» Visninger: 359
» Visninger: 306
» Visninger: 11,342
» Visninger: 3,779
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,676
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,844
» Visninger: 3,916
  Nettopp kjøpt Pajero
Posta av: Nilsen Pajero - 28.02.2010, 23:20 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Hei eg har nettopp for nokre timar sidan handla meg ein 93mod pajero 2.5tdi, og i den forbindelse lurer eg på kva eg skal sjekke, og då tenker eg på spesielle ting som bør sjekkes spesielt med desse bilane. Alle tips mottas med takkSmile
Og har fenge prøvd bilen i terrenget, og det er virkelig imponerende altså!
  TH350 havari.
Posta av: 77 cheva - 28.02.2010, 22:41 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (11)
Trenger litt hjelp i forhold til girkassebytte!
Scenario: Har en chevy k20 med th350 kasse, den girer fint i motbakke men når jeg tipper toppen går den i første og vil ikke gå tilbake. Jeg er ingen guru på automat så hvis det viser seg at kassen trenger overhaling (dyrt!!!), så bytter jeg heller.
Har tilbud på en th400, men da må jeg vel bytte fordelingsgirkasse også, eller?
Så, lure tips og triks i ludo om hvilken løsning jeg bør gå for, og utfordringer jeg kan møte på mottas med stor takk!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Hvilket løft og dekkstørrelse får man godkjent på WJ
Posta av: Gisse - 28.02.2010, 22:32 - Forum: Jeep - Svar (4)
Vurderer å kjøpe en Grand Cherokee rundt 2001 mod. Evt en nyere 270CRD. De ser litt tøffere ut med litt løft og større hjul. Hva er det mulig å få godkjent?
Har lett på forumet, men ikke funnet mye svar
  Niva; Clutch slavesylinder lekker som en sil
Posta av: puffster - 28.02.2010, 22:03 - Forum: Lada - Svar (2)
Har nettopp kjøpt meg -86 modell niva med 1,6liter bensin og 4 trinns kasse. Satte fra meg bilen på kvelden, og når jeg kom ut dagen etter gikk clutchpedalen rett i bånn. Fant ut at slavesylinderen lekker som en sil (den rett under fremre drivaksel). Lurer på om frosten kansje har tatt den ved oppbygging av vann i bremsevæsken. Hvor kan jeg få tak i ny, evnt fra hvilken annen bilmodell kan jeg bruke? På forhånd takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Noen som kan identifisere denne?
Posta av: olderman - 28.02.2010, 21:11 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Hva er egentlig dette?
Noe ekstra jeg må gjøre for å få ut stikkaksel med denne på utsiden?
Håper bildet kom med [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
Roger
.jpg   h_yre_nav_bak.jpg (Størrelse: 185.04 KB / Nedlastinger: 16)
  galvanisert..?
Posta av: så driten spruter - 28.02.2010, 19:04 - Forum: Nissan - Ingen svar
Hørte noen snakke om galvanisert karosseri på patrol fra midten av nitti tallet... Er det tilfelle?? Er det standard?? har selv en patrol GR2,8 slx 1996mod... tror lite på galvanisert karosseri på den.. NOEN SOM VET NOE OM DETTE?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
  Vakuumverdier OM617 stoppventil
Posta av: qwerty - 28.02.2010, 16:42 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Har hatt litt rusk med stopp av bilen i det siste (noen ganger går den etter stopp en stund/trenger litt turtall for å stoppe). Fikk tina den opp såpass at det lot seg måle litt vakuum: målte opp: 20 KPA målt på inn på tenningslås fra vakuumpumpa/hovedfordelingslange og 20 KPA målt på stoppventilen på dieselpumpa etter tenning er slått av. Testet stoppventilen manuelt og den fungerte tvert på manuelt generert vakuum. Er 20 KPA normale verdier?
  Behandling av glassfibertopp
Posta av: suzuki-sj - 28.02.2010, 13:43 - Forum: Suzuki - Svar (6)
Hei! Nå har jeg bestilt ny enkel Weber 32 forgasser til 413, og håper at den endelig skal gå skikkelig. Så nå kan jeg endelig begynne å konsentrere meg om resten av bilen, har fått tak i en glassfibertopp på 413, høy type. Lurer på om det er noe spesielt man bør gjøre med dem, før man begynner å kjøre. Lurte litt på å male den, om det beskytter den fra å sprekke evt. Noen forslag??
