» Visninger: 359
» Visninger: 306
» Visninger: 11,342
» Visninger: 3,779
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,676
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,844
» Visninger: 3,916
| Hevesett og større hjul |
Posta av: MKK5 - 01.03.2010, 16:31 - Forum: Chevrolet & GMC
Noen som har tips til hevesett til 78-mod. K5 som det er mulig å få godkjent hos BT?
Og noen som har peiling på hvordan man går frem for å få hevesett og større hjul godkjent?
Å gå gjennom AmCar er kanskje det greieste?
Har 33x12,5x15 på nå (ikke godkjent foreløpig). Ifølge BT på Billingstad så vil et hevesett kreve større hjul, men hvordan beregner man ut dette??
Har også tenkt å montere skjermbreddere, så hjulene ikke stikker utenfor bilen (og i mine øyne blir det en tøffere look).
Tips og råd tas imot med takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
| Havari transfer? |
Posta av: Silverado 98 - 01.03.2010, 15:08 - Forum: Chevrolet & GMC
Satte meg fast i ei snøfonn i helga, var noe brutal i lavserie og bremset hardt for få ene framhjulet til å dra, da det smalt. Jeg har ikke fått sett over skaden enno, men fremre mellomaksel hang ned og deler av krysset lå i snøen samtidig rant det dexron fra ett sted høyt oppe på transfer. Noen som kan komme med en teori om skadeomfang, før jeg får hentet bilen?
Ser signaturen min har forsvunnet, gjelder Silverado 6.5td 98 modell med trykknappvelger 4wd
| Reg. kjedet har hoppet over en tann eller to... |
Posta av: PiXeL - 01.03.2010, 13:05 - Forum: Opel/Isuzu
Skulle bytte toppakning på en Frontera og var nøye med å holde registerkjedet stramt hele tiden mens vi hadde toppen ute av motorrommet. Stroppa det fast og greier så det ikke skulle bli noe tull med det lengere ned i motoren.
Når vi fikk satt på toppen igjen og fikk satt kjedet på plass starta vi opp motoren. Kompisen min mente motoren gikk "noe hardt", men at det ville gå seg til når vi hadde fått toppa opp med olje.
Vel, plutselig kutta mororen og vi skrudde av toppdekselet - og der ser vi at en ventilarm, eller hva det nå heter, har knekt.
Har dette noe med at vi kanskje har satt reg. kjedet feil på?
Hoppa over noen tenner?
Hvordan kan vi være helt sikkre på at vi har gjort det riktig neste gang vi åpner opp?
Er det noen merker på kjedet som må stå overens med merke på tannhjulet?
Alle svar er velkommne, både saklige og usaklige ...
| speedometer 05 silverado |
Posta av: arne33 - 01.03.2010, 13:01 - Forum: Chevrolet & GMC
har hadt 2 tilfeller av at plutselig bjynner speedometer og vise ca halvparten av det det skal no.
stoppe og starte bilen og alt er i orden igjen.
noen med ideer?
takk for svar folkens [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Kakking i motor, 2,4TD 4 runner |
Posta av: Berre - 01.03.2010, 11:41 - Forum: Toyota
Hei, sliter med kakking i motor. 2,4TD.
Den har gått med litt lite olje, men ikke så lite at oljetrykket har vært unormalt.
Den har heller ikke gått hardt.
Trodde først det var dysekakk, men har nå litt tvil.
Motoren går fortsatt like bra som før og den ryker ikke sort.
Har fortsatt bra oljetrykk på motoren. Kakkinga følger motorturtall og høres best når motor går på tomgang(litt over).
Remhjulet som står på aksling går skakt.
Turbolampa har alltid lyst rødt, skal være et sensorproblem i følge selger av bilen...
Hva kan og bør sjekkes før jeg tar ut motoren og sjekker rådelager.
Mao ønsker ikke å gjøre med en høyst nødvendig.
Gla for alle innspill.
:-) Berre
| Endestykke til tak-rails |
Posta av: Starbird - 01.03.2010, 10:37 - Forum: Jeep
Et av endestykkene (i mangel av et bedre ord) på mine takrails, Cherokee '96, har sprukket. Noen som vet hva denne delen heter på engelsk? Har lett og lett på ulike nettsider med Jeep-deler, men klarer ikke å finne det noe sted.
Det er altså den lille tappen i enden av railen det er snakk om. Den finnes i en venstre- og en høyreutygave, to foran to bak.
Noen som vet?
| Glaserte bremseskiver? |
Posta av: Tjærand - 01.03.2010, 09:10 - Forum: Mercedes
Er det noen som vil prøve seg på en beskrivelse av glaserte bremseskiver? Kan det se ut som forkroming?
Har hatt et litt pussig problem på 320'en som jeg mener opptrer i fuktig vær eller om det er mye saltslaps på veien.
På starten av kjøreturen så kan høyre foran finne på å pipe som et helvete, ikke bare vanlgi bremsepip men veldig mye høyere og skarpere. Og en sjelden gang i blant tenner abs-lampa, turtall synker brått og den har også stoppet 3 - 4 ganger. Alt samtidig som hylet fra bremsene. Lyden er ikke lang og resonant men veldig kort og skarp. Bremsene er også litt mer "huggete" når dette skjer. Etter et par oppbremsinger er alt ok. Spesielt dette med turtallsfall synes jer er veldig mystisk. Klossene ser bra ut og det er ingen slipespor i skivene, men de er i overkant blanke kanskje.
| Noen som STT-turbo i Musso'en? |
Posta av: oepeter - 01.03.2010, 09:05 - Forum: Ssang Yong
Min Musso er ombygd med STT-turbo kit men dette er ikke skrevet inn i vognkortet. Tror det må være en feil her for forrige eier synes å kunne huske at det stod der og at hengervekten var skrevet opp fra 2300 kg til 2800 kg.
Lurer derfor om det er noen andre som har dette kittet som kunne tatt en titt i vognkortet om det var skrevet inn og om hengervekten var skrevet opp?
