» Visninger: 318
» Visninger: 277
» Visninger: 11,308
» Visninger: 3,753
» Visninger: 6,449
» Visninger: 2,727
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,783
» Visninger: 2,821
» Visninger: 3,894
  Fjernlys
Posta av: Chevyburban - 08.12.2010, 21:41 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Når jeg slår på fjernylyset på Sub'en så slukker nærlyset og de innerste lampene tennes ikke. Kun spredere og parklys som lyser. Et par kabelsko som er smeltet og en sikring som er gått. Noen som har noen ideer?
  Stikk-aksel bytte, tips?
Posta av: offroader_3 - 08.12.2010, 21:35 - Forum: Mercedes - Svar (16)
Hei [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Har plukket ut begge akslingene bak på min MB G-wagen (300 GD, 86 mod), og skal bytte lager, pakninger og tettninger.
Blir disse lagrene smørt av samme olje som i diffrensialen? Bør en ha på litt grease på lagrene? Noe spesielt moment eller klaringer ved montering?
Skal prøve og få inn noen bilder etterhvert [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  89` Vw Taro 2.4TD 4x4
Posta av: TeamTurbo - 08.12.2010, 21:29 - Forum: Garasjer - Svar (8)
Lager en liten tråd angående bilen min siden jeg sitter med mange spørmål som trenger svarSmile
Bilen er en hvit 1989 model Vw Taro. Orginalt en 2.4D, men det er ettermontert turbo. Bilen har i disse dager gått 371 000 (forholdsvis langt), og begynner å bære preg av det. Av modifikasjoner å nevne er 3" bodylift (ukjent merke), turbo, filter, forlenget bøyle, mørke ruter ifra dørene og bak, skjermutbyggere (ukjent merke) og 33x12.5 dekk på 10x15 felg.
Har ikke så peiling på disse bilene så håper på å få litt tips her inneSmile
.jpg   30222_398659644885_590384885_3973734_4929246_n.jpg (Størrelse: 100.84 KB / Nedlastinger: 55)
  rammedel
Posta av: lobster - 08.12.2010, 21:15 - Forum: Teknisk & Mekking - Ingen svar
Hei, er helt ny på forumet, og prøver meg med ett spørsmålSmile
Eg holder på å sveise ramma på king caben min. En 2,4 bensin 86 mod. Eg sliter veldig med å få tak i fremste tverrdrager under planet, og lurer på om eg kunne byttet ut denne med f. eks noe solid firkantstål etc. Hvordan vil de stille seg til dette på en EU kontroll? Bilen skulle egentlig vært vist for 6mnd siden, men har ikke hatt tid til å sveise ramma før nå. Hva er reglene siden det har gått over tida for EU kontroll? Må eg vise bilen på biltilsynet? Vil eg bli bedt om å sende inn skiltene? Kan eg bare ha skiltene på og vise bilen hos verksted når den er klar? Hvis noen tilfeldigvis skulle ha en tverrdrager liggende så er eg veldig intressert. På forhand takkSmile Finnes det noe firma i inn eller utland som kan selge slike tverrdragere?
Egil
  Blazer s10 med ulyd.....
Posta av: gormster - 08.12.2010, 21:00 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Nettopp kjøpt en Blazer s10 94-mod. Veldig fornøyd foreløpig bortsett fra at den oppfører seg rart av og til.
Det som skjer er at når jeg har kjørt en liten stund,ca 15 min, så begynner den å bråke i drivverket(tror jeg). Dette er når jeg har hatt gasspådrag og slipper det på toppen av bakken. Gir jeg gass blir lyden nesten borte, men kommer tilbake straks jeg slipper pedalen. Lar jeg bilen gå ned i hastighet, øker lyden helt til jeg nesten stopper helt opp. Da høres et lite "dunk" og lyden er helt borte. Kobler jeg inn 4wd når lyden kommer, blir den borte. Gjorde dette 3-4 ganger og det endte med at sikringen for radio,bakvisker og 4wd-bryteren røyk.
Håper det er noen her inne som har noen tips om hvordan jeg kan feilsøke eller rett og slett har en fasit.
På forhånd takk...
  Breddere til Gen2
Posta av: Bygdis - 08.12.2010, 20:24 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Hei, har nå søkt og lest gjennom masse tråder uten og finne ut noe...
Hr lyst på bushwackere til min korte 1991 modell gen 2, ser noen skriver at det på Gen1 kan brukes breddere fra jeep cherokee 2d, har noen prøvd dette på en gen 2?
Har noen bilder evt.?
Er også åpen for andre forslag, islandsbreddere er også heftig men blir i dyreste laget...
Takker for alle svar!
Mvh Roy
  STT kit 240D
Posta av: nielsa - 08.12.2010, 20:02 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Kan være verdt å sjekke ut
http://www.mbsca.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=62172
nielsa
G300TD
  En liten gjennomgang, diesel i b2600!
