøvd å skifta driver på dieselpumpe. delvis brukt, så ikkje sikker på tilstand.
har og prøvd å skifte fødepumpa under bilen uten hell....
Nåkon som ha en go ide ka som kan være problemet????
| dieselpumpe hilux mk3 2.4d -2.4td |
Posta av: zukiola - 03.05.2011, 19:32 - Forum: Toyota
godag folkens!
da har jeg gjort det store å handla mæ 98mod hilux 2.4td!,
originalmotoren tikka sa forige eier så den ska ver ny overhalt, problemet er at den tikker fortsatt så regner med at pumpa har tatt kveld,
da kommer spørsmålet, går det å bruke dieselpumpa fra eldre 2.4d eller er disse forskjellige på et vis?
regner med at det må være noen her inne på forumet som har funnet opp kruttet før meg så jeg slipper! hehe
takker så mye for alle behjelpelige svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
btw: noen som har et meget effektivt tips på å fjerne benga lakk? bilen er rulla med benga å slarsken som har gjort det gidda ikke å rense overflata først så den ser helt forjæævelig ut!,
igjen takk,
| NIssan Navra 2008 ,, KNIRK! |
Posta av: Oyvhau - 03.05.2011, 19:15 - Forum: Nissan
Hei ,, jeg har en Navara 2008 som har gått ca 70 000 nå,, dette er DCI utgave med automat etc. .. i det siste har den begynt å knirk når jeg rygger,, virker som det er noe som er ``tørt`` under, Først tenkte jeg det var en stein i bremsetrommelen bak, men ved nærmere undersøkelse høres det ut som det er akslingen eller noen ledd... Det er flat mark jeg rygger på,, hørte nå også sist litt knirk om jeg kjører i nedover bakke og bilen firer opp for å bremse.. 80 - 90 kmh.. ) men først og fremst når jeg rygger..
Ingen lyd om jeg kjører forrover..
Noen som vet hva dette kan være?
Takk for evt tips..
| Automatkassen fjusker på G400 CDi |
Posta av: HelgeZ - 03.05.2011, 18:36 - Forum: Mercedes
Har en G400 CDi 2004 modell.
Etter jeg tok bilen i lavgir på en grusvei, kjørte litt også tok den i høygir igjen.
Nå virker det som om den akselererer direkte fra 1/2. til 5. gir. Kickdown virker ikke.
Er det noen som vet hva dette kan skyldes?
