» Visninger: 320
» Visninger: 279
» Visninger: 11,309
» Visninger: 3,754
» Visninger: 6,450
» Visninger: 2,727
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,785
» Visninger: 2,821
» Visninger: 3,894
  Hjelp med 4Runner
Posta av: tofguy - 27.11.2010, 19:46 - Forum: Toyota - Svar (7)
Jeg jobber som fotograf og trenger noe å komme meg fram med, spesiellt på vinteren. Blir for det meste å kjøre på vei, men er ute i all slags føre og vær.
Tenker derfor på å handle meg bil av typen 4Runner. Hvordan er disse på vinteren? Lett for å sladde? Drivstoffbruk? Hvordan er automatkassen på disse?
Funnet ett par på finn.no, men siden jeg ikke har nen erfaring med offroadere så tenkte jeg å spørre..
På forhånd takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  turbo på 2,5d i campo
Posta av: Seterøy - 27.11.2010, 19:17 - Forum: Opel/Isuzu - Svar (1)
er det noen som har prøvd å montere turbo på en campo motor alltså en 2,5d.
tenkte å bruke en turboog gren fra 3,1 td motoren å skru opp pumpetryket litt,må vel gå å lade en0,3-0,4 uten å ødelege noe
fint om noen har noe info eller inspill
findt om noen har nå bilder også eventuele forskjeler på 3,1 motoren å 2,5d motoren
  Om luring på internett og forum-etikette
Posta av: Initium - 27.11.2010, 18:51 - Forum: Mercedes - Svar (25)
Internett var en nyvinning når det kom.
Her kunne man møte venner med felles interesser, og etterhvert kom web-baserte forumsider, der man kunne kommunisere mer effektivt enn via bulletin\-boards.
Å være forumbruker var en hederbetegnelse. Man fikk råd og dåd, man hjalp hverandre og handel foregikk etter gentlemansprinspppet. Å kreve forskuddbetaling var totalt uhørt, å sitte over en regning var rett og slett noe man ikke gjorde. Det var en selvjustis som gjorde ditto sprell totalt uaktuelle.
Sånn er det ikke lengre. Nå er det en aktiv bruk av forumet for å markedsføre varer og tjenester. Så langt alt vel. Det som overrasker meg, er at det har utviklet seg en ukultur som ingen tør si mot.
Siste månede har jeg selv blitt informert om en rekke saker, der et konkret forummedlem regelrett lusker og tusker med andre medlemmer. Penger blir ikke betalt, tjenester blir ikke utført, eller utført i en helt annen kvalitet enn avtalt, varer blir forsinket, og det er generelt rot og tull , som ikke ryddes opp i. Uten at noen tør ta til motmæle eller gi andre forumister behørig advarsel.
Med bakgrunn i de erfaringer jeg selv har, og ikke minst 4 andre forummedlemmers sine saker som jeg er kjent med, vil jeg herved gå ut med en skarp advarsel mot å bli regelrett lurt opp i stry.
Det føles ikke bra å måtte gå til dette skritt, altså å advare mot andre brukere her på siden, men jeg gjør nå dette likevel. Jeg er inneforstått med at det sikkert slår tilbake på meg selv, men å sitte passiv å se på at fler medlemmer går på limpinnen, vil jeg ikke lengre ta del i . Jeg syns det er vondt og flaut å ha blitt lurt av medforumist, men jeg tar det som en mann. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Jeg gjør oppmerksom på at min sak strekker seg tilbake fra begynnelsen av mai, altså har det vært plenty med anledninger til å gjøre opp for seg. Det er altså viljen og ønsket til å rydde opp som har vært det springende punkt, ikke tiden.
Generelle nettvett regler sier at om man skal man forskuddbetale en vare, bør man sikre seg på noe vis, og det gjelder i aller høyeste grad her på siden, det har jeg egenhendig erfart.
Så vær på vakt, ting er ikke alltid som man tror, heller ikke her på siden !
Sjekk referanser, og sjekk gjerne med fler personer før man gjør en enedelig avtale, er nå mitt tips.
Espen O.
