Nå har jeg skrudd stramme skruen helt sammen så mye at jeg kan se at klossene ligger med 5 mm glippe fra trommelen, men jeg er faan ikke kar om å få av trommlen!
Er det noen som har noen "triks" på åssen jeg kan få av trommelen??? Den rikker seg ikke en millimeter, selv ikke etter flere dusin bainharde rapp med ei øks, to bremse spett på en gang osv....
Jeg har også knekt bremserøret bak og når jeg skulle reparere/skjøte det knakk det helt inntil skruen... Prøvde først med fasnøkkel og etter å ha skrudd skruen trill rund (Med en 5/8 dels fasnøkkel med firkant spor) fortsatte jeg med tenger i stigende størrelser, men skruen sitter like børr... Har prøvd med rustløser (Har hatt på rustløser hver dag i en uke nå) og har til og med prøvd å fryse skruen ned med kjølespray, men nei...
Tipper at det ender med at jeg må løsne uboltene for å få vekk fjær pakka, senke akselen litt og bore skruen ut... Blir jo festlig for en jobb som i ugangs punktet begynte som liten og lett... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hadde en fridag i dag og bestemte meg for å få litt vann på G-mølla. Søster trengte nye sommerdekk i år og etter litt aktiv tråling av finn.no fikk jeg samlet sammen et sett for henne.
Nye ASA-felger 7,5x18 ET43, naturligvis med 5x130 og 84,1mm senterhull, Michelin Lattitude Tour 265/60-18. Boltene fra de gamle BWA-felgene passet som hånd i hanske. Kom i mål med dette ferdig montert, balansert og på bil for 6500 kr, det kan ingen klage på. Det som er ekstra artig er at Mercedes-stjerna fra original 7x15-felg passet rett i de nye felgene. Beklager dårlig mobilbilde, skal ta flere og bedre ved en annen anledning.
Og til de av dere som er redd for dårlig komfort med 18"-felger, gå og ta dere en bolle. Min følsome limousinesjåførrumpe, om det er lov å si, merket ingen forskjell av betydning. Oppsettet sporer litt mer, særlig siden bilen er kort, men den ulempen kompenseres lett for av mye bedre styrerespons og -presisjon. Skikkelig fornøyd både jeg og søster, altså!
Originaldimensjonen i vognkortet er 255/70-15 og 265/70-15. Begge står der så vidt jeg husker.
Det sitter pr i dag 31x10,5x15, som begynner å bli noe slitt. Funderer litt på om jeg skal sjanse på 32x11x15, men det er jo hakket over grensa, 6,35 % (5% er maks. 31" er litt over 3% større og dermed godkjent). Vet ikke hvor nøye de 1,35 prosentpoengene er, men lurer jo litt på å ta sjansen. MÅ ikke ha, men det ser litt bedre ut.
En trenger vel ikke modifisere bilen med så "små" dekk antar jeg?
Lurer også på hvordan en Pajero (fortrinnsvis en Gen 2) ser ut med slike dekk, så om noen har en slik en med 32" dekk, så legg ut! Kunne vært interessant å se om det er vesentlig forskjell i størrelsen mellom 31" og 32". Det høres jo lite ut, men hvor stor synlig forskjell er det? Kjekt å se før en evt investerer. Er det veldig synlig kan vel kontrollørene reagere om man blir stoppet i teknisk kontroll. Er det lite legger de kanskje ikke merke til det!?
Hvordan får man evt godkjent litt større dekk? Er det mulig uten for mange modifikasjoner? Har jo sett de som har fått godkjent 35", men da er jo mesteparten byttet ut av "dill" i hjuloppheng antar jeg! Har ikke lyst å brenne opp tusenlapper for en tommes skyld!
Fant nettop ut at bilen min har 15kg<b></b><i></i> for lav egenvekt for at jeg skal få kunne dra vogna våres uten kl E. Henviser til lovdata.no: "3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognenes egenvekt med fører (75 kg). Bilens egenvekt med fører (Mitsubishi Galant Stasjonsvogn) =1385kg. Vognens tillatte totalvekt (Cabby550)=1400kg. Bilens tillatte vekt med henger med brems = 1475kg.
Første mulighet til å ta oppkjøring til E er langt inni juli, å da er vi dratt på ferie. Så jeg må gjøre det til høsten.
Men jeg har kontakta biltislynet å spurt om det var noen mulighet for å justere opp egenvekta. Men det fantes ingen mulighet. Men så spurte jeg om det gikk an å føre inn slepekroken i vognkortet, for å påvirke egenvekta på bilen. Det var han ikke 100% sikker på, men han syntes det var en god ide. Så i neste uke har jeg fått time for å vise bilen med slepekrok.
Noen som har prøvd å gjøre det samme?
Jeg har kjørt i 2 år med bilen og vogna, å aldri tenkt på at egenvekta på bilen har noe å si. Jeg har vært opphengt i totalvekt bil og henger osv. Så det er min feil, og jeg er flau over det.
Om ikke det går er alternativet å kjøpe en bil som er tung nokk å bruke den i sommer, for så å selge den når ferien er over. Men det blir for dumt.....
har byggd om blazer k5 min til 4 girs manuell (L 123) kassa kommer fra en big dually 86 mod.
men hvor står betegnelsen på den? ska ha på olje, men det er to typer 4 gira kasser og den ene ska ha atf og den andre gl 5.
Hel og pen feltvogn som er betydelig oppgradert!
Det er montert servostyring, styredemper og godkjent veltebur for offroad/trail kjøring og ikke minst - sikker persontransport!
Orginale dekk på felg følger med, men det sitter på skikkelige klatredekk: Mickey Thompson - 35x13,5-15LT Baja Claw.
Foran er det montert 2 stk bøtteseter med 4-punkts seler.
Bak førersete er det montert tverrgående 3 setersbenk for behagelig transport av passasjerer.
Helt bakerst er de 2 orginale langsgående setene beholdt, slik at er plass til 7 personer.
Det er montert: ny pressening, nytt eksosanlegg, nyoverhalt forgasser, nyoverhalt fordeler og 2 stk nye batterier.
I tillegg kan det følge med nyoverhalt bakrevarmeapparat, to stk orginale bårer, orginale jerrykanner og ubrukte kjettinger til dekk hvis dette er ønskelig. Se Finnkode: 22642180 eller ring 97050534 for en hyggelig prat!
Sikkert et dumt spørsmål, men er det standard utstyr med diff brems på disse bilene eller var det ekstra utstyr og da ikke alle som har det?
Hvordan ser man, om det er diff brems på disse bilene. Er det lett og gjenkjenne ved å se på diff huset eller må man sjekke delenummer osv.?
Kan noen hjelpe meg og få fatt i disse standar skjermbredderne som står på di fleste av 92 og oppover silveradoer? Eventuellt noen andre som kunne passe? Har en som det kun var chrome lister på og disse har fått skader. så derfor ville jeg gått over til breddere, da hjula også er litt for breie for skjermene. Noen som vet ca pris for nye?
er det noen som hadde hatt noen betenkeligheter med og kjøre på gammel diesel. evt blande i litt 2 t-olje? tipper den er rundt en 5 år gammel,men den både lukter og ser helt fin ut.
