» Visninger: 11,305
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,820
  speedometer paj gen2
Posta av: kjetil1972 - 06.03.2011, 09:59 - Forum: Mitsubishi - Svar (10)
hvilken har elektrisk og wire???
min -92 3000 v6 har wire, fikk tilsendt ett instrument til diesel og det var det el. speed [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
har alle gen2 dieselbiler el. speedometer??
  Lada Niva
Posta av: trondmareno - 06.03.2011, 00:34 - Forum: Lada - Svar (21)
Skal bytte ut 1.6 med Fiat 130 TC motor. Dette har blitt litt mere arbeid enn jeg hadde regnet med, skal snart sette i motoren. Måtte overhale motoren først.
Her er Bilen som skal få ny motor.
Forslag og tips til ombyggningen tas i mot med stor TAKK.
.jpg   lada1.jpg (Størrelse: 146.49 KB / Nedlastinger: 16)
Diffen forann ble festet med braketter for en stund siden for å slippe å feste denne til motoren.
Mulig at dette må forsterkes litt.
.jpg   dsc02247sx.jpg (Størrelse: 169.59 KB / Nedlastinger: 16)
.jpg   DSC02244.JPG (Størrelse: 132.23 KB / Nedlastinger: 19)
Motor i motorrom, blir ikke plass til liggende forgassere har ikke tenkt å bruke pedalboks, så det blir en 32/36 Weber til å begynne med. Men blir nok stående gassere til slutt.
.jpg   dsc02284e.jpg (Størrelse: 181.12 KB / Nedlastinger: 21)
.jpg   dsc02288w.jpg (Størrelse: 100.39 KB / Nedlastinger: 14)
Laget ny bunnpanne, brukt litt av Fiat og Lada, sveiset sammen.
.jpg   dsc02441.jpg (Størrelse: 85.62 KB / Nedlastinger: 14)
.jpg   DSC02434.JPG (Størrelse: 238.41 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   dsc02432lp.jpg (Størrelse: 153.45 KB / Nedlastinger: 16)
Laget adapter plate til oljefilteradapteren, så ikke oljefilteret skulle butte i motorfestet. Skal bruke den orginale oljekjøleren til motoren.
Tenningsystemet er av Lada, den er stiftløs. Kappet aksling til rotor for at den skal passe på Fiat motoren.
.gif   62883250.gif (Størrelse: 316.43 KB / Nedlastinger: 14)
.jpg   dsc02433z.jpg (Størrelse: 172.25 KB / Nedlastinger: 18)
Bytter ut klørtshuset på girkassen til Fiat 124 Spider hus for å få starteren på andre siden av motoren, da kommer den under innsuget på Fiat motoren.
Måtte lage feste til utløser sylinderen og armen. Fordi Fiaten har vaier til klørtsen. Blir enklere å tilpasse grenrøret som jeg skal bruke da dette ikke vil kræsje med starteren men bare med motorfestet.
.jpg   DSC02444.JPG (Størrelse: 159.99 KB / Nedlastinger: 14)
.jpg   dsc02445d.jpg (Størrelse: 158.21 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   dsc02440y.jpg (Størrelse: 134.59 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   DSC02442.JPG (Størrelse: 170.28 KB / Nedlastinger: 23)
Slipper unna dette problemet med Fiat klørtshuset.
.jpg   dsc02291b.jpg (Størrelse: 156.2 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   DSC02290.JPG (Størrelse: 161.95 KB / Nedlastinger: 20)
Andre ting som er byttet på Nivaen.
Byttet ut de orginale diffene med torsen differ, disse har jeg kjørt en stund med. Byttet ut den bak først, etter en stund byttet jeg diffen forann også.
Blei litt spesiell å kjøre med torsen diff forann, så jeg monterte front axels on/off også. Når nivaen bare drar på bakhjula merker man ikke noe til torsen diffen forran.
Har byttet ut de orginale mellomakslingene til slike som Lada World i Dannmark selger.
.jpg   dsc00583tr.jpg (Størrelse: 148.9 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   dsc02061z.jpg (Størrelse: 169.18 KB / Nedlastinger: 17)
.jpg   dsc02460q.jpg (Størrelse: 160.87 KB / Nedlastinger: 18)
.jpg   dsc02523xi.jpg (Størrelse: 168.96 KB / Nedlastinger: 12)
  Skal bytte hjullager og mansjett - bør jeg bruke hel mansjett?
Posta av: Mastiff - 05.03.2011, 21:41 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Tror det heter mansjett, den gumimgreia som er rundt drivakselen. Den ytterste har er revet løs fra det indre festet (mot skiftekassa) på samme side som jeg antakeligvis må bytte hjullager. Er det da like greit å bruke en hel mansjett når jeg først skal ha av hjullageret og kommer til akselen, eller kan jeg like godt bruke et av de "split boot kit" som det fins så mange av?
