» Visninger: 355
» Visninger: 11,339
» Visninger: 3,777
» Visninger: 6,473
» Visninger: 2,748
» Visninger: 2,673
» Visninger: 2,842
» Visninger: 3,914
| Frityr,olje?? |
Posta av: enirt - 20.04.2010, 13:11 - Forum: Mercedes
Jeg har nå fått så jeg kan hente frityr hos et gatekjøkken.
Og det gjorde jeg i dag,men da lurte jeg..
Hvordan skal jeg få no olje ut av dette??? Er mye slik hvitt guffe??
Skal jeg varme opp alt?
Det går vel over til slik hvit guffe,når oljen får normal temp?
Håper på noe forslag,vis ikke er det jo ikke så mye olje som flyter.
Håper noen kan svare på dette!! Så det kan brukes..
| FSD - problemer og løsninger |
Posta av: ChevyHoe - 20.04.2010, 11:50 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (20)
Jeg har tydeligvis en FSD som er på tur, og det jeg nå har erfart støtter oppunder den teorien jeg har kommet med tidligere.
Og ja.. Selvfølgelig har jeg bestilt meg en ny fra statene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Teorien: <!--colorc-->
Det hjelper fint lite å flytte FSD fra pumpe til kjøler på innsug, da temperaturen under panseret er relativt høy under småkjøring og etter stopp.
Bilen min starter hver morra, og går 5,5 mil uten et fusk. Jeg har også vært på langtur i påsken, tur-retur Åre (140 mil) uten problemer.
Men når bilen har stått et par timer og jeg skal avgårde igjen - DA begynner morroa med stopp her og stopp der.
Helt til jeg kommer ut på hovedveien/E18 og opp i fart. Da forsvinner FSD-problemet.
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Grunnen?<!--colorc-->
Etter parkering finnes det ingen luftstrøm som kjøler motorrommet, og tempen under panseret vil stige.
Jeg har selv målt min underhood temp på varme dager til over 80 grader ved køkjøring og etter parkering.
Føleren til instrumentet er plassert på venstre innerskjerm, borte ved batteriet.
Tempen ved høyre innerskjerm har også vært målt - uten at jeg kunne finne noen forskjell der.
Min FSD har vært montert på kjøler på venstre innerskjerm.
Hvis jeg åpner panseret ved parkering (så motortempen slipper ut) har jeg heller ingen FSD-problemer når jeg skal kjøre videre etter 2-4 timer.
Dette fungerer, men er litt slitsomt i lengden..
Siden jeg allerede har en skjøtekabel har jeg derfor valgt å montere FSD på venstre støtfangerfeste, foran venstre framhjul.
Har ikke hatt så mye som et fusk etter dette ble utført.
Den er montert uten noe form for kjøler foreløpig, da detta var en "langs veien reparasjon".
Den nye D-Tech'en blir nok montert på kjøler på samme plass. Bare for sikkerhets skyld.
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Hvor skal min nye FSD monteres?
Hvertfall ikke i motorrommet!<!--colorc-->
Har forresten et panser jeg har skåret luftehull i liggende. Trenger et strøk lakk, men ellers pent.
Dette kan anbefales, da det vil slippe ut varm luft fra motorrommet.
Selges hvis noen er interessert.
| passer 33-12,5x15 |
Posta av: g300 - 20.04.2010, 09:58 - Forum: Mercedes
passer 33-12,5x15 på en 82 mod 460 (original), evt hva må gjøres for at det ikke skal subbe ved svin eller nedfjæring?
er dette godkjent av bt?
passer disse på BWA felger?
noen som har bilde av en original G-bil med slik dekkdim?
| Dempere vitara 96. heve? |
Posta av: lite - 20.04.2010, 09:15 - Forum: Suzuki
- Svar (45)
Demperne bak på vitaraen er kaputt, å framme er de ikke bra heller.
Jeg vurderte først å bare kjøpe et sett med monroe(tror det var det) dempere gjennom mekonomen, men begynte å tenke litt på hvile alternativer det finnes som ikke koster flesk samt muligheten til å heve litt.
Bør jeg bytter fjærer også hvis jeg velger monroe demperne? bilen er noe "sigen", har rullet litt over 190 000 og deler av tiden som varebil.
Hva ville du kjøpt og hvor hvis du hadde plan om å bruke mellom ca 4-6k på slikt?
Løsninger som kan by på problemer ved kontroll burde være billige [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Håper på mange gode råd og tips [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Kjøper også fra utlandet hvis det er et alternativ.
| Deler til Kina ATV |
Posta av: jono1972 - 20.04.2010, 08:34 - Forum: ATV
Jeg har ikke skrevet mye her tidligere, men tenkte å dele en opplysning med alle som har en Kina Atv med Loncin motor.
Jeg har fått tak i alle deler jeg trenger her hos: http://www.loncin.ca/
Anbefales på det sterkeste grei og rask levering.
Jon
| Hvor få kjøpt Big Rig bakfangere? |
Posta av: whiiiiin - 19.04.2010, 22:03 - Forum: Chevrolet & GMC
Noen som veit om noen amerikanske eller norske sider, hvor man får kjøpt slike Big Rig bakfangere? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Og slike skvett lapper for big dooley?
[ATTACHMENT NOT FOUND]