  Knekt Fordeler!?!?
Posta av: lars_dj@hotmail.com - 28.02.2010, 12:43 - Forum: Jeep - Svar (1)
Mååårn!
Hatt ganske mye å gjøre på ZJ'en min med sin AMC 4L i det siste....og måtte til slutt byttte Komplett Fordeler pga det var ekstrem slark i den som satt der.
-Så, jeg bestilte ny "komplett" fordeler fra Rockauto.com, var jo griisebillig (40$ elns)..... monterte når den kom (ok, ikke Akkurat slik det står i haynes-manualen, men tenninga ble helt korrekt, og motoren startet helt fint).
Så, etter å ha kjørt den i ca 10 mil tenker jeg, så parkerer jeg den i garasjen, og der blir den stående en uke.
Kommer så i går, og bytter til nye dekk, og skal ut på Prøvetur. Starter opp saken, og den starter helt perfekt på første forsøk, og jeg observerer ikke noen målere. Etter ca 15-20 sek, så kommer det noen rare tikkelyder og bankelyder.... VELDIG typisk for Ventil-løftere! går ikke bort når man gir litt gass....og når jeg nå gasset på, så feiltennte det helt vanvittig i potta.
Går så inn i bilen, og ser Oljetrykket er NULL! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] Skrur av motoren, prøver for enkelthets-skyld å starte igjen, for å se om det var noe småbugs bare, men nei....da starter ikke bilen engang. Øyeblikkelig rettes min misstanke mot min NYE fordeler, siden denne driver oljepumpa og seff skaper tennings-trøbbel. (Håper for guds skyld motoren ikke tok no skade av at den ble kjørt litt uten oljetrykk...)
TAR på fordeleren...og jada! den var joggu løs den!! Begynner å titte litt nedi der (Trodde selvsagt at skruen hadde skrudd seg ut), men der var hele jævelskapen knekt tværs av!!!
Dette må altså ha skedd etter siste oppstart ett sted, bilen fikk ikke ulyder før etter 15-20 sekunder, og temparaturen var -2 grader.
Se på bildet..... Åssen i huleste er det mulig?! Dritt-fordeler?? Har ikke tatt opp fordeleren enda for å se på bruddet, men jeg misstenker at det er en dårlig støpt alu-klump der nede, da jeg syns jeg kan se en del mørke partikler i støpen.
[Bilde: ACFLEAs_aOtt.jpg]
[Bilde: ACFPEAw_aOtt.jpg]
Takker for Alle glupe svar her..... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Noen med Chevrolet Colorado her?
Posta av: tomask - 28.02.2010, 12:15 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (24)
Kjøpte meg en 05 mod Chevrolet Colorado Z71 ext. cab for en drøy halvannen måned siden og er meeget fornøyd! Bilen har samme 3,5l R5 220hk som Hummer H3 kom med og den fungerer i grunn helt greit til denne bilen da den ikke veier mer enn 1795 kg.
Første modifikasjonene jeg har gjort, er å skru opp torsjonsstavene for å gi 2" løft foran, samt lengre sjakler bak (2" der også) og Rancho RS5335 støtdempere bak pga den lengre vandringen. Måtte bytte klosser foran, så jeg kosta på meg EBC Greenstuff Heavy Duty klosser foran samt K&N filter. Tok også av spoileren som ligger under støtfangeren foran. Vinterdekka er originale 15" med 265/75R15 og sommerdekka er per i dag noen krommede American Racing 18" med 285/60R18 Cooper Zeon LTZ dekk.
Var også montert gitter bak forsetene, noe som stjal MYE plass bak, samt selvfølgelig gjorde at man ikke fikk justert setene lenger bakover. Heldigvis sto det faktisk i vognkortet at innvendig gitter kunne erstattes med utvendig. Bergheim Drammen klarte å fikse et utvendig gitter for montering på plan. Perfekt passform! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Neste mods blir en lysbøyle/rampe foran med et par KC lys. Vil ha type Baja/Dakar rampe, ikke sånn voldsom kufanger noe som viser seg vrient å finne til min bil..
.jpg   chevy1.jpg (Størrelse: 106.54 KB / Nedlastinger: 97)
