» Visninger: 11,304
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,819
  4x4 slutet å virke
Posta av: ovesen70 - 22.03.2011, 15:29 - Forum: Ford - Svar (2)
Hei folkens [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Trenger nå litt hjelp, så jeg prøver meg her nå for første gang. Har en Excursion 2002 V10. I dag oppdaget jeg helt tilfeldig at 4x4 ikke virket....verken høy eller lav. Trodde først jeg kanskje indikasjonspærene hadde "gått" ,men den slår ikke over til 4x4 i det hele tatt. Har nå vært ute å sjekket alle sikringer(for sikkerhetskyld) men ingen er defekt. Hva tror dere som kan være feilen her?? Alt har virket prikk fint hele tiden (i hvertfall sist jeg brukte 4x4)...har ikke merket at noe annet ikke virker heller. Har nå ikke vært under å sjekket om noen lednings koblinger har glidd i fra hverandre,men jeg har ikke vært off-road [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] så det skal ikke være noe som kan ha dratt ut noen ledninger under. Håper det sitter noen her som kanskje kan ha vært borti det samme eller vet noe om detta. All hjelp mottas med takk!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Chip til d22 1999mod 103hk
Posta av: Polaris500 - 22.03.2011, 15:08 - Forum: Nissan - Ingen svar
Har lest mye på forumet, og i noen tråder mener de at fins chip mens i andre ikke? (har søkt mye på nettet men finner ingen chipper til bilen)
Trudde at det var mekanisk diesel pumpe i disse bilene? (har skrudd en skrue på dieselpumpen til bånd da gikk bilen bedre)
Jeg har sett det er noen luftslanger som går til ic, diesel pumpe og en slags ventil på innsuget, lurer på hvordan dette systemet virker?
Ser ut som det går ann og stille på dette, men har skrudd litt fram og tilbake på (styringa) men er ingen forandring i effekt eller turbotrykk...
Lurer på andre måter på og, å få bilen til å gå bedre på[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Takker for alle svar!
  Peile olje +div
Posta av: Enebakk - 22.03.2011, 08:59 - Forum: Mercedes - Svar (6)
Hei ossen peiler jeg olja på en 5-trinnskasse?
Det gjeller en 300gd 83/84mod med stt. pluss åssen olje skal den ha?
Utløser lageret er slitt høres det ut som må man ut med kassa får å stramme den/bytte den?
Beglager mange rare spørsmål [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Mvh: Emil
  3,3 turbo diesel
Posta av: pungnes - 21.03.2011, 23:08 - Forum: Nissan - Svar (2)
Hei, er på leit etter en nissan patrol motor 3,3 turbo diesel og dokke kanskje kan hjelpe mej..
om nokken har en liggandes som ikkje brukes og kanskje er defekt eller noe er eg villig til å kanskje gjøre en byttehandel, om noken kanskje er lystig å en 250cc atv crosser om noken vill. . . ...
takknemlig om noken kunna hjelpt til :-)
Takk
  Ombygging fra L28 -&gt; SD33T
Posta av: grønnli`s - 21.03.2011, 21:49 - Forum: Nissan - Svar (13)
Har lett over alt etter bilder, nøyaktige mål og gode forklaringer på motorbytte fra L28 til SD33T i en patrol km160.
Vet det går en del biler med denne motoren, men er det ingen som har noe info ang byttet?
Håper noen har noe å hjelpe med, takknemelig for alt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
  OM617A, problemer med elendig ytelse
Posta av: Terka - 21.03.2011, 20:43 - Forum: Mercedes - Svar (14)
Kjørte G'en som vanlig i dag. Rulla innom butikken og deretter opp til barnehagen og bilen gikk godt hele tiden. Etter å ha henta barna og starta bilen igjen så ville den ingen vei. Fekk "trua" den opp en liten bakke deretter trilla ned til hovedveien og saaakte akselerering opp i 50. Etter å ha svinget inn til boligfeltet hvor mine foreldre bor så skulle jeg opp en slak oppoverbakke (mindre en 5% stigning) og bilen ville ikke fremmover(!!) motoren gikk men hadde ikke kraft til å kjøre opp bakken.. rygga deretter inn i innkjøringa til et annet hus og stoppet. Opp med panseret og kikke.. litt tenking og deretter røske av vakumslangen på bilde 1. Satte på vakumslangen igjen, starta motoren og den gikk villig og bra. (!!??). Kjørte lett opp bakken og videre kjøring gikk motoren som normalt.
Bilde1: (Førerside av motor, løsna vakumslange markert med rød pil.)
[Bilde: Vakum_1.jpg]
Bilde2: (Samme ledning, motsatt side av motor)
[Bilde: Vakum_2.jpg]
Samme problem igjen i kveld, samme løsning.. noen som har tips til hva som er feil/hva jeg kan gjøre?
Dette er vakumet som styrer innkoblinga av turboen? (Null turbotrykk ihvertfall når feilen er tilstede.)
  Kjøpe dodge!?
Posta av: narverud - 21.03.2011, 20:24 - Forum: Dodge - Svar (13)
Hei! skal og kikke på en 2004 dodge ram 2500 td, en av de nærmeste dagene! også lurte jeg på noen konkrete tips om svakheter jeg må kikke etter/kjenne etter når jeg prøve kjører?? både alvorlig og mindre alvorlige svakheter som pleier og være med disse bilene? eventuelt ca priser på hva det koster og reparere forskjellig?
skal være litt nøye når jeg kjøper bil nå for har planer om og ha den i mange år [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Håper på svarSmile
  Kufanger/vinsjfanger
Posta av: almera1 - 21.03.2011, 19:20 - Forum: Jeep - Ingen svar
Hvordan er det med disse reglene? Har det kommet noen endringer eller er det noen som vet om det har lykkes noen å få godkjent slike på sin xj i nyere tid?
Har lest litt på vegvesenet sine sider og fannt denne her: http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen...onalt/52381.cms
Og hvis jeg leser det riktig så skal du kunne få godkjent den montert hvis fabrikanten skriver ut papirer utstedt på understellsnummer og type fanger om at den fangeren møter kravene til 2005/66/ef.
Vil dette da si at hvis f.eks warn skriver ut papirer om at den fangeren med typenummer/serienummer er godkjent ifølge dette direktivet monter på den bilen så får du det godkjent montert?
Har jeg forstått dette riktig tro, det kan da ikke være så enkelt?
Noen som kjenner mer til dette?
  Kontroll på vektstasjonene rundt om i Norge
Posta av: vest_racing - 21.03.2011, 14:28 - Forum: Dodge - Svar (6)
Lurte på hva folk gjør som kjører C1 lastebil når dem kommer til kontroller på vektstasjonene rundt om i Norge?
Eg suser bare rett forbi... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Har forsatt ikkje hatt noen som har kommet etter meg, men dem pleier å kikke bra når eg bare kjører videre.
  dø gang på ratte.
Posta av: vinkel - 21.03.2011, 13:38 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
jeg har ca ei halv runde døgang på ratte..
jeg har bytta alle styre stad og kuler. så er det ikke hjelpe snekke på den. så lurte på om det er vanskelig eller å overhale snakke eller om det er noe aent jeg kan prøve først???
for tenkte det kunne vere hjulan som har tatt knekken på smekka..
36*15,5
det er på en CHEVROLET SILVERADO V10 6.2 1988