Initium
  automatkasse 4l80e,limp home
Posta av: LTD - 27.11.2010, 17:45 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
som skrevet får jeg nå opp code 87,high ratio error,etter at kassa har gått i limp home..
har skiftet:
-olje/filter
-speedsensorer
-manifold pressure switch
-magnetventiler for 1-2 og 2-3 gir.
-kontrollert ledningsnett for gnag osv..
noen som har vert borti lignende? er det sannsynlig at gasspedal/tps kan fjuske uten å legge feilkode?
var mange koder på gasspedal første gang jeg blinka ut koder,men kun code 87 som kommer igjen nå...
eller kan jeg rett og slett ha for høyt slipp mellom 2-3 slik at den går i nød?
personlig frykter jeg det siste,og vurderer å rive ut kasse for overhaling..
  Fartsbegrenser Duramax
Posta av: Vegardg - 27.11.2010, 16:56 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (14)
Har sjekket og søkt gjennom forumet etter løsninger på å få omgått dette problemet. Finner ingen av nyere dato. Er det fordi at det er håpløst eller? Har akkurat konvertert fra Pajero til Silverado 2003 mod Tri-star. Reg som lett lastebil uten mulighet til nedreg. (Tri-star).
Bilen har ikke fartsperre idag, men skal vises innen31/3-11. Regner da med å få 2er på manglende sperre. Finnes det muligheter for å unngå dette? Eventuelt gjøre noe etter den er innstalert? Bor i Østfold.
  spec 2+ clutc kit til nissan patrol 2.8td
Posta av: jøns - 27.11.2010, 16:00 - Forum: Nissan - Svar (1)
spec 2+ clutc kit selges.
det er forsterka trykkplate og lammel. ny i orginal pakke, med sentrerings pinne og utløser lager. selges for 4200.-
kan sendes til hele landet
  Kjørelengde, når prøver folk å bli kvitt bilene?
Posta av: Rugsveen - 27.11.2010, 14:01 - Forum: Jeep - Svar (8)
Har prøvd å se litt rundt her inne på forumet men ikke funnet noe så langt, så jeg setter opp en thread.
Har tenkt til å kjøpe meg en 4x4 og Jeep Grand Cherokee er blant en av de jeg ser på, men hva jeg lurer mest på er hvem biler jeg burde holde meg unna. Er det noe magisk grense på kjørelengden (f.eks 300.000km) eller noe hvor folk prøver å bli kvitt bilene til folk som meg som ikke har så greie på dette?
Hvis du har god greie på dette så legg gjerne med til andre bil merker du vet om.
  Sjekke kryss
Posta av: HardKåre - 27.11.2010, 12:53 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Hvordan sjekker man kryssene på mellomakslene? Har fått en slik fiin "klonke-klonke" lyd som høres ut som når eksosanlegget dunker borti en mellomaksling. Høres spesielt under gasspådrag, men lyden forsvinner når jeg kjører i 2WD. Har lagt meg på rygg og kjent på fremre aksling med hendene, og klarte ikke å kjenne noe slakk.
Men samtidig høres det litt ut som at lyden kommer fra høyresida fremme, og mellomakslingen går på venstresida av motoren... KAN jo være et frihjulsnav, men jeg trodde de ga mer en "skraaape-skraaape" lyd når de ble slitte? Bilen trekker fortsatt like fint på 3 hjul, hadde det vært et nav ville den vel ikke dradd fremme i det hele?
  Kjapt spørsmål om excursion
Posta av: iqlayser - 27.11.2010, 09:11 - Forum: Ford - Svar (8)
Æ har da egentlig kjøpt en excursion og æ glede mæ sykt til æ får den hjem med vanlige skilt og ikkje prøveskiltan fra forhandlern.
Men 2 kappe spørsmål:
1. på en 2001 excursion 7,3. ka e tillatt totalvekt, vogntogvekt, hengervekt og lastevekt? egenvekta e vel 3680 kg, men æ vet ikkje resten.
2. den e regga som kombinertbil. ka e kravan da til førerkort, kjetting og andre viktige interesante ting og tang?
Setter stor pris på gode svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
  Motorvarmer
Posta av: pajalainen - 27.11.2010, 01:21 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Min Pajero 2,8 1998mod trenger motorvarmer, noen som har montert dette ??
Mye jobb ?? Varming på kjøleslanger eller i blokka ??
