» Visninger: 11,304
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,819
  berlingo/patner 4x4
Posta av: svk - 20.03.2011, 18:33 - Forum: Diverse Merker - Svar (4)
noen som har prøvd en slik?
hvoran virker den?
bra greier?
er 4x4 systemet holdbart?
  Hvor blir vannet av ???
Posta av: tomj - 20.03.2011, 16:46 - Forum: Mitsubishi - Svar (15)
Hei !
Har akkurat fylt på noen desilliter med kjølevæske.
Kjørte 20mil, og sjekka bilen i dag. Da var ekspansjonstanken tom da også.
Sjekket radiatoren, og den var helt full.
Sjekket olja, og den hadde ingen tegn til vann.
Startet bilen,og lot den gå på tomgang en stund, men fant ingen lekasjer.
Hva kan dette skyldes ?
Takker for alle tips.
TJ
  henger
Posta av: Eide_rune89@hotmail.com - 20.03.2011, 15:31 - Forum: Mitsubishi - Svar (10)
Hei, noen som kan gjøre meg litt smartere? har tenkt på å kjøre opp til klasse BE for å kunne dra bil og båt.
Det jeg leste på pers trafikkskole sin hjemmeside er at bil+henger ikke må overstige 3500kg? Da er jo dette sertifikatet nesten helt ubrukelig.. Tar gjerne en bot på 6000kr enn å ta ett sertifikat på 6000kr som ALLIKEVELL ikke holder. Noen som har litt peiling rundt dette? bil på 2000kg+henger på 400kg= frakt på 1100kg? så vidt jeg kan frakte en fiesta ser det ut til
  4 dører til Suburban gis bort
Posta av: oepeter - 20.03.2011, 14:39 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Kom over en annonse på Finn i dag: http://www.finn.no/finn/torget/gisbort/ann...nnkode=27469676
Har ingenting med dette å gjøre men tenkte det kanskje var noen her som så nytten i dørene.
  Full overhaling av 2.5td 1998 GC
Posta av: glennoscar - 20.03.2011, 14:00 - Forum: Jeep - Svar (1)
Har egentlig startet to andre emner, den første var "Topplokk Grand Cherokee", den andre var "Død ventil Grand Cherokee".
Dette har underveis resultert i full overhaling av motoren.
Prosjektet:
Det blir MINST byttet ventiløftere, toppakkning, støtstenger, plane topper, slipe ventiler og seter, trykkteste toppen, mulig bytte av ventilbukker, ventiltettere, mulig ventilfjærer og alle pakninger på inn og utsug. Rensing av vakumpumpe/ EGR-ventil på innnsug. Trykktesting av alle trykkslanger fra turbo til innsug inkl. Intercooler.
Det vil også mest sansynlig bli byttet kam, og da vil også veiva bli tatt ut og alle lager blir byttet og råder, stempler, stemperinger byttet etter behov.
Når alt dette er ferdig kommer jeg til å "orginaltrimme" bilen til 140hk og +ca 100Nm som motoren orginalt er beregnet for før den blir elektronisk sperret på 115hk for det europeiske markedet.
Dagens utfordring: Turboen har jeg nå fått av de 3 mutterne mellom mannifold og varmsiden på turboen, men jeg er usikker på om det er flere fester? Synes den sitter veldig godt ennå. Har også løsnet oljerøret på toppen av turboen, trenger jeg også å ta av det nedre for å flytte turboen bakover (ikke så enkelt å komme til)?
Legger ut noen bilder litt senere i dag, slik at det blir enklere å holde følge med jobben. Har forreste tidligere fortalt at oljetrykksmåleren min ikke fungerer som den skal, men denne er det veldig vanskelig å komme til, men etter å ha fjernet varmeskjoldet rundt turboen er det veldig fin tilgang på denne, så den vil også bli reparert/ skiftet.
Glenn
  Felger Dodge Durango
Posta av: k 2500 - 19.03.2011, 23:03 - Forum: Dodge - Ingen svar
Er det noen som har orginal felger til Dodgde Durango 2000mod til salgs ?Eller vet hvor man få tak i sånne ? Boltsirkel 6x114,3
mob 93849467
  godkjenning ved motorbytte?
Posta av: lalieng - 19.03.2011, 21:16 - Forum: Toyota - Svar (8)
Hei. Lurer på om det er mulig å få godkjent en 4runner med 2.4td med en 3L td fra annen 4runner eller landcruiser? Eventuelt en d-4d diesel fra en hiace? :-) :-)
  motorbytte
Posta av: kasper - 19.03.2011, 17:00 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Jeg har en 2,3 pajero som jeg tror motoren er gått på etter at reg reima hoppa over . lurte på om 2,5 motor passer inn dette er en pajero 1986 mod
  W 463 snekke , G 400
Posta av: laffenxxx - 19.03.2011, 16:33 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Tidligere i vinter stilte jeg spørsmål om noen hadde peiling på hvorfor servoen på min G400 ikke virket på tomgang . Har søkt på diverse forum men finner ingenting på dette . Har snakket med 2 BOS verksteder og Fjellstad og alle sier utslitt/defekt servo pumpe . Bilen som er en 2003 med 117000 km burde ikke ha defekt pumpe . Men i mangel på tid og lite bruk for bilen har dette ikke pumpen blitt byttet . Jeg har brukt bilen på noen småturer og sist uke er plutselig servoen tilbake og er normal . Bilen startes og stoppes noen ganger og servoen fungerer som den skal . Lykken var kortvarig da den samme dagen forsvinner igjen på tomgang . Kjører bilen hjem og da virker ikke servoen på tomgang . Neste morgen bruker jeg plasthammeren min på snekka før jeg starter bilen . Siden har servoen vært normal .
Inne i snekka sitter det en overflow ventil , kan dette henge sammen med dette at denne har sluppet gjennom oljen ??? Etter det jeg kan se må snekka på min bil være den samme som alle 463 biler har . Har ingen tro på at dette er servopumpa ettersom den nå virker normalt .
Noen som har åpnet ei slik snekke ?
  Lysene på bilen blinker av seg selv
Posta av: derekd - 19.03.2011, 12:07 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
I går når jeg startet opp bilen min så gasset den plutselig av seg selv for så å stoppe. Når jeg startet den igjen begynte lysene i dashen og lysene ute å blinke og levde sitt eget liv,dette skjedde kun når jeg vrei den over til fullt lys. Så jeg måtte kjøre med vanlig kjørelys,så fort jeg vred den over begynte de å blinke igjen. Men,etter en stund var det plutselig helt i orden igjen. Har en Chevrolet Tahoe 97 mod.
Det har blitt ettermontert 1000metre på den som er koblet til en bryter inni bilen. Men,problemet er det at når jeg skrur av bryteren slår også hovedlysene seg av. Fikk beskjed fra biltilsynet at det må være en koblingsfeil. Hvordan skal jeg koble dette her for at hovedlysene ikke slår seg av via bryteren?
