» Visninger: 384
» Visninger: 326
» Visninger: 11,354
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,810
» Visninger: 2,853
» Visninger: 3,924
  Motor vugger av og til etter dyseskift
Posta av: kealsen - 30.12.2009, 12:16 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (18)
Har byttet til fuel-miser dyser og Ecu styreenhet fra SSDIESEL SUPPLY.
Og av og til når æ har kjørt en stund og stopper opp og lar bilen bakke seg ned så bynner den og vugger mye av og til.
Den var også litt treg og komme på alle sylinder ved oppstart de første gangene,men det har gjedd seg.
Kan det være at æ ikke har fått luftet godt nåkk når dysene blei byttet?
Mente at man ikke trengte og lufte diesesystemet etter dyseskift på disse??
Isåfall,vis det ligger en luftboble en plass,hva er beste måten og lufte 6,5td på????
  Hovedlykt
Posta av: MiniMartin - 30.12.2009, 11:27 - Forum: Jeep - Svar (20)
Hei, og vell overstått til alle her....
Jeg trenger høyre hovedlykt til xj'en min... har noen dette liggende.....
hvis jeg ikke får tak i en billig brukt en. Vet noen hvor jeg kan få tak i en ny på billigst mulig måte?
  Tapping/flushing kjølesystem xj
Posta av: almera1 - 30.12.2009, 04:19 - Forum: Jeep - Svar (1)
Har en 91 mod xj 4l ltd som det er rustfarge på kjølevæsken og tenkte å bytte kjølevæske sammen med termostat og montering av slangevarmer så da lurte jeg på om det finnes noen enkel måte å tappe hele kjølesystemet på samt og flushe det slik at jeg kan få bort all gammel væske og slikt?
Håper på svar da det er en fordel å få gjort siden jeg har vært plaget med dårlig varme på motor, dvs temp måler går ikke opp til rett punkt stopper vel omtrent midt mellom 155 og 210 Farenheit, og kunne vært greit å fått noe mer varme i bilen siden det er rundt 20 blå her om dagen.
Finnes vel tråder om det her inne men søkefunksjonen fungerte ikke.
  Frityrolje - noen som har prøvd det?
Posta av: joran - 30.12.2009, 00:09 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Er det noen som har prøve å kjøre med frityrolje?? Har ca 60 liter rein solsikkeolje for bruk til frityr liggende.
Noen som har prøvd å "vanne ut diesel'n med dette ??
  Nyttårstreff 2-3 januar 2010
Posta av: rogerbakken - 29.12.2009, 23:33 - Forum: Treff & Kjøreområder - Svar (5)
Kna Telemark inviterer til nyttårstreff, nærmere info: http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=29268
  justere på diesel trykk gen1 2.5 tdi
Posta av: peewee - 29.12.2009, 23:29 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
ja ja... sikkert super dumt spørsmål, men hvor sitter pumpa og hvilken skrue skrur jeg på, og hvor mange runder kan jeg skru? skrur jeg "inn" eller "ut" skruen?
  Styreproblemer.
Posta av: Aleeexxx - 29.12.2009, 21:51 - Forum: Toyota - Svar (5)
Har fådd et lite problem med styringa på bilen etter jeg var en natt og kjørte litt offroad.
Når jeg kjører rett frem trekker ratte rett til høyre eller venstre når jeg kjører rett frem, Må holde ratte rett får at det skal være der å da er det helt mongo å kjøre. Akurat som om Spissingan på dekkan e helt skeiv. Har jekka opp biln i fronten å kjent etter slark men der virka alt normalt har også sjekka luft trykke i alle dekkan.
Noen som vet hva probleme kan være ?
Bilden er foresten en 95mod taro
  Bytta olje på bakaksel Dana 60
Posta av: Leifur - 29.12.2009, 21:31 - Forum: Dodge - Svar (3)
Hei bytta olje på bakakselen og ble litt forskrekket.
Olja var litt sølgrå tydelig metal spon i olja. Og så lå det 3 stk metal biter i bunnen.
Den gråe klumpen er metalspon fra magneten i akselen.
Bilen er kjørt 140000km og noe spon kommer det, det er normalt.
Jeg satte i ny olje og slipp middel.
Prøvde om sperra virket og den virket fint. Alt ser bra ut ellers.
Vil gjerne høre deres mening ang. dette.
.jpg   resized_Dodge_Ram_1500__9_.jpg (Størrelse: 54.67 KB / Nedlastinger: 44)
  Effekt i 280 GE
Posta av: californiaman - 29.12.2009, 21:28 - Forum: Mercedes - Svar (2)
280`n har ju i G 156Hk....
Men ser att den finns 280 med 185hk i personbilar S-Klasse i børjan av -80 talet...
1.Vad är det som är skillnaden här å vad må man göra för och öka effekten till det?
2.Måste man köpa en sådan personbil motor å bara bytta....går dessa rakt om varandra å det e bara å smälla i?
3.Hur pass TÅLIG är denna 280 motorn?
4.Har hört at det slukar bensin som IS i Sahara....men att det ska vara väldigt bra kvallitet på den motorn...?
5.Kan man lämmna in denna motorn för overhaling å vem kan ta på sej ett sådant jobb?
6.Vad är det då som blir gjort?
7.Och vad kan man räkna med at det vill kosta?
8.Nån som är intr?
9.Noen som har en komplett plastank till salgs?
  Felger til suzuki jimny
Posta av: Suzuki jimny - 29.12.2009, 20:29 - Forum: Suzuki - Svar (11)
Tenkte å kjøpe meg 15" eller 16" felger på min jimny.Noen som har bilder av hvilken type som passer min jimny???
Har leitet litt rundt men ser ut som det er litt vanskelig å få taki noen `pimp`felger til nevnte bil.På forhånd takk;-)
