» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,724
  Skifte bunnpannepakning - motor
Posta av: Transam - 01.05.2011, 20:38 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Hvordan er det å få ned bunnpanna fra motoren? Må framakslingen senkes ned eller klare eg å lirke den av uten å måtte bruke ein heil arbeidsdag?
  Kompressor!!!
Posta av: Keiseraas - 01.05.2011, 20:29 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Jeg slegner bare ut !
Jeg har en kompressor og innsug til GM 6,5L motor som jeg skal selge,
Noen interesserte?
Dette er kompressoren som står på de mariniserte hammerhead motorene.
send pm
  koblings skjema til en CHEVROLET SILVERADO V10 6.2 1988
Posta av: vinkel - 01.05.2011, 20:29 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
noen av dere som har dette..*???
får ikke bilen til å gløde har bytta rele alle sikringer som er gåen å gløde plugger.. så lurte på om det er noe flere rele eller sikringer eller noe..
så hadde vert topp om noen hadde hatt ett koblingskjema eller noe..
å har målt styre strøm...
  Hjelp til bakbremser
Posta av: ewikran - 01.05.2011, 20:18 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Skulle i gang med å bytte lager på bakakslingen, men kom veldig kort.
Får ikke av bremsetrommelen.
Det er ikke spenn i vaier til handbrekk.
Får ikke rikket automatjustereren, begge hjula sitter stuck.
Trommelen henger på bremseskoa.
Hva gjør en da?
  Dører fremme til 460 (lang)
Posta av: Terka - 01.05.2011, 18:56 - Forum: Mercedes - Svar (13)
Erkjenner at dørene fremme på Traktoren snart er spist opp i nedre og fremre kant. Er slikt verdt å lappe på eller er det like greit å få tak i brukte dører? (Har i dag el-vindu og 463 (el) speil som da vurderes å flytte over) I hvilket prisleie er det mulig å få kjøpt ok dører? (Eller bør man fleske til med glassfiberdører fra ORC og flytte over alle detaljer fra nåværende dører? : D)
Tar i mot gode og dårlige tips!
//Terje
  Bytte lager i bakaksling
Posta av: HelgeZ - 01.05.2011, 18:31 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Trenger å bytte et ødelagt lager i bakakslingen.
Er det noen som har en komplett deleliste på alt som må byttes + delenummer. og eventuelt spesielt verktøy som trengs.?
  Trøbbel ved skifte av bladfjærer
Posta av: larseko - 01.05.2011, 17:15 - Forum: Jeep - Svar (6)
Hepps. Driver og skal flytte over fjæring fra gamlebilen til "nybilen". Sist gang var det en hard jobb, men jeg slapp unna med skrekken, siden jeg fikk ut alle bolter uten at de knakk eller at mutterne inni rammevangene løsnet. Nå har jeg begynt på ene siden av bilen, og har begge problemer. På det fremre fjærfestet knakk bolten ytterst, men jeg tror den er løs inni mutteren (satt fast i foring). Denne tror jeg at jeg skal få til etter et par vinkelslipeblader til. Med det bakre festet er det verre. Her har nemlig mutteren løsnet inne i festebraketten som er sveiset til karosseriet. Jeg har skåret hull inn til rammevangen fra bagasjerommet, men der er det bare et lite rundt tilgangshull til nevnte mutter. Jeg ser at den går rundt inni der. Jeg får såvidt plass til en 21mm pipe gjennom hullet, men jeg får ikke satt den skikkelig på mutteren. Er det muligens såpass mange sveisepunkter på mutteren at jeg ikke får på pipa, eller kan det være en annen størrelse på denne? Er det 22mm, f. eks.?
Tar selvsagt imot alle tips, men det skal nok gå. Om ikke annet kan jeg alltids flytte over motoren til gammeljeepen...
  Exsos
Posta av: suttahjul - 01.05.2011, 15:05 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (8)
Har en 96mod suburban 6.5 td som jeg vil ha litt finere lyd i!! Hva har dere som forslag??
Tengte kansje strakrør men blir det voldsomt kansje?
  Ø.K stikk aksler og komplett aklser
Posta av: D-devil - 01.05.2011, 14:18 - Forum: Lada - Svar (1)
heisann ønsker og kjøpe noen stikk aksler gjerne komplett aksler og om noen har har knust våre stikk aksler nå får 3 gang og begynner og bli litt lei [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
så gjerne si i fra om du vet om en annen lett løsning eller form får forsterkning så ikke de ryker så fort [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
  Blinklyssikringen går.
Posta av: Magnus1 - 01.05.2011, 13:38 - Forum: Skravleplass/Chattekrok - Svar (2)
Jeg har nettop kjøpt en Suzuki Vitara 88-modell, i relativt god stand.
Immidlertid viser det seg at sikringen til blinklyset har en tendens til å gå. Den har nå røket tre ganger på tre dager, uten at jeg har klart å finne ut hva som trigger det. Noen som har erfaring med dette? Prøvde å lese litt i instruksjonsboken og se hva mer som går på samme sikring, men den er på tysk, så jeg ble ikke mye klokere..
