Det er for øyeblikket 8 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 2 Gjest(er) Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Twitter
» Visninger: 385
» Visninger: 326
» Visninger: 11,354
» Visninger: 3,795
» Visninger: 2,812
» Visninger: 2,853
» Visninger: 3,926
| overhale ct20 turbo |
Posta av: thomas321 - 28.11.2009, 23:08 - Forum: Toyota
noen som har overhalt en toyota ct20 turbo? kjøpte en som bruker mye olje, så tenkte å overhale den, noen som vet hvor det er best å kjøpe overhalingskit og hvor det er billigst?
| Diverse elektriske utfordringer |
Posta av: Alf Koksvik - 28.11.2009, 19:25 - Forum: Mercedes
- Svar (12)
Holderpå med min gamle 280GE 87-modell, har skiftet vindusviskergjennomføring og fikk gjort det med litt plunder ved å kun ta ut hanskerom og instrumentpanel. Når jeg tok ut intrumentene fant jeg en løs ledning som var festet til karroseriet. Noen som kjenner igjen denne? Er dette noe orginalt? (den er som dere ser ganske skrøpelig!).
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Den var festet under skruen oppe til venstre for vindusvisker-staget..
Så dukket det opp en ledning under konsollen mellom setene som jeg lurer på hva er til. Det er recaro-stoler i bilen med egne uorgianle brytere for setevarme, kan denne være til en gammel orginal setevarmer?? På ledningen står det 460 820 0117.
Så lurer jeg på om DEFA-boksen ved siden av batteriet inneholder en batterilader??? - eller er det bare en koblingsboks - det er kontakt innvendig for kupevarmer.
Som dere skjønner er ikke kunnskapsnivået for høyt her i gården - men en plass må en jo begynne :-)
Flakiv
| Problem 6,5 td |
Posta av: Chevy sjefen - 28.11.2009, 18:29 - Forum: Chevrolet & GMC
Hei, kan noen stille seg bak teorien min om fødepumpe. Bilen har fjuska litt ved fullt pådrag, men ikke alltid. Har stoppa en gang i løpet av to siste månedene. Men nå i kveld, bilen var helt kald, starta opp, kjørte 30 sek så stoppa den når jeg slapp gassen, starta opp igjenn momentannt og stoppa igjenn nesten med en gang.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] så starte jeg igjenn og da har den gått fint ut kvelden. Fsd er bytta for under ett år siden og sitter på ribbe, skiftet dieselfilter nylig, forrige eier byttet dieselpumpe for ca 50 000 siden. Kan jo ikke være noe annet en fødepumpe da?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
| Bremseskivebytte og ABS-krans |
Posta av: automann - 28.11.2009, 15:47 - Forum: Mitsubishi
Driver å skifter bremseskiver på Pajeroen min nå,å lurer på om noen vet om abs-kransen sitter i mere enn di to skruene på baksiden av bremseskiva. eller om det er noen som har noe tips i åssen jeg skal få den av?
Edit: fant det ut. var bare noe rust som holdt den igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/iiam.gif[/img]
| Hergots 280ge prosjekt. |
Posta av: Hergot - 28.11.2009, 15:28 - Forum: Mercedes
- Svar (57)
Da skal jeg lage meg en samletråd for dere som vil følge med, samt en plass jeg selv kan følge med og oppdatere for å holde motet oppe!
Har da en 280GE 87mod, som har diverse feil.
Den er Eu-ok av meg i høst, men det var endel som måtte utbedres.
Har diverse feil som jeg skal utrette, liste over feil jeg skal fikse:
- AC funker ikke
- Elektriske feil(mye) derav vært 2 forskjellige alarmer, mye strømtyver(påkobling av ny kabel på orginalt ledningsnett)
- Kosmetiske skader
- Litt rust, utrulig lite på understell heldigvis
- Fullt oljeskift (diff, autkasse, motor etc)
- Fikse interiøret
- Elektriske vinduer forran
- Sentrallåsen
Diverse ting jeg skal gjøre med bilen som blir etter den er i bra stand:
- Lakkere bilen i Sandfarge
- Montere snorkel
- Få tak i takgrind
- Montere lys på takgrind
Diverse ting som er gjort allerede:
- Koni SPX dempere rundt hele bilen
- Nytt baklyktglass
- Nytt hanskerom
- Ny styredemper
- Nytt paralellstag
- Nytt speil
Ting jeg har kjøpt inn:
1 x Fullt Hjullagersett mm.
1 x Bensinfilter (MANWK830/3) = kr.490,-
1 x Oljefilter (MANH929X) = kr.135,-
10 x Klips instrumentpanel side / topp (A0009944145) = kr.50,-
10 x Klips instrumentpanel brakett bunn (A0019945545) = kr.50,-
1 x Sperre knapp (A4609970077) = kr.190,-
1 x Baklysglass høyre (A0008262557) = kr.570,-
1 x Styredemper (A4634630032) = kr.1.025,-
1 x Speil (A4608100316) = kr.350,-
20 x Klips paneler (A4609900092) = kr.500,-
2 x Skiltlys (A0005443434) = kr.200,-
2 x Støtdemper bak Koni SPX (KON82401197S) = kr.3.710,-
2 x Støtdemper foran Koni SPX (KON82401195S) = kr.3.710,-
8 x Bolt støtdemper (N00096001610) = kr.200,-
8 x Låsemutter (0101633061) = kr.120,-
2 x Støtdemperforing nedre foran (A3172320444) = kr.90,-
2 x Støtdemperforing yttre nedre bak (A0003231485) = kr.10,-
2 x Støtdemperforing topp foran (A0003230685) = kr.80,-
Listen oppdateres sålenge jeg kommer på ting, så her skal alt stå som skal gjøres, modifiseres.
| Rock crawler 10x15 |
Posta av: SPYDEBERGSKRENS - 28.11.2009, 12:16 - Forum: Toyota
Hva tar BG for 10x15 rock crawler til lux? Det savner jeg litt på sida dems, ei veilende prisliste. Eller er det det et eller anna sted som jeg ikke har sett? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
