» Visninger: 381
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,689
» Visninger: 2,809
» Visninger: 2,852
» Visninger: 3,923
  Rust på rama på pajero gen 1 91 mod
Posta av: bon - 19.01.2010, 15:51 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Som dei fleste har eg også rust på ramma på min pajero 91 mod.
Det er i skermbuen bak. Fra karoserifeste og til topp av skermbuen
Noken som veit kor masse slikt kan koste, kan ikje sveise sjøl så er avhenigig av andre.
Lønner det seg og gjøre noke slikt eller er det bere delebil av det. er nesten ikje rust på den ellers så det er synd det også.
  Cd spiller virker ikke, Gen3
Posta av: csalhus - 19.01.2010, 15:45 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Skulle sette inn igjen orginale stereoen i dag (den typen med radio/kassett oppe og cd spiller nede under clima), men cd spilleren virker ikke..
Begge pluggene bak på kassett spilleren er koblet til samt jordingen..
Har cd spilleren muligens en egen sikring som burde kjekkes?? Ville jo tro den fikk støm fra kassettspilleren [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Noen som har gode tips på lur??
  Justere spissing
Posta av: Noobie - 19.01.2010, 14:55 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Trenger en god metode for å justere spissing. Noen som har funnet noen smarte løsninger før gjør-det-selv'eren ?
  2L eller 2L2?
Posta av: kvasi - 19.01.2010, 14:20 - Forum: Toyota - Svar (8)
Fikk "ny" motor i dag og ble litt i tvil, er det ikke sånn at når topplokket er boltet rundt kanten og ikke oppå er det en 2L2?
For da har jeg isåfall fått en nyere motor enn jeg trodde..
[Bilde: DSC00514.jpg]
  Dødgang på rattet....!!??
Posta av: Deffis - 19.01.2010, 14:13 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Vet dette har vært oppe før her på forumet, men fant ikke da jeg søkte!!
Hvordan justerer/strammer man styresnekka på en Paj gen II? Evt om noen har bilder av dette?!
  Oljeslange mellom bunnpanne og dynamo(vakumpumpe) G1
Posta av: Cpt. Kex - 19.01.2010, 13:41 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Det lekker olje fra slangen som går i mellom bunnpanne og vakumpumpa på dynamoen på min 86´Pajero. Må jeg tappe av olje no sted for å bytte denne? Regner med jeg kan kjøpe en bit "universalslange" til dette. Slangen har vevd ytterstrømpe, hvor viktig er det? Noen som tilfeldigvis vet dimensjonen på denne slangen?
  Bankelyder forstilling v/humper (2001 XJ 2,5 sport)
Posta av: hafrogner - 19.01.2010, 12:55 - Forum: Jeep - Svar (2)
Har en XJ 2001 2,5 sport som har gått 35000 (kjøpte den da den kun var gått litt over 23.000). Har de siste ukene fått en bankelyd foran ved humpete vei. Trenger ikke være rare humpen før jeg merker bankingen. Synes også jeg kjenner det i gulvet under pedalene, men det er kanskje bare noe jeg innbiller meg... Tror selv det er noe galt ved venstre fremhjul, da lyden kjennes derfra. Hva kan det være? Kan ikke se noe galt og bilen oppfører seg som den skal. Foringer?
  aksel
Posta av: Lak123 - 19.01.2010, 11:34 - Forum: Ford - Svar (1)
Kan noen fortelle hvor mye og åssen olje det skal på for og bakaksel på en Explorer 99 mod?
Mvh lak
  Sprinter-buggy
Posta av: Randomher0 - 19.01.2010, 10:57 - Forum: Diverse Merker - Svar (2)
Heisann
Jeg driver å planlegger å bygge en sprinter-buggy. Jeg har kjøpt planer fra Austalia, men ønsker å gjøre noen modifikasjoner på planene.
Her er noen bilder av den:
[Bilde: sprinter-buggy-overview.gif]
[Bilde: sprinter-buggy-rear.gif]
Her er følgende endringer jeg vil gjøre på den:
  • 2 seter (Vil gjøre kjøringen litt mer sosial)
  • Forlenge den til 3000mm lang (Gi fører og passasjer litt mer benplass, er selv 191 høy)
  • Øke bakkeklaringen (Denne skal brukes på grusveier, traktorveier og i skogen, ikke i ørkenen)
  • Drop-down ramme for motoren (For å gjøre det enklere å ta ut motoren når det trengs å skru på den)
  • Konstruere en plass for litt bagasje over motoren(Kjekt for langturer)
  • Konstruere en plass Radiatorer og oljekjølere bak fører og passasjer som utnytter plassen god
  • Konstruere ett stativ på taket for ekstalys og bagasje
  • Endre alle rør-konstruksjoner på selve rammen om til firkantrør da disse er enklere å kutte til korrek passform
Her er følgende ting jeg ønsker at forblir det samme
  • Sporvidde (Ønsker den ikke bredere, er kjekt å være liten i skogen)
  • Øke høyde på rammen drastisk (Da dette vil gjøre den mer usatabil)
  • Øke vekten drastisk
Kommer sikkert mer på listen etterhver men dette er det grunnleggende
<b>Spesifikasjoner:</b>
Chassis: Full box section chassis & tubular roll-cage structure.
Steering: Car rack & pinion, shortened
Motor: Road or Trailbike motors from 500 to 1000cc (1400ccm with alternative rear suspension)
Brakes: Front & rear hydraulic disc brakes
Transmission: Motorcycle gearbox and chain drive to independent rear
Suspension Front: Single 'A' arm independent with coil over shocks, 350mm travel
Suspension Rear: Single 'A' arm independent with coil over shocks, 285mm travel
Wheels: Front: 22 x 8.00 x 10 on 10 x 5" rims. Rear: 25 x 12.5 x 9 tyres on 9 x 9" rims
Approx Weight: 375kg
Top Speed: 120 - 150 kph
Acceleration: 0-100kph in 5.5 seconds
Overall Length: 2700mm
Overall Width: 1700mm
Overall Height: 1400mm
Track: 1430mm (rear), 1300 (front)
Wheelbase: 2000mm
Ground Clearance: Adjustable to 300mm
Slik ser den ut ferdigbygd:
[Bilde: BCDunesjaq1copy.jpg]
Jeg venter på planer for en ny konstruksjon av svingarmene som øker bakkeklaringen på buggy'en,
det er en australsk mann som er kjent innenfor dune buggy miljøet der nede som har bygd denne:
[Bilde: rollingchassis007.jpg]
[Bilde: rollingchassis003.jpg]
[Bilde: rollingchassis011.jpg]
Her er en sammenligning av en buggy som fælger de orginale planene og en med den nye svingarm-konstruksjonen:
[Bilde: after1.jpg]
Som dere ser gir dette oppsettet en drastisk økning i bakkeklaring:
Her er også ett bilde av en som er gjort om til en 2 seter:
[Bilde: buggy.jpg]
Så om det er noen der ute som kan være behjelpelige med dette er det bare å si ifra.
Ønsker proffesjonell hjelp. Dette er grunnen til at jeg poster her.
Erfaring med CAD tegninger er ønskelig da jeg har nærmere 200 sider med planer.
Planene vil selvfølgelig være full tilgjengelig for bruk for de(n) personen(e) som kan bringe noe konstruktivt på banen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
MvH Tom
  Hummer(24) og 1911(35) har bursdag i dag
Posta av: Biringen - 19.01.2010, 03:54 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (12)
Gratulerer med dagen gutter
å så skulle jeg si noe men jeg glemte det for fort
