» Visninger: 275
» Visninger: 11,305
» Visninger: 3,750
» Visninger: 6,445
» Visninger: 2,820
» Visninger: 3,892
  Turteller til null på 0 sekunder.
Posta av: Reitan - 06.02.2011, 21:34 - Forum: Skravleplass/Chattekrok - Svar (6)
Nå vet jeg ikke hvor jeg skal lete.
I et par år har min SJ413 hatt små perioder der den ikke ville gå på tomgang, dvs. den gikk på ca 100 o/min. I disse periodene var det problemer under 1500 o/min, slik at langkjøring var ok, men å slakke ned før f.eks gangfelt var som å slå av tenninga, og jeg kunne gi litt gass uten resultat, mens litt mer gass ga mye motorkraft med et rykk.. Dette har nå utartet, slik at bilen ikke starter i det hele tatt, eller fungerer prikkfritt i kortere perioder.
Dette har jeg prøvd i kronologisk rekkefølgs:
Blåst ren dyser, byttet dyser, byttet PCV ventil, og til slutt byttet forgasser.
Jeg vurderer det som resultatløst å justere div. siden alt fungerer normalt av og til.
Nå går bilen på 2000 o/min på tomgang, og stopper brått, men rett før den stopper helt, går den igjen opp til 2000. Under en sånn stopp går turtelleren rett til null så fort som viseren greier.
Legger til at når motoren fusker litt, beveger viseren på turtelleren seg i store raske rykk.
Lurer forresten på hvor turtelleren har føler/giver hen?
Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
  Husaberg FE 350/400
Posta av: sjoblikk - 06.02.2011, 18:19 - Forum: Motocross & Enduro - Svar (8)
Jeg har en 1996 modell husaberg fe 400.
Toppen har fått seg en skikkelig smell, så jeg er på jakt etter en annen topp til denne.
350 og 400 har lik topp fra de kom og opp til 98.
Er det noen her som har en slik (eller andre deler også) liggende så skriv i vei!
  Skal kjøpe ny FSD/PMD
Posta av: RedWolf - 06.02.2011, 18:12 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Må kjøpe ny FSD da jeg måtte bruke reserven for ikke lenge siden. Så jeg lurer på hvilke transistor som nå brukes i original / Dtech FSD.
På de forrige så var det MJ15004 laget av Motorola eller ON.
Hvis det har kommet en forbedret utgave laget av Flight Systems som lager både OEM og Dtech sine som det hevdes på nettet så lurer jeg på hvilke transistorer som nå brukes. Om det er samme
i OEM og Dtech??? Og om det er en nyere transistor enn den gamle MJ15004 audio transistoren.
Til dere som har kjøpt FSD det siste året , og som sannsynligvis har en ekstra liggende i bilen, kanskje noen av dere kan sjekke hvilken transistor som nå brukes og event. fabrikat??? Og hvor dere kjøpte den?
Takker for svar.
PS En må vippe av plastdekselet som er over transistorene for å se nummeret. Dette bør fjernes uansett da det kun hindrer kjøling.
  dører terano
Posta av: td25kc - 06.02.2011, 17:38 - Forum: Nissan - Ingen svar
hei.
skulle hatt vindavviser til min king cab, men ser ut til at d ikke er så lett finne. men lurer derfor på om dørene er like på King Cab D21 og 1. generasjon terano er like? da det er lettere få tak i vindavvisere til terano.
  Trenger ny girkasse 2,5td 95mod
Posta av: pajeroafrica - 06.02.2011, 13:06 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Jeg har i et par måneder nå hatt en noe høyfrekvent lyd på 5. og 3. giret. I dag oppstod plutselig et brak under kjøring, og alle gir utenom 4.giret gav seg. Regner med jeg trenger en ny kasse. Er det noen som vet hvor dette kan kjøpes?
  hjelp.null clutch
Posta av: brøle - 06.02.2011, 12:13 - Forum: Mercedes - Svar (6)
skulle starte gw i dag da satt clutchpedalen fast.prøvde å lirke med den men til slutt ble det et lite klikk å nå er pedalen løs å null clutch.noen med gode forslag.
  ac pumpe
Posta av: kjetil1972 - 06.02.2011, 12:01 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
går det å kjøre luft istedet for gass gjennom ac pumpe?
tenker det måtte jo være perfekt siden den kan slåes av og på elektrisk og koblet til en tank med regulator som slår av og på ac.pumpa.
selfølgelig en hovedbryter i tilligg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
noen som vet???
eller er jeg laaangt ut på jordet her [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
  Utrolig strøken ZJ på finn.no
Posta av: Buhund - 06.02.2011, 10:43 - Forum: Jeep - Svar (5)
http://www.finn.no/finn/car/used/viewima...e=20329192
Prisen vil jeg ikke mene noe om men bilen er jo usedvanlig fin.
  Skikkelig bling G
Posta av: ewikran - 05.02.2011, 23:58 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Tips til ny lakk på vogna?
[ATTACHMENT NOT FOUND]
  snodig ulyd i jero'en
Posta av: The Duke - 05.02.2011, 22:31 - Forum: Mitsubishi - Svar (22)
ulyden kommer spessielt når jeg fyrer igang og det er kaldt ute... har filmet den med tlf, men du ser ingenting.. klarer bare høre
når du begynner å kjøre blir den borte. å det skal ikke mange omdreiningene til før det blir stille.
på meg virker det som sagt at lyden kommer ifra vifte/radiator området, men kan ikke sette fingern på nøyaktig hvor..
høres ut som et drev hvor det bare raper over.. kansje et lager som er gåent.. lyden kommer å går mens bilen bakker.
har strammet å strammet på dynamo reimer flere ganger nå pga dårlig ladding. kan det være noe her??
noen som har vært borti dette før på gen2 ??
