» Visninger: 349
» Visninger: 296
» Visninger: 11,338
» Visninger: 3,772
» Visninger: 6,472
» Visninger: 2,748
» Visninger: 2,672
» Visninger: 2,840
» Visninger: 3,912
| Motor trim |
Posta av: Lars'ern - 10.07.2010, 19:36 - Forum: Teknisk & Mekking
Driver å tenker på å øke volum på en 2L (2,4l Toyota diesel) ved å borre og endre slaglengde. Jeg vet om ett firma som kan borre og dreie for meg. Noen som vet om noen nettsider der de selger råder og stempler på mål? Norske og utenlandske. Evt også tlf nummer til norske firmaer uten nettside.
Den kommer også selvfølgelig til å bli overladet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Trenger også info om dyser/pumper som kan brukes. Clutchser også, vet om Centerforce.
Jeg er ute etter bunndrag og lettkjørt, Nm er alltids kjekt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Hk tar jeg som det blir [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
All info som er til nytte settes pris på, gjerne tips til hva som bør gjøres.
| ulyder fra suzuki sj med hilux akslinger |
Posta av: Mydland Racing - 10.07.2010, 19:24 - Forum: Suzuki
- Svar (12)
jeg har byttet til hilux akslinger framme og bak.
men det har oppstått ett problem med mellom akslingen framme.
det er at leddet tar i seg selv når det roterer, anntagli pga vinklingen på mellomakslingen. det er ikke så mye jeg hører til det når jeg kjører, men det er heller når jeg renner med cluthen inne, da slår det noe veldig. er dette et vanlig problem ? jeg har sett det er flere som har gjort dette i usa, men ikke sett noen som har dette probleme jeg har. men heller det problemet at rammen kommer i veien for mellomakslingen.
så jeg tok bort mellomakslingen og prøvde, det fungerte bedre men dunkelyden var der enda spesielt når jeg rygget og holdt inne clutchen. jeg har lagt merke til at girspaken på transfer kasseb vibrerer noe voldsomt når jeg gir på på 2 giret. av og til så mye at den kan hoppe over i 4 hjuls trekk. samtidig vibrerer og rister hele bilen. jeg har skiftet alle festene til transferkassa (forsterket), pluss det feste som sitter på enden av girkassen (forsterket)
foresten leddet som tar i er det leddet som er oppe med transferkassa
noen kloke hoder der ute ?
| suburban 6.5td 97my |
Posta av: andor3902 - 10.07.2010, 15:01 - Forum: Chevrolet & GMC
har også litt problemer med bakbremsene på suburbanen, det har lett for og henge igjen etter at håndbremsen har vært brukt, men nå bruker jeg ikke dette noe spess, og bakbremsene blir veldi kvasse ved regnvær, da hogger den på bremsene bak, er dette noe som kan justeres i tromlene, det er skiftet håndbremsevaiere, nye bremseband bak og rengjort og smurt opp alt, skiftet skiver og klosser fremme også, men må det til noe lufting av bremsene ved skifte av skiver og klosser fremme?
| suburban 6.5 td 97 my |
Posta av: andor3902 - 10.07.2010, 14:16 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (32)
hei jeg har litt problemer med suburbanen min, det har seg sitt at den mister drakraften i oppoverbakker, bilen har ny dieselpumpe og driver, montert ekstra fødepumpe motorrom, så jeg har 2 fødepumper for og opprettholde matinga og kjølinga på dieselen fram til trykkpumpa, driveren og det er montert på en kjøleribbe og flyttet opp på innsuget, ellers så starter bilen veldig lett om den er varm eller kald, ikke finnes det noe nykking eller fjusking, motoren går veldig stille og fint, i forhold til mange andre 6.5 td, eneste når jeg åpner tanklokket så er det bra med vakum fra tanken, og en ting til jeg lurte på, når jeg åpner lokket til oljepåfylinga så kommer det oljedamp, men det regner jeg med er normalt, når jeg har sett dette mange andre 6.5 td, ellers så bruker den minimalt med olje, ca 0.5-1 liter pr 5000km, ikke går motoren varm i oppoverbakker, selv med henger, den holder seg under 100 grader, og oljtrykket ligger på ca 275kpa ved kald motor på tomgang, og synker ned til ca 175-200 kpa ved driftsvarm motor, ellers så er bilen utstyrt med hevyduty pack og største drivverk, 4 stk radiatorer i fronten, men er dette problemet med at den mister drakraften i bratte oppoverbakker, bilen har gått ca 270000km, ellers så er er bilen rimelig i drift, underkant av literen på langkjøring, og ikke noe eksosrøyke ved start kald eller varm, ikke noe i oppoverbakker heller, ikke ryker det noe av den, når jeg har kjørt ned lange bakker heller,
| h4k...... hva skjer? |
Posta av: Moejoe - 10.07.2010, 08:02 - Forum: Off Topic
Kan ikke logge inn lenger..... får denne meldingen:
"Account suspended
Account for domain h4k.no has been suspended"
...........hva skjer????????
| Lekasje på bakaksling |
Posta av: orjanva - 09.07.2010, 18:14 - Forum: Mitsubishi
Min L200 (mod 93") har fått lekasje på bak akslingen, slik at oljen drypper inn i bremsetromelen. Dette var naturligt nok mislikt på eu-kontrollen. Noen som har tegninger/bilde på hvor tetningen ligger ute ved hjullageret? tips, triks ? Ligger det noe tetning etter lageret ?
| Biltema kryss til mellomaksel bak |
Posta av: Nivers - 09.07.2010, 13:05 - Forum: Jeep
Er det noen som vet om noen av kryssa til volvo passer på mellomaksel bak til en Jeep Cherokee 4l automat?
Jeg har søkt litt her på forumet, og det var en som nevnte at 164 krysset skal passe, det er dette:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Kraftoverfor...en/63100-KRYSS/
Og er det noen forskjell på kryssa på mellomaksel på Cherokee'n? Har det noe å si om en har Chrysler, dana, manuell eller automat?
Nardo bil i trondheim skulle ha over 1000 kr for krysset, som på mekonomen koster 144 kr (men de har dem ikke inne akkurat nå). Jeg skal bytte ut kryssa for å feilsøke etter en vibrasjon jeg av og til får. Tenkte derfor ikke å bruke så alt for mye penger på kryssa.
Håper noen kan gi meg et raskt svar.
Hilsen
Nivers
| Lysproblemer 240GD |
Posta av: oleje - 09.07.2010, 08:39 - Forum: Mercedes
Har fått følgende problem på min 240GD 1986
Lyser kun 1 fjernlys samt parklys og baklys. Uansett om fjernlys er av/på er dette sitausjonen. Lette en stund etter lysrele men etter litt søk på internett skjønner jeg at disse bilene ikke har noe rele. Har også sett at andre har slitt med at bryteren (http://www.fourbyfourclub.com/W460Electr...witch1.htm) tar kvelden pga stor belastning.
Er det andre som har erfaring her? Litt surt å bestille en bryter til 2.000 kroner dersom det ikke er årsaken? Selvfølgelig også int i å kjøpe brukt dersom noen har slik liggende.
Alle tips mottas med takk!
Ole
| Rengjøring av dieseltank |
Posta av: Chevypickup - 09.07.2010, 02:06 - Forum: Chevrolet & GMC
Som emnetittelen sier, så holder jeg på med motorbytte fra 6,2diesel til 350.. Jeg har trua på å bruke den eksisterende tanken! Holder det at jeg tapper av diesel, skyller gjennom med vann+avfetting--> mer vann? Og at jeg bytter bensinfilter ofte i starten?
