<b>Heisann godtfolk på offroad.no [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]</b>
Jeg har nå etter en tids bruk fått noen irritasjonsmomenter ved min Jeep,
jeg trodde den første tiden at dette var noe jeg kunne leve med i.o.m at
bilen er veldig ok ellers.
<b>Nr 1: (Lydsignal i bilen)</b>
Den evindelige alarmen som piper og irriterer hver gang jeg skal starte/stoppe,
går det an på en enkel måte å deaktivere den alarmen som varsler om at du
skal sette på lys ved start, og likedan, den uler irriterende også for å varsle om
at nøkkelen må ut av tenningslåset når du stopper, og slå av lys.. ?
<b>Nr 2: (Defa alarm)</b>
Tidligere eier hadde problemer med sentralås/alarm brikkene sine, og opplevde
at bilen låste seg og satte igang alarmen (Defa hyler) når han skulle låse opp
bilen med "fjernkontrollene", hans løsning var å ikke bruke dem mer, pluss klippe
av den røde ledninga på defa-hornet i motor-rommet.
Det er for få år siden byttet ut "Defa Sentral 821" i bilen, så det hadde vært kjekt
å fått dette iorden først som sist, da det er et komplett system på bilen.
Den første uke jeg hadde bilen, så fungerte sentral-låsen som en gud, på begge
mine vanlige nøkler, (ikke fjernkontroller), men så kutta de ut, når jeg låser fra
sjåførdøra nå, så låser den kun den døra, og noen ganger bakluka og.
Jeg har også opplevd at, hvis jeg lar bilen gå på tomgang, stikker ut av den for
et kort ærend, og kommer tilbake til "sentral-låst" bil som surrer og går, fremdeles
på tomgang hehe, fikset dette til slutt med en særegen hurtigløsning, jeg helst ikke
vil bruke mer, ved å trekke ut hele dørlåsen i sjåførdøra, og vri den litt med sola,
da åpnes den igjen, men kun sjåførdøra.
Lyset oppe ved siden av dashen som indikerer dør opp/igjen, blinker kjapt i 4-6
sekunder når jeg bruker dørene, så noe er aktivt. Tips?
(Skal skifte batteriene i fjernkontrollene, men tror ikke det hjelper stort, har prøvd
begge men bilen reagerer ikke på dem)
<b>Nr 3: (Ulyd i bakenden)</b>
Når bilen er i drift, uler det i bakenden, ikke slik at det høres utenfra, men ganske høylytt
inne i cupeen, det uler ved pådrag og motorbrems, ved å gi litt gass, f.eks nedover bakke
slik at den hverken nesten drar, eller bruker motorbrems gir en nesten uhørlig (deilig) lyd.
Jeg har levert den på verksted for å få det sjekka, men de fant ikke ut hvor lyden kom fra,
ikke en gang med lyttepinne. De jekket selvfølgelig bilen opp, og satte den i gear før de
lytta. (De fant ikke ut om lyden er fra klokka eller der mellomaks. går inn)
Oljen i bakenden mente de var ganske ny og fin, grønn i farge, med god konsistens.
(Det er ikke prøvd med noe form for tilleggsstoff)
Når bilen står på tomgang, eller kjøres i sakte fart, kommer en del av lyden bort, ved at
jeg trykker inn clutchen, men regner med det er en annen lyd, fra trustlageret i gearkassen
som forplanter seg sammen med den andre lyden. Den er grei, viktigste er å bli kvitt
ulinga i bakenden. (Ulinga er nesten som å stå å høre på en vinkelsliper, bare ikke så høyt)
Lyden har vært der, ihvertfall siden 2005 ser jeg på kvitteringer jeg fikk med bilen, der
"VI-TO AUTO AS" på Lørenskog, har hatt den til service, og skrevet:
<i>"Demontert baklokk for bakaksel, tappet og skylt igjennom diff, montert og fylt med
ny olje"</i>
Det er også en kvittering fra "Bertel O.Steen" på Hamar, der det er spesifisert:
"Liten lekkasje med pinjong på bakaksel" Dette under 60 000 km service i 2003.
Så denne feilen har vært der lenge, og jeg tror at hvis ikke noe gjøres med det, så
kommer den fortsatt til å være der i flere år fremover uten at noe går i stykker,
men dette har jeg for god hørsel til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<b>Nr 4: (Styring)</b>
Dette er bare et lite problem, men merkbart nå spes etter jeg fikk på nye All-Terrain dekk.
Når jeg svinger, mer enn 45 grader, enten til venstre eller høyre, så merker jeg at rattet
blir liksom "hakkete" å svinge på, nesten som man styrer med tannstagstyring.
Ikke noe deal egentlig, men er åpen for tips her og.
Forstilling er sjekket, noen stag og foringer er skiftet, men jeg vet at det er litt slakke
i øvre venstre bære-kule, men ikke noe grovt.
Jeg er åpen for all informasjon jeg kan få ang dette, og er kjempefornøyd hvis dere har tid
til å kommentere, samme hva det skal være. Jeg er veldig fornøyd med bilen ellers, og
tenker ikke å kvitte meg med den pga disse feila, som jeg tror mange har gjort før meg,
ser i papirene at det er mange eiere på bilen siste 5-6 åra egentlig.
Har dere noe å tilføye? hehe
