» Visninger: 318
» Visninger: 276
» Visninger: 11,308
» Visninger: 3,753
» Visninger: 6,449
» Visninger: 2,727
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,783
» Visninger: 2,821
» Visninger: 3,894
  alternative seter
Posta av: kaptein77 - 09.12.2010, 21:44 - Forum: Mercedes - Svar (25)
har kjøpt meg min første gelenderwagen,en 1985 300stt som jeg er i gang med og restaurere.har tenkt til og bruke bilen til daglig,og kunne tenke meg noen andre seter iden.noen som har noen ide om noen andre enn orginalsetene som passer greit i bilen,som ikke koster en formue?
  4WD
Posta av: Oberst1 - 09.12.2010, 21:39 - Forum: Mercedes - Svar (20)
Traff en kjenning her forleden som mente at GW ikke burde bruke 4wd i høy fart på glatt føre, men kun koble inn 4wd når det blir svært glatt. Jeg har alltid hatt for vane å kjøre i 4wd når det er glatt, uansett fart. Vedkommende mente at det var lettere å ta seg inn uten 4wd innkoblet dersom bilen fikk sladd.
Må innrømme jeg har mistet grepet ett par ganger på glatta på alle fire og det var ikke bare bare....
Kommentarer?
ArneG
  Redusere turtall 280 GE ombygget til 300GD
Posta av: hal3101 - 09.12.2010, 20:53 - Forum: Mercedes - Svar (15)
Trenger noen tips for å redusere turtallet på min 300GD. Bilen er i utgangspunktet en 280GE fra 1986 som er bygget om med en 300TD fra en W124. Girkassen er en 4 trinns automat som jeg er usikker på om satt i bilen eller den er tatt fra W124. Alt er stort sett på stell med det mekaniske men i 80km/t ligger den rundt 3800 rpm, har sjekket hastigheten med gps. Rundt 50km/t er alle fire girene brukt opp.. Dekkene i dag er 31x10.5 - R15 som jeg ønsker å beholde. Akslingene har utveksling på 44:9 som er standard for denne modellen.
Ønsker å redusere turtallet til 2500-3000 rundt 80 km/t.
Har sjekket litt rundt og funnet ut:
>>Det finnes et utall av utvekslinger til Geländewagen.
>>Følgenede har jeg klart å finne til 460-461:
>>Kronhjul/Pinjong: Utveksling: Standard i:
>>41:11 3,727 290 GDT
>>37:9 4,111
>>35:8 4,375
>>34:7 4,857
>>44:9 4,888 280 GE/300 GD/230 GE
>>37:7 5,286
>>48:9 5,333 240 GD
>>37:6 6,167 250 GD
I følge folk jeg har snakket med er det ikke mulig å sette inn 41:11 pga plassproblemer i huset. Fikk og beskjed fra en kar at 4,88 var det laveste jeg kunne bruke.
Trenger noen tips til hva jeg kan gjøre ? Er det kombinasjonen 300TD og autmatgiret som gjør det ?
Ser at 290 GDT har en utveksling som hadde passet, er det en mulighet å skifte akslingene fra denne ?
Skifte girkasse med flere trinn ?
Kan ev. til nød gå opp på dekkdimensjon men ønsker å beholde 31"
TorH
  Overhale+ forsterke 700 kasse
Posta av: storbonden - 09.12.2010, 20:36 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Hvor mye vil det koste og overhale en 700 kasse mener dere? Er det noe jeg kan gjøre selv?
  Speedsensor.
Posta av: BjørnHelge - 09.12.2010, 18:35 - Forum: Ford - Svar (1)
Jeg skal montere inn en Pioneer AVIC-3HD og det er " en million" ledninger som skal kobles.
De fleste har jeg kontroll på MEN en ledning skal kobles til "speedsensor"
Spørsmålet blir da om det finns slikt på en EX 2001 mod. Og hvor kan da denne ledningen kobles til??
Bjørn
  Ryggevarsler Excursion
Posta av: BjørnHelge - 09.12.2010, 18:31 - Forum: Ford - Svar (2)
Hallo.
Er rimelig nybakt eier av en Excursion 2001 mod og har registert at ryggevarsler'n ikke fungerer.
Når jeg setter kjærra i revers lyser det "off" på bryter'n.
Hvor og hva slags feil skal jeg leite etter??
  Webasto
Posta av: Shevy - 09.12.2010, 15:57 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (18)
Jeg lurer på hva andre sin erfaring med webasto er.
Jeg stiller inn timeren på webastoen til å starte 1 time før jeg starter opp og kjører på arbeid om morningen. Jeg har da som oftest varmeapparatet på hakk 2 slik at en får litt lunk i kupèen. Men er ikke særlig imponert over hvor varm motoren har blitt på den timen webastoen har stått på, er litt lunk i den men ikke noe mer. Jo kaldere det er ute, jo mindre effekt.
Hva er deres erfaring?
Er det på tide med vedlikehold av brenneren? Er dette noe en kan gjøre selv, er det enkelt?
Den virker å fungerer greit så er i tvil om det har noe for seg å skru den ned å se på den..... Kaldt er det å skru ute også nå...
  Jeepen min...testing av flex
Posta av: svempa - 09.12.2010, 14:57 - Forum: Jeep - Svar (7)
.jpg   USA_tur___div_460.JPG (Størrelse: 141.49 KB / Nedlastinger: 58)
.jpg   USA_tur___div_459.JPG (Størrelse: 136.5 KB / Nedlastinger: 52)
.jpg   USA_tur___div_456.JPG (Størrelse: 148.03 KB / Nedlastinger: 59)
.jpg   USA_tur___div_458.JPG (Størrelse: 130.25 KB / Nedlastinger: 50)
Er ute å tester etter montering av bumpstops.
Kjører med korte justerbare kontrollarmer bak, men er fortsatt bra flex...eneste problem er at akseln bak vrir seg såpass mye at det blir nesten 4 hjuls styring [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
.jpg   USA_tur___div_461.JPG (Størrelse: 153.27 KB / Nedlastinger: 41)
  Girkasse, TH700, 90 Silverado.
Posta av: Darksoul - 09.12.2010, 13:13 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (16)
Heisann!
Har nå lest gjennom alle trådene som omhandler disse kassene, og feil som er vanlige.
Problemet er at girkassen begynner å slure etter å ha jobbet seg oppover i girene. Når eg då kjøyre ut til sida av vegen og velger et annet gir (R-(D)-D-2-1) kjem det ikkje noko "nykk" i bilen og det finst ikkje noko kraft.. Slurar så vidt avgarde. Men skrur eg av tenningen, venter 5 sek og starter bilen att så er det ok att. Nykker som juling og har plenty med kraft både framover og bakover.
Kan dette vere eit elektronisk problem, eller er lamellene toast?
  Lys på takgrinda
Posta av: tomj - 09.12.2010, 12:36 - Forum: Mitsubishi - Svar (19)
Hei !
Lurer på å montere noe arbeidslys oppe på takgrinda.
Har lyst til å ha noen foran, på siden og bak.
For å strøm til dette, så lurer jeg på om noen har gjort noen smarte løsninger på gjenomføring av strøm til taket ?
Det bør være lettvint å rigge ned.
Har lyst til å unngå kabel gjennom døra.
Er det noen som er kjent med krav til hvordan bryterne skal fungere for å få arbeidslyset godkjent ?
Takker for alle praktiske og kreative forslag !
Bilen er forresten en Pajero 97 GLS.
