» Visninger: 381
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 6,488
» Visninger: 2,762
» Visninger: 2,689
» Visninger: 2,809
» Visninger: 2,852
» Visninger: 3,923
| Hverken lader eller starter |
Posta av: deathman - 28.01.2010, 20:58 - Forum: Toyota
Når jeg startet opp hiluxen(89 2,4D) idag merket jeg at flere av varsellampene lyste. Oljetrykk, t-belt og batteri lyst. Så på batteri måleren at strømmen forsvant sakte men sikkert etter som tiden gikk, og nå står den uten å ville starte. Det er noe strøm men svært lite, cdspilleren nekter å starte og alt lys er svakt. Noen som vet hva det kan være?
Er samme problemet som denne karen, men finner ikke svar på noe noen steder.
http://www.offroad.no/forum/hjelp-ladde-...07438.html
| FAEN! KRISE!! |
Posta av: the_søring - 28.01.2010, 18:48 - Forum: Nissan
Nissan Patrol 3,3TD super roof.
Aktuatoren til dieselpumpa har begynnt å fuske, dritkjipt nå som d i tilegg er kaldt :/
Er det noen som har denne liggende og kan avse?
| "orginal" Ford hastighets sperre |
Posta av: FordPower - 28.01.2010, 18:10 - Forum: Ford
Er det noen av dere som har vært hos Ford å fått hastighetsbegrenset bilen sin ?
Ford bruker jo en SCT x3 håndholdt enhet, til å justere sperren med.
Jeg ønsker å komme i kontakt med noen som har dette i sin bil, men det må være en 6.0 diesel.
Pleas, ta kontakt !
Mvh FordPower
| Innkalling |
Posta av: Rådebank - 28.01.2010, 17:54 - Forum: Ford
- Svar (13)
Fikk et brev fra Ford igår, med innkalling til en inspeksjon/utbytting av en bryter ifm cruise-controllen.
Noen fler som har fått dette, evt vært og gjort dette? Det skal være kostnadsfritt hos Autoriserte Ford forhandlere.
Husker det var noe om dette i media i høst, men glemte helt av det.
<!--QuoteBegin-www.switchfire.com+-->QUOTE(www.switchfire.com)<!--QuoteEBegin-->The Ford Speed Control Deactivation Switch, also known as a "brake pressure switch," costs about $21. The switch shuts off the cruise control when the driver firmly steps on the brakes. The switch is located under the hood of the vehicle and is attached to the brake master cylinder on one end and wired to the cruise control on the other. This position places it above flammable reservoirs of brake fluid.
On most of its models, Ford designed the switch to be powered -- or "hot" -- at all times, even when the vehicle is off and the key is removed from the ignition.
Inside the switch, a thin film barrier separates brake fluid from the switch's electrical components.
Investigators say fires can break out under certain conditions, such as when the film cracks and brake fluid from the master cylinder seeps into the electrical side of the switch. This can cause a fire, even when the engine had been turned off and, in some cases, idle for days.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Norske journalister har klart å oversette dette noe annerledes:
<!--QuoteBegin-Broom+-->QUOTE(Broom)<!--QuoteEBegin-->Feil med en bryter på cruise controlen som gjør at det lekker bremsevæske inn i ABS-systemet, betyr kjempeproblemer for Ford. I verste fall kan dette nemlig gjøre at bilene tar fyr. Og dermed må Ford nå tilbakekalle så mange som 4,5 millioner biler for å utbedre feilen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
| Kjøre på diesel blandet med frityrolje?? |
Posta av: Roar Sæther - 28.01.2010, 16:09 - Forum: Mercedes
- Svar (23)
Grunnen til dette spørsmålet, er en grei tilgang til besudlet frityrolje fra ett gatekjøkken.
Husker at Banglabangers på Discovery channel, konverterte en Pajero til å gå på en blanding av frityrolje og diesel. Noen kriterier var det selvfølgelig, som nøye filtrering i flere omganger, og forvarming av drivstoffet, før det kom til dieselpumpa.
Noen som har noe fakta på dette? Kanskje noen steder som selger delene jeg trenger?
Evt nettsider som beskriver dette?
| Sperre i foraksel gen 1 |
Posta av: larsind - 28.01.2010, 13:34 - Forum: Mitsubishi
Har søkt litt rundt på dette forumet og andre uten og helt finne en løsning på dette, har skjønt at dette ikke er så lett med den orginale forakslingen pga feil størrelse?
Er det noen har gjort dette eller vet om en løsning jeg kan bruke?
har for øvrig en 1987 2.6 bensin, mener jeg har LSD aksling bak hvis det er relevant.(oransje lappen i døra?)
Lars
| Skal hente Patrol 3,3td på fredag. |
Posta av: Pusur_ - 28.01.2010, 13:13 - Forum: Teknisk & Mekking
Som sagt, skal hente en Nissan Patrol 160 i morgen, den er SPOA hevet og den står med 35" BF MT dekk som er bra. Men så er spørsmålet: Hvordan blir det å krysse halve landet på Mud dekk som ikke er hverken pigga eller seipa? Og hva vil dere anbefale ang bruk av 4wd? Kjøre med 4wd eller 2wd? Kjører man med 2wd kjenner man jo fortere at bilen slipper og man har jo mer å rette inn på... Men slipper den på 4wd er det jo fort hakke værre, det vet vel de fleste [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
| Defa |
Posta av: rustbjønn - 28.01.2010, 12:30 - Forum: Teknisk & Mekking
- Svar (11)
Noen som har brukerveiledning til litt eldre defa anlegg? sitt i en 95 LC 80, usikker på om det har vært der siden den var ny men tro kanskje det. alt virke men hadde vært kjekt å vite hva en kan stille inn og sånn.. Har funnet ut noe da.
| Bestiller stålfelger til G |
Posta av: mercemann - 28.01.2010, 10:17 - Forum: Mercedes
Sender en bestilling til statene på spesiallagede felger til G-vogn. Det blir denne ene bestillingen. De som skal ha felger må forhåndsbetale til meg. Leveringstid 1-2 mnd
Bestillingsfrist ons 3. mars
10x15 et -20 1500kr pr felg
8x15 et +8 1200kr pr felg
Ta kontakt på pm
Mattis
| Betjenningsanvisning LPG-anlegg |
Posta av: Guest - 28.01.2010, 10:11 - Forum: Chevrolet & GMC
Statens vegvesen har utvidet overgangsordningen for godkjenning av kjøretøy bygget om til gassdrift frem til 1. april 2010. Dette gjelder kjøretøy bygget om før 1. april 2009. Kjøretøyforskriften setter krav til norsk betjeningsanvisning for LPG-anlegg. Jeg har et Landi Renzo Omegas anlegg, men sliter med å få tak på norsk betjeningsanvisning.
Kan noen snille sjeler skanne norsk betjeningsanvisning (for et hvilket som helst anlegg) slik at jeg har noe å stille opp med, når jeg skal prøve å få godkjent LPG-anlegget mitt? Gjerne tilbakemelding på intern melding om det er lettere.
På forhånd takk for hjelpen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
