» Visninger: 382
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,689
» Visninger: 2,809
» Visninger: 2,852
» Visninger: 3,923
| gjenger. |
Posta av: Rozzy - 17.01.2010, 15:34 - Forum: Mercedes
Noen som vet hvor stor bunnpluggen er og hvilke gjenger den har?
| Førersete til L200 1995 |
Posta av: permunthe - 17.01.2010, 15:19 - Forum: Mitsubishi
Er det noen som vet hvor jeg kan få et sete med høydejustering etc. til min 1995 L200 uten for mye sveising eller tilpasning ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
| Camper på 1995 L200 |
Posta av: permunthe - 17.01.2010, 15:06 - Forum: Mitsubishi
Har en gammel Polar camper som skal lastes opp. Veier ca. 500 kilo. Er det noe smart og enkelt som kan gjøres for at bilen ikke skal bli for baktung. Hadde den tidligere på en gammel King Cab og den hang endel med ræva. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img] Hilsen forumets nyeste, blankeste, uvitende amatør.
| Hjul nav |
Posta av: Thomas24 - 17.01.2010, 15:01 - Forum: Toyota
Hei.Har en 94 mod Hi-lux 2,4 D og på den så er det manuelle hjul nav fremme. Og den på høyre side har gått i stykker,så lurer på om det er noen her som har noen tips om hvor jeg får tak i slike?? og om det event går an å bytte til automatiske nav?? Og priser?? Mvh Thomas Kant
| Glødeproblemer på Paj Gen 2 |
Posta av: mortenwo - 17.01.2010, 12:51 - Forum: Mitsubishi
Bilen er en Pajero gen 2 fra 1991 med 2,5 liter TD-motor.
Først et spørsmål:
Ved den kortenden av venstre batteri som vender mot føreren, mellom batteri og abs-dings, sitter det to releer som jeg antar er glødereleer. Den som er nærmest ABS-pumpa har blå beskyttelse over terminalene, mens den nærmest motoren har sort beskyttelse. Er det slik at den nærmest ABS med blå terminaler er for ettergløding og det andre er for gløding? Det er i alle fall det jeg antar. Correct me if i'm wrong.
Symptomer:
Det som skjer når jeg skrur på tenningen er at glødelampa lyser i ca 5-8 sek eller noe slikt. Jeg hører det klikke i et relee to ganger med et brøkdels sekund mellomrom i det jeg skrur på tenningen. Jeg har under hele denne seansen et voltmeter koblet til samleskinna, ett til styrestrømmen til det jeg antar er glødereleet og et voltmeter til styrestrømmen til det jeg antar er etterglødingsreleet (nei, jeg har ikke tre voltmetere, men gjorde det tre ganger).
I det jeg skrur på tenningen får jeg 12 volt? (rekker ikke se det for det går så fort) på samleskinna og som styrestrøm til glødereleet i et brøkdels sekund. Samtidig klikker det altså i et rele 2 ganger (glødereleet av og på?) Deretter er verdiene 0 V på begge steder. Glødelampa fortsetter å lyse.
Så slukker glødelampa og jeg vrir om starteren. Må kinne i kanskje 10 sek nå som det er null grader ute før motoren starter. Når den så starter får jeg 6-8 volt på skinna og voltage (husker ikke hvor mye) på styrestrømmen til det jeg tror er etterglødingsreleet. Denne voltagen varer i en del sekunder, men etter kanskje 10 sek klikker det 3-4 ganger i et rele (etterglødingsreleet?), og voltage går til 0 så til 6 og så til 0 og til 6 igjen før den ender på null og etterglødingen er ferdig.
Hva er feilen her. Jeg har surfet litt på diverse fora og forstår at det er noe som heter ECU som kontrollerer glødinga. Er det slik at systemet består av en ECU som kontrollerer disse to glødereleene? Er det ECUen som er ødelagt? Eller noen av inputsene til ECU?
Hva står ECU for?
Hvor er den plassert i min bil?
Hva er delenummeret?
Hvor mye koster en ny ECU på mitsubishi?
Hvor mye koster en brukt en, og hvor får man tak i det?
Er ikke veldig interessert i å legge opp til manuell gløding.
Takk for hjelp.
| Ombygging av BM beltevogn |
Posta av: nesland - 17.01.2010, 12:02 - Forum: Teknisk & Mekking
Lurte på om der er noen som har bygget om en BM beltevogn til en diesel ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] hørte at der er noen som har settet inn en Patrol 3.3 motor.. er dette ganske enkelt eller ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shiftyninja.gif[/img]
| "svinglager"...(graver og maser igjen) |
Posta av: Raymond71 - 17.01.2010, 11:48 - Forum: Mercedes
Bilmekanikeren kalte dem svinglager, og etter hans forklaring er det de to koniske lagrene som sitter på knokkelhuset. Ett over, og ett under. Har funnet dem på tegninger her på forumet, men er det noen som har delenummeret på disse?
Er disse lik på alle 460, uavhengig årsmodell eller må chassinummer opp i lyset?
disse to var i alle fall slakke på og må skiftes. Jeg blir sansynligvis til å bytte framaksling med noe annen utveksling uansett, så ville jo forsøke å finne slike lager rimeligst mulig.
Kanskje finnes de hos SKF også?
Raymond
| 6,2L "tørrtest" |
Posta av: diesel daniel - 17.01.2010, 11:31 - Forum: Chevrolet & GMC
Har nettopp tatt ut en 6,2L som skal inn i annen bil.
Motoren har stått i ca 3 år, gikk bra når den ble parkert, selv om jeg bare kjørte den 40 mil.
Trenger noen tips på hva jeg kan teste på motoren før jeg setter den inn i bilen.
Det er jo naturligvis visuell inspeksjon.
Vet verksteder har instrumenter for i teste toppakning/topp med vacum.
Noen tips ?
| Feilsøking ABS på ZJ |
Posta av: lars_dj@hotmail.com - 17.01.2010, 11:26 - Forum: Jeep
Har nå rensa alle abs-sensorene på min ZJ pga jeg får ABS-lys etter 50-500m med kjøring.
Jeg må si at ikke alle sensorene var "hele og pene". Noen hadde litt småbulker på tuppen av pickup'en, dvs Venstre F og B, men vet ikke om det har noe å si for funksjonen.
Ohmet alle sensorer til ca 1k ohm.
Dog, spørsmålet lyder som så: Har ikke ABS'en ett eget diagnose-system? Veit at Bilens OBD2-system ikke plukker opp ABS-feil (iflg forum rundt omkring), men verkstedene må da ha en måte å titte på "feil-loggen" til ABS-systemet om den skulle komme inn med feil?
