Siden Gyro-tingen min på dasjen har lekki tom for andre gang, tenkte jeg legge den på loftet til fordel for noe mer praktisk. Tanken er da å overvåke motoren litt for å sjekke at den har "roa seg ned" for å unngå børr-stopping etter litt høye turtall o.l. (motorveikjøring). Hva må jeg ha da? måler for oljetemp? Eksostemp? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
lurer litt på å bytte ut subben med nyere thaoo.. noken som har erfaring med dei bilenene det. med take på rust. og feil ellers.- ka en bør sjå etter.
ved kjøp. noken som har erfaringer med omregging.? mesteparten av dei som er tilsalgs. er lastebil. men ej må omregge til personbil,,(p.g av ei sta frøken som ik skulle ta lastebil-lappen da det var billigt)
og trenger den som 5 seter.
skulle gjerne fått tak i ei god bagasjeromsmatte til Durango for å ta av for sand, salt, snø, osv. bilen brukes som surfebil pluss diverse aktiviteter på fjellet som innebærer snø...
det perfekte ville vært en i gummi med kanter rundt, men da bør den nesten være for Durango for ok passform. noen som har noen tips?
har hatt en i varebilen jeg solgte fra den lokale gummisjappa, men den hadde ikke akkurat kant rundt...
har sett at dette finnes til nyere modell av Tahoe hvertfall, men vet ikke om det er levert av Chevrolet eller om det er noen andre som har de?
Har en 6.2 liter som står i en amerikanskbygd bobil. Har problem met at viftereima stadig ryker. Reima går på dynamo, vannpumpe og vacum. Har sjekket at der ikke er noen skade i hjula. Noen gode tips om hva som er skyld i dette
Jeg vet jo at en seriøs offroader trenger en fastmontert winch, eller fler, og at det må være elektrisk, hydraulisk eller direktedrevent. Jeg planlegger ikke å bruke winch til å komme meg fram i skogen, men vil likevel gjerne ha noe som kan redde meg ut av småtrøbbel eller løse en og annen vrien oppgave. Fastmontert blir da overkill.
Jeg har googlet litt og funnet ut at det finnes endel ulike manuelle wincher å få tak i. Det ser ut til at noen kan være ganske gode saker, og at de kan være egnet til å løse flere typer oppgaver enn en fastmontert. De veier og koster endel mindre enn fastmonterte, i forhold til trekkevne. Mange har også ubegrenset lengde på trekklinen, siden de ikke spoler den opp men trekker seg langs den. Men det finnes mange ulike merker og endel variasjon i teknikker. Kjetting, wire eller tau må velges.
Har noen her erfaring med slike wincher? Noen meninger om temaet? Noen anbefalinger om leverandør eller modell?
Stein
PS
Et alternativ er jo å bruke en Hi-Lift og stropper som da får dobbel funksjonalitet, men foreløpig virker det mer funksjonelt med en ekte winch...
Då var mykje gjort med 300 som eg fikk tak i for snart et år siden. Som student er det sjelden helgene er fri til bilmekk, så det blir kun feriene som åpnar for hyg-G [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Planen for denne bilen er bruksbil i terrenget. Så kravet til finnish på lakk blir ikke slik som pynte G. All elektronikk som eg ikkje treng skal ut og det som er brukbart, selges.
<b>Har derfor til salgs:</b>
-en heilt funksjonell Webasto
-stigtrinn i rustfritt stål. Den fine typen til 460
-en ekstra 4 trinns manuell kasse fra 280 med mellomaksling
Etter eg fekk bilen i august i fjor skiftet eg girkasse hos vollen til en kjempe fin pris [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] uheldigvis var det feil cluthlager på byttekassen så cluthen slura som F.
Etter mye om og men, en motor ut og en motor inn, litt snø og litt vår, fant eg og Roar ut, nettopp det. Så i februar var bilen på veien.
<b>Litt seinere kom: </b>
nytt eksosanlegg fra svendsen
nye bremserør nesten over alt
en ny bremsesylinder
ORC fjærer
35" BF dekk
<b>Startet totaloverhalingen 17 juni og til nå har eg gjort, med god hjelp fra bror, far, og en hendig elektroingeniør, følgende:</b>
-Demontert alt innvendig
-Sydd trekk førersiden
-lakkert seteboksene framme
-lagt opp nye ledninger til el. vindu, hovedstrøm fra bateri, strøm til starter, sikkringer som var svidd, + +
-fjernet: webasto, utdatert alarm, noe som lignet på en ryggesensor, varme i seter som ikke virket og kabler til tusen ettermonterte ting som også var etter"de"montert
-lagt opp kjølerør og dieselslange på ny
-smurt alle vindusheiser
-fikkset sentrallås på hele bilen, mange avklippte ledninger i dørgjennomføringer
-støyisolert hele bilen med asfaltplater
-renset teppene som var verd å ta vare på
-sparklet igjen bryterhull i midtkonsollet og lakkert
-tettet hull i torpedovegg
-fjernet mye jalla fugeskum [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
-sveiset frontvinduramme, dårlig tettet og endel rust
-fjernet alt av rustantydninger på resten av karosseriet
-epoxtgrunnet og lakkert hele bilen
<b>Får gjort en del når de legges ned rundt 20 timer arbeid hver dag. Nå er bilen snart klar til montering og før den tas på veien skal eg :</b>
Understellsbehandle
ny frontrute og pakkning
nye baklys, ryggelys og ekstralys
nye tepper
nytt stereoanlegg
Bilder har eg lagt ut her for dei som har facebook. For dei som ikkje har.... sorry [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] neidå, legge ut nogen fine til dykk også.
Posta av: necals2003 - 10.07.2010, 20:41 - Forum: Toyota
Etter sikkert noen år i "dvale" ifra Nissan-forumet, må jeg nok starte å bli mere aktiv siden jeg nå
har anskaffet meg en 1992mod Hilux [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Slenger med noen bilder.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
gleder meg til og "henge" på Toyota-tråden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
