» Visninger: 318
» Visninger: 277
» Visninger: 11,308
» Visninger: 3,753
» Visninger: 6,449
» Visninger: 2,727
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,784
» Visninger: 2,821
» Visninger: 3,894
| Skifte av lyspærer i dashbordet |
Posta av: BjørnHelge - 08.12.2010, 14:53 - Forum: Ford
Hallo godtfolk.
Er det noen der ute som kan forklare hvordan man løsner dashbordet på en Excursion 2001 mod??
Skulle så gjerne skifta noen lyspærer baki der.
| montere turbotrykksmåler pajero 2,8 |
Posta av: roardam - 08.12.2010, 13:30 - Forum: Mitsubishi
hei dere
noen som har greie på dette?
monterte slangen fra måleren inn på slangen som går fra turbo til diesel pumpa, er det riktig?
eller skulle jeg tatt slangen til wastegaten?
synes trykket er noe ustabilt ligger å små "jukker" opp å ned på jevnt gasspådrag, er det mer stabilt på den andre slangen?
normalt at trykket ligger mellom 0.8 og 0.9?
på forhånd takk
| Problemer med 4-hjulstrekken |
Posta av: hansen103 - 08.12.2010, 11:16 - Forum: Opel/Isuzu
Har nettopp byttet en drivaksel (høyre forann) på min opel campo 2,5D 1993 modell.
Etter dette fungerte 4-hjulstrekken supert, i lav fart vell og merke.
Når jeg kjørte opp i høyere hastighet med 4-hjulstrekken koblet inn begynte hele bilen å humpe litt. (gikk over når jeg kobla tilbake til 2-hjulstrekk)
Det jeg også la merke til etterhvert var at i lav fart så bremset bilen opp mye fortere av seg selv (med clutchen inne).
Jeg synes det virker som om det som blir kobla inn ved 4WD gir mye større motstand. Er dette normalt? Noen som har vært borti noe lignende?
Takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Felg til G som er godkjennt for "større" dekkdimmensjoner |
Posta av: Terka - 08.12.2010, 10:56 - Forum: Mercedes
En liten oppgave for G-folket her!
Jeg har fått lov av biltilsynet til å ta i bruk større dekkdimmensjon på min 460 LWB, forutsetningen for dette er at felgen tåler 900kg for aktuell dekkdimmensjon pga oppgitt max belastning på bakaksel til 1800kg på min bil. Felgen må ha "TÜV" dokumentasjon på at den tåler 900kg i med aktuell dekkdimmensjon.
Som eksempel tåler mine Borbet felger 900 kg opp til en viss dimmensjon på dekk, men går jeg opp til 33x12.5R15 så er de spesifisert med 800kg pr felg. Dvs max akseltrykk blir da 1600 kg. (Dette vil passe for en 460 SWB..)
--> Hva finnes av felger som jeg kan benytte? Noen her inne har sikkert erfaringer rundt dette! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| En kork 2taktsolje pr. fylling |
Posta av: 04 Tahoe - 08.12.2010, 09:37 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (11)
Fikk et tips av en mekaniker om å ha en kork med 2takts olje på tanken ved fylling av bensin. Bensinen i dag har ikke noe blytilsetning og smøre følgelig ikke noe. Dette skal visst også gi en bedre forbrenning. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/doctor.gif[/img]
| Voltmeter svinger |
Posta av: Noobie - 08.12.2010, 08:45 - Forum: Chevrolet & GMC
Skal det være sånn? Har ikke lagt merke til før siden jeg nå har montert nytt digitalt voltmeter.
Når jeg starter opp på tomgang ligger det på ca 14,5-14,8 alt etter hvor kaldt det er ute.
Ved tomgang og varm motor synker det av og til ned på 13,5. Øker når jeg gir gass igjen.
Når jeg holder inne bremsen synker det av og til til ca 13,5 da også, men ikke alltid.
Når jeg setter varmeapp. på fullt synker det med ca 1 volt på tomgang, men synker bare ca 0,4 volt når jeg kjører og slår på vifta.
Har jeg et problem eller skal det være sånn? Kanskje reima burde vært strammet?