Posta av: -stig- - 08.12.2010, 19:48 - Forum: Diverse Merker - Ingen svar
hei!
før jeg skulle sette dieselen i min bil så fant jeg lite info om problemområder og ting som måtte kjøpes på forhånd, derfor skriver jeg en liten gjennomgang av min swap, med di hindringene jeg hadde!
Først: 1stk mazda b2600 4x4 2.6L forgasser, 1987modell. 1stk 4d56 diesel motor med frontsump (2x4), uten turbo, uten ledningsnett, med svinghjul, starter,servopumpe, dynamo og oljekjøler.
-Første del var jo å rive ut den gamle 2.6literen, ut med radiator, løsne eksosanlegg, ut med starter, løsne motorfester og girkassebolter. enkelt og greit!
-Så tok jeg av bunnpannen på bensinmotoren, for den trengs på dieselen, samt motorfester. (jeg skrudde og av svinghjul, mer om dette senere.)
-Av med bunnpannen på dieselen, her må man sveise seg en egen oljepickup, da til baksumpen som må til på en 4x4. I bunnpannen fra bensinen trenger man en oljeretur til vakuumpumpa på dynamoen, (og en til retur fra turbo om man har det).
Så setter man bunnpanna på dieselen.
-Motorfestene settes fra bensinen over på dieselmotoren. jeg måtte slipe litt på det ene festet, da det sto en npt-plugg i dieselblokka.
( her gjorde jeg en tabbe, jeg satte over svinghjul og clutch fra bensinmotoren, da denne clutchen var i bedre stand, hadde større omkrets og tannkransen på svinghjulet som fulgte med dieselen var veldig slitt. jeg hadde fått oppgitt at en bensinstarter ville klare jobben, men det gjør den ikke! man MÅ ha en diesel starter ( 2-2.2KW).
Forskjellen mellom bensin og diesel svinghjulene er plassering av tannkrans, den står ca 10mm lengre UT fra motoren på bensinsvinghjulet. Jeg løste problemet i ettertid ved å slipe ned flensen på starteren ca 10mm).
-Tapp tanken helt for bensin,gjerne flush igjennom linjene med diesel. bytt filter osv. man bruker di samme slangene som med bensinmotoren.
- Inn med dieselmotoren, det er greit å ikke ha viften på, da det er litt trangt.
-Når den er på plass, skru på allt rundt, starter, radiator (dynamo og servopumpe kan like greit stå på under montering av motor).
-Radiator slanger passer veldig bra, jeg kuttet litt av endene for å få det skikkelig bra, samme gjelder for slangene inn til varmeregisteret.
- Gasswire passer greit med litt småfiks, ingen stor sak.
- Jeg fikk ikke med noe rele til gløding, så satte inn ett vanlig 30A rele, sikring og en styrekrets med trykk-knapp i kupeen, funker knall!
- Dynamo-ledningene må forlenges litt, da dynamoen står på motsatt side!
- starterledninger, ledninger til oljetrykk switch og vanntemp kan brukes som di er. Vanntemp sensoren byttet jeg, da det sto på en 2polt sensor i diesel motoren, mot en 1polt på bensinen.
- Servopumpa passet ikke overens med slangene på bilen, men brukte likevell pumpa fra dieselmotoren grunnet lett montering på motor, og løste problemet på trykkslangen med å bruke en vanlig m18x1.5 banjobolt istedet for den orginale. Bilen er litt tung på rattet ved tomgang, men løser seg ved rundt 900-1000rpm. ( dette er vel pga ventilen osv i den orginale banjoen ).
- Jeg brukte + lendningen på Coilen til signal til solenoiden på dieselpumpa.
- Oljekjøleren ble plassert foran radiatoren, lagde noen brakketter, så litt håndarbeid trengs.
- Så er det klart for oppstart, luft godt, sug frem diesel til pumpa, løsne på dyserørene for hurtig lufting.
Tror dette var det meste, har sikkert glemt noe, får føre det inn når jeg kommer på det! Ett veldig enkelt og kjapt bytte. jeg slet endel med å få start, først det med starteren, så med ett par ventiler som hang åpen. men likevell brukte jeg vel 3dager i rolig tempo, ikkeno stress!
Enjoy!
  Forsvarets 16 manns lagtelt
Posta av: zellus - 08.12.2010, 19:08 - Forum: Off Topic - Svar (4)
Noen som har eller veit av noen som skal selge et slikt gjerne med ovn ..men må ikke ha det. og hvordan er "ramme verket" på disse .er det metall stenger eller treverk .tåler de permantent bruk ..altså ikke ta opp og ned ukentlig men stå fast på en plass ... og holder duken bra på varme ?
nå tenker jeg på den litt høyre typen . ikke som avbildet her :
[Bilde: Sambandskurs_1_6_107729a.jpg]
send meg svar som email på asolvsbe@bbnett.no siden det går år mellom hver gang jeg er her inne ...
anders
  Hvilket oljefilter?
Posta av: hypomac - 08.12.2010, 18:10 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Var nettop på biltema,dei har bare eit oljefilter til pajero nemlig 2.4 fra 1992 eller noko sånn. Nokon som veit om det passar på 2.3 maskinen?
