» Visninger: 381
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,689
» Visninger: 2,809
» Visninger: 2,852
» Visninger: 3,923
  Økte prestasjoner med enkle grep
Posta av: to-inha@online.no - 19.01.2010, 02:29 - Forum: Diverse Merker - Svar (1)
Fant denne artikelen http://www.evo.no/index.php?name=PNphpBB2&...asc&start=0
var skikkelig morro lesing.
  Hvor får jeg kjøpt STT Emtec chip?
Posta av: to-inha@online.no - 19.01.2010, 02:26 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Hvor får jeg kjøpt STT emtec chip til min Pajero?
Har vært inne på siden dems, men kan jeg kjøpe direkte fra dem eller må det være igjen en forhandler?
I så fall hvem?
Tror dette er skikkelige greier spruter ikke bare mer diesel inn i systemet som min DTE gjør nå.
Har kjørt noen mnd nå med DTE chipen og det er jo merkbar mer sprut i Pajan, men når jeg kjører på skogsbilvei med snø og gir gass så blir det ei lang svart stripe etter meg IKKE bra veit du.
Så hvis noen vet hvor man får tak i dette så hadde det vært fint. Takk
http://www.sttemtec.com/1/1.0.1.0/50/1/index.php
TIM
  Mista oljetrykk etter å ha stått i jula...
Posta av: aeomholt - 19.01.2010, 00:08 - Forum: Ford - Svar (14)
Hva i all verden kan ha skjedd?
Alt var ok da den ble parkert et ar tre uker før jul og år den blei starta på nyåret i en 10-15 minus så gikk den strøken på tomgang i noen få minutter før jeg så at det ikkke bar noe oljetrykk på måleren. Siden van'en likevel var innesnødd så har den bare stått til idag.
Nå er det rundt null grader, men i håp om at de kunne være en frossen oljetrykksgiver så satte jeg på motorvarmer til det var noe lunk. Fortsatt ikke trykk og fortsatt nok olje på peilepinnen med lunken motor. Tok ut oljetrykksgiveren og testa den manuelt og ohma den og den er ok. Med denne ute så fyra jeg opp motoren uten at det kom noe olje ut av hullet til giveren...
Hva i svarte kan ha skjedd??
  Problem girkasse Chevy Van 4L80E
Posta av: JimÅ - 18.01.2010, 23:10 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Velkjent problem, men med en ny vri! Har en 1996 Chevrolet Starcraft 6,5d med 4L80E automatgirkasse. Bilen har gått ca 185000 km. Har selvfølgelig fått problem med girkassa på denne, men med en ny vri. Kan noen hjelpe? Det som er, er at girkassa virker bra rent teknisk. Den girer fint, bortsett fra at av og til får den "tulltak" og girer litt hardt, selv om TPS'en nettopp er skiftet. Ledningene inni girkassa er også skiftet. Olje og filter er skiftet.
Men det er ikke der det største problemet mitt er. Det er nemlig at av og til så stopper motoren når jeg bremser eller viss jeg slipper gassen brått. Det kommer ingen lyder eller ulyder verken fra motor eller girkasse, det bare blir helt stille, som om jeg skrur av tenningen. Er bare å starte opp og kjøre videre med en gang. Så kan det ta 10 sekunder, 5 minutter, 2 timer eller 3 dager til neste gang dette skjer. Det kommer med svært ujevne mellomrom, men kan skje fra 1 til 40 ganger på en dag liksom. Hva kan være problemet? Det at motoren stopper kan også skje når jeg spinner på for eksempel gress eller glatt føre.
Regner med problemet er girkassa? Virker isåfall som el-feil, og ikke mekanisk...? Virker som problemet helst dukker opp etter litt kjøring.
Så kort sagt, virker som om det skjer under rask farts- / turtallsreduksjon.
Mine teorier er følgende:
1: Noe vacuum-greier?
2: Sensorfeil? Finnes det en turtallssensor eller noe?
3: Hjernen i girkassa, den som er under førersetet?
4: Motorstyring?
5: Selve girkassa?
6: ABS-sensor?
7: Noe ventilgreier i girkassa?
Noen som har noen ide om hva det kan være, eller har vært borti noe som dette før?
  Slår du dette forbruket??
Posta av: meisal - 18.01.2010, 22:54 - Forum: Mercedes - Svar (8)
Hjem fra hytta i helga viste 400'n utrolige 0,7l/mil på det laveste. Etter 8 mil da bildet ble tatt var forbruket 0,72l/mil. Dette på vinterføre, ergo større rullemotstand og høyere forbruk. (Ja til dere som tror at glatt vei betyr lavere forbruk: ugjevn vei og snø = høyere forbruk).
.jpg   IMAG0062.jpg (Størrelse: 15.79 KB / Nedlastinger: 44)
  Slakk i styresnekka, Nissan KingCab 84 modell
Posta av: kingcab1 - 18.01.2010, 22:24 - Forum: Nissan - Ingen svar
HVa kan dette skyldes? Er dette noe man uten større problem kan fikse selv, hvordan bør jeg gå frem?
dødgang på ca 5-7 cm. Skummel å kjøre i hastigheter over 60 KM/T
.jpg   2907_81336165043_665165043_2155835_604396_n.jpg (Størrelse: 56.78 KB / Nedlastinger: 31)
  kunne vøri artig å hatt her hime.
Posta av: thomas tømmerkjører - 18.01.2010, 22:21 - Forum: Dodge - Svar (11)
http://www.youtube.com/watch?v=UhiElOyS1AM VIL HA SÅNN.
Posta av: kingcab1 - 18.01.2010, 22:04 - Forum: Nissan - Ingen svar
<!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--fonto:Arial Black--><!--/fonto-->Nissan King Cab D21 <!--fontc-->
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=20583559
<!--sizeo:4--><!--/sizeo-->Er det store forskjeller på hjul rammene fra denne 84 modellen (datsun) og 1986 eller er det lett å få på disse skjermbredderne med litt modifikasjon? <!--sizec-->
<!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
Evt. noen som har mål på sin D21?
TAKKER HJERTELIG FOR SVAR!
.jpg   2907_81336155043_665165043_2155834_69s29848_n.jpg (Størrelse: 177.31 KB / Nedlastinger: 25)
  Fiffi clutch på patrol 3.3
Posta av: Jøtul - 18.01.2010, 21:00 - Forum: Nissan - Ingen svar
Jeg kan pumpe opp trykk på pedal å da virker den kjempe fint. Men rører jeg ikke pedal forsvinner trykket igjen etter ca 10 sek. Holder jeg benet så vidt på pedal holder trykket seg der. Har byttet paknings sett/overhalings sett på masterpumpe. Samme på slave sylinder. Ny slange og rør system.Luftet haugevis av ganger på begge nipplene. Men ikke byttet den blokka på torpedoveggen. Hva er den egentlig til.
  6,2. Kan jeg starte dyret
Posta av: Noobie - 18.01.2010, 19:21 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Tenkte jeg skulle stille litt på dieselpumpa mi. For å få til dette på van må jeg av med luftfilter og innsugsmanifoil.
Spørsmålet er om jeg kan starte den opp for å teste innstillingen på pumpa uten at den digre manifoilen må monteres igjen.
Det blir mye stress om jeg må plukke den av og på for hver gang når jeg skal finne den rette innstillingen.
