» Visninger: 346
» Visninger: 3,771
» Visninger: 6,471
» Visninger: 2,746
» Visninger: 2,671
» Visninger: 2,838
» Visninger: 3,911
| Motor problemer Hilux 95mod 2,4TD |
Posta av: Mj86 - 25.08.2010, 06:23 - Forum: Toyota
Hei har en Toyota Hilux 2,4 Turbo Diesel 1995 modell
Problem:
Bilen begynte å tikke (som om det skulle vært lite olje) men nivået var mellom min-max så prøvde å fylle opp til max uten at dette hjalp og nå er tikkelyden blitt enda VÆRRE.
Høres ut som om det er ventilene som slår/tikker men den er helt tyst på tomgang, Jeg syns bilen ikke går helt som den skal heller men motoren fusker ikke.
Noen som har vært borti noe lignende? Lyden er værst på di 2 sylinderne nærmest torpedo veggen.. di 2 fremste lager ikke lyd med mindre di blir overdøvet av den stygge lyden fra di bak =(
Bilen har gått 255 000 men forrige eier byttet motor og den motoren har bare gått 122 000...
Er det kast å inn med ny eller kan tannreima ha hoppet over? slik at det bare er og stille opp denne på nytt?
Håper på masse gode forslag og håper det bare er bagatell.. kjøpte bilen for 2 mnd siden bare og alt har fungert PERFEKT frem til inatt.
Har ikke skrudd så mye eller vært borti noe slikt før så om noen i nærheten Ås kansje ville tatt en titt, tatt på seg jobben er det mulig å tjene noen lomme penger. (send PM)
Mvh Michael Jensen
| Noen som har mål på endeledd?? |
Posta av: nicolay52@hotmail.com - 24.08.2010, 21:26 - Forum: Mitsubishi
Noen som har mål på avstanden mellom yttre og indre endeledd? skal bytte begge mine og vil prøve å få det så rett som mulig før forstillings kontrollen. Håper noen har svar. Gjerne mål i fra fett nippel til fettnippel
nico
| rustfjerning+forhindring |
Posta av: kladang - 24.08.2010, 20:40 - Forum: Lada
enda mere spørsmål........
har dratt av gulvbelegget i bagasjerommet, merket at det var fuktig. er det filtmatter i isoleringen foran også? noe annet lurt å bruke som isolering istedet?
det var ikke så værst etter å ha ligget i så mye fuktighet. men på venstre hjulbue var det begynt å ruste igjennom to steder(foran og bak dempertårnet tror jeg,se bilde), men skjønner ikke hvor vannet kommer fra for på utsiden inni hjulbuen ser alt tett og bra ut?
har dusjet med tectyl i alle kriker og kroker, skjermkanter, plateskjøter og skruehull osv. senere skal jeg sandblåse det som er av rust, det er så lite at jeg syns man burde fjerne det.....
bilde av de to rusthullene:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
| startkabler? |
Posta av: hot-chevy - 24.08.2010, 20:10 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (28)
lurer på om noen vet fra hvilket årstal,det ble så mye elektronikk på disse chevyene våre,at det lønner seg å bruke startkabler med vern?
| Gir kasse ram defekt igjen !?! |
Posta av: tsx - 24.08.2010, 19:24 - Forum: Dodge
Nå har jeg hat 2 sesonger kjøring siden jeg overhalte gir kassa på min dodge ram 94 modell
Så plutselig i dag begynnte den å slure, var som å slå på en bryter. Var i en 80-90 kmt i en litt god sving så økte bare turtalle på.
Noen ider om hva dette kan være?
Var litt spon i olja men vil ikke si det var ekstremt mye, noen som har NM som bandene skal justres med?
På forhånd takk!
| Kupe vifte virker bare på fullt. |
Posta av: 1200 - 24.08.2010, 19:14 - Forum: Chevrolet & GMC
Som emnet sier så virker bare vifta på fullt. Men når jeg starter så tar det av å til litt tid før den starter.Har lest at det skal være en motstand som sitter ved vifte motor. Har ingen feilkoder. Kan motstanden måles med et multimeter, hvis den kan hvordan?