  Litt skryt
Posta av: JT - 05.03.2011, 21:14 - Forum: Suzuki - Svar (21)
Var med på et treff på Setermoen nå i slutten av februar, nemelig dette her JAWC...men da jeg er fri for bil pr tiden ble det med lånte fjær.
Måtte låne meg en XL-7, og ble positiv overrasket. Da bilen er 100% orginal, og ikke min, tok jeg det litt piano. Men mtp ren fremkomelighet, var det rett og slett artig. Dekkene er Nokia Hakka R, mao ikke "offroad" dekk. Men slapp ut luft og trillet rundt omkring. Vi ble delt inn i grupper alt etter hva vi hadde av biler, så sånn sett ble det gjevnt og fint.
Bilen var en 2,7 liters bensiner med manuell kasse. Faktisk veldig sterk uten de høye turtallene... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
The car.....
.jpg   01xl7.JPG (Størrelse: 212.37 KB / Nedlastinger: 121)
De smale hjuls forening... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   02xl7.JPG (Størrelse: 266.37 KB / Nedlastinger: 119)
Et drømmebilde... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
.jpg   03xl7.JPG (Størrelse: 244.23 KB / Nedlastinger: 100)
Vet at det begynner å bli noen XL-7 eiere på forumet...noen andre som har fått prøve ut vogna i litt ulendt terreng...?
Eller moddet litt...? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
  tilpasning 33/12.5-15 PÅ 1999MOD Hilux, trenger hjelp
Posta av: ///kleven - 05.03.2011, 21:03 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (2)
Hei, som dere kanskje skjønner har jeg en 99 Hilux xcab jeg skal ha større hjul på[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
det jeg lurer på er, hvor mye må jeg heve denne for att jeg skal sleppe og subbe hele tia? eller MÅ jeg skjære ut i karross?
takker for svarSmile
  Lada Niva
Posta av: trondmareno - 05.03.2011, 19:44 - Forum: Test Forum - Svar (2)
Lada Niva
.jpg   lada1.jpg (Størrelse: 146.49 KB / Nedlastinger: 19)
  Finner ikke oljelekasjen på 04-Pajero
Posta av: RuneB - 05.03.2011, 17:11 - Forum: Mitsubishi - Svar (13)
Har slitt en periode med en olje lekasje, ikke større en at en må fylle på en liter nå og da. Har prøvd å lokalisere lekkasjen, men klarer ikke å se hvor det kommer i fra. Det aktuelle området er rett under dynamo, muligens i forbindelse med med noe som montert på motoren, hva nå det er. Noen som kjenner til dette eller har andre tips?
Posta av: RuneB - 05.03.2011, 17:11 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
  Godkjenning av orginal kufanger??
Posta av: ChristianG350 - 05.03.2011, 16:42 - Forum: Mercedes - Svar (38)
Jeg ble i dag stoppa av statens vegvesen i teknisk kontroll.
De kicka bare på den orginale kufangeren min. (SE BILDE)
.jpg   bilde.jpg (Størrelse: 117.43 KB / Nedlastinger: 54) Bilen er en ´94 G350 bygget på en ´86 ramme. Det står i vognkortet at den er godkjent ombygget, men vegvesenet sa at det må stå som merknad at bilen er godkjent med kufanger med "riller" foran lyktene. Jeg sa den ble solgt sånn orginalt, men det spilte ingen rolle..
Mulig dette er fordi den er bygget på gammel ramme.
Kjipt uansett da jeg må fikse det og vise den innen 1 måned. Men glad de kicka på 33" dekk, gåent parklys, skiltlys og sota frontlykter...
Kom vel greit unna..
Noen med erfaring fra dette?
Vet noen hvor jeg kan få en slik godkjenning?
På forhånd takk!!!
  Pajero 94
Posta av: reke84 - 05.03.2011, 16:02 - Forum: Mitsubishi - Svar (33)
Hei! Har kjøpt en 94 mod kort pajero etter at savnet av min gamle 85mod ble for stort. Hva olje trives mitsubishi'ene mest med? Har noen en link eller vet smørepunkter, service intervall på olje skift, register reim skift og tips på ting som bør byttes? Skal være kjørt 150000km, men er ikke bekreftet. Har planer om å bytte glødeplugger,vannpumpe og oljeskift snart. Hvor handler dere utenom ebay? Så tror jeg at det stod feil i annonsen at det er 2,5td, men syntes den går merkelig likt min gamle 2,3 td. Hva er de største forskjellene og hvordan kan jeg sjekke hva motor det er? er en ombygd fra bensin til diesel. Det er og klart for ac, men ikke koblet opp inni bilen. Kan jeg bare ta av reimen på ac kompressoren då og kjøre uten? Tenker på om det blir feil belastning på reimhjulet.
Takker for svar:-)
