» Visninger: 187
» Visninger: 225
» Visninger: 11,214
» Visninger: 3,677
» Visninger: 6,383
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,599
» Visninger: 2,750
» Visninger: 3,823
  Service 4WD
Posta av: Langbein_ - 28.12.2015, 22:59 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (12)
Service 4WD lampen har begynt å lyse på min 98 Tahoe, den lyste for første gang i høst. Men da jeg stanset og slå av tenningen for å høre om det var noe galt. Så forsvant den når jeg startet igjen og siden har den vært av.
Helt til jeg i går koblet inn 4WD, etter 2-300 meter begynte den å lyse og lyste til jeg igjen slo av tenningen.
Den var borte når jeg startet bilen igjen et par timer senere, koblet til 2WD og kjørte 2-300 meter så begynte den å lyse igjen. Om jeg tar av tenningen i et par minutter så er den ikke der når jeg starter opp igjen, jeg får ingen feil koder verken på OBD eller på bryter panelet. Selv de få gangene den lyser når jeg setter teningen i on når den kun har stått i noen sekunder.
Og alt fungere som det skal som jeg kan forstå, den bytter mellom 2, 4Hi og 4Lo og Auto uten problem. Hører at den "slår" inn under bilen og ingen ulyder noe sted når man kjører og har testet med bakestart i 20 cm snø for å se om den kobler inn som den skal i alle alternativ, hadde da kun hjulspin med 2WD.
4WD har ikke vært brukt mer enn 2-3 ganger de siste årene.
Noen som har vært borti noe slikt?
  Varmeapparat Pajero 2,5
Posta av: nordmøring - 28.12.2015, 11:06 - Forum: Mitsubishi - Svar (9)
Hvor handler en nytt varmeapparat/register til en Gen2 Pajero? Noe som passer fra andr Mitsubishier, L200 feks?
Lar de seg rekondisjonere?
  Dårlig varme på varmeanlegg 05 Tahoe
Posta av: Hilux91td - 27.12.2015, 23:56 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Føler ikke det blir noe av varmen i bilen, får ikke av is ved og prøve kun varme. Virker ikke godt anlegget på høyre side, og kommer mye mindre varme i dashbord høyreside mot frontruta..
Tips, triks her noen?
Bytte termostat? Alle ventiler er som det skal og termostat på motor er helt normal
  Dynamo 2,8l Patrol y61 ø.k - Buskerud
Posta av: jørnEIrik - 26.12.2015, 22:34 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Trenger en dynamo til y61 patrol, 2,8l - noen som har en liggende?
  Turbotrykk
Posta av: OleH - 26.12.2015, 20:13 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Hei, e litt i tvil på turbo'n på bilen min. Når jeg kjører jevnt i 80 så ligge trykket på 0,6 / 0,7.
Men når jeg gir på så fykker trykket te 1,0 bar. Dette skjer også når jeg gir på ellers.
Noen som har noen ide om hvorfor?
Takker for svar
  Turbotrykk
Posta av: OleH - 26.12.2015, 20:12 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Takker for svar
  Styredemper Patrol y61 ø.kjøpt - Buskerud - Hallingdal
Posta av: jørnEIrik - 26.12.2015, 00:36 - Forum: Kjøpes: Deler - Svar (1)
Har ett akutt behov for en styredemper til Patrol y61. Noen som har?
Setter meg ned og venter i spenningBig Grin
Posta av: jørnEIrik - 26.12.2015, 00:35 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
  Suburban 6.5 gass pådrag avtar
Posta av: chevyman - 25.12.2015, 21:52 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
På min 99 mod suburban 6.5 har jeg lagt merke til at gassen avtar etter kjøring med gjevnt gass på drag en stund. Så for å akslerer må gasspedalen over halvveis inn eller slippes helt for å begynne på nytt...
Noen som har vært borti dette?
Er det gasspedal sensor på disse?
Evt.hva kan være feil.....?...
Takker for svar
  Ombygging av G240 - motorbyttet til 300td
Posta av: Kjartan Grytten - 25.12.2015, 16:08 - Forum: Ex-militære - Ingen svar
Er det noen som har erfaring med motorbytte i G240 til en 300td?
Hva skal biltilsynet ha av dokumentasjon?
Er bremse etc ok?
KjGry
