» Visninger: 386
» Visninger: 327
» Visninger: 11,355
» Visninger: 3,795
» Visninger: 6,490
» Visninger: 2,764
» Visninger: 2,812
» Visninger: 2,854
» Visninger: 3,926
| Gratulerer med ny offroader! |
Posta av: Fru Hilux 37 - 05.11.2009, 22:43 - Forum: KNA Offroaders Hordaland
- Svar (14)
Gratulerer Bernt, Vibeche, Martine og Karoline [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] med en flott sønn/lillebror!
Vi gleder oss til å se han på julebordet. Den skal tidlig krøkes...osv [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img]
| Ladelys |
Posta av: Oberst1 - 05.11.2009, 22:38 - Forum: Mercedes
Plutselig lyser instrumentpanelet opp på min G500, 98 modell, under kjøring. Det hyler fælt og det blir store bokstaver med beskjeden "Ladung-Ladung" /(noe sånt..). Det har skjedd noen ganger i det siste. Etter å stoppet motoren og starte den på nytt, så forsvinner meldingen. I går kveld skjedde det på vei hjem så da fikk jeg målt ladestrømmen inn på batteriet som var på rett over 15 volt. Stoppte motoren og startet på nytt, beskjeden var vekk. Sjekkte ladestrømmen på nytt og den var det samme, rett over 15 volt.
Hvor mye bør ladestrømmen være? Batteriet er nytt av året.
ArneG
| Montere vinsj. |
Posta av: lamox - 05.11.2009, 21:59 - Forum: Teknisk & Mekking
Har kjøpt meg en t-max vinsj, og er litt i tvil om hvordan og om jeg må montere de rullene som er med. Ser dere andre som har montert ruller har de i fangeren liksom, men på min så er det lagd til krybbe i kufangeren, så det er ingenting foran. Er det noe vits å montere de da? Får jo liksom ikke skrudd de rett i vinsjen heller så.
| Enda en automattråd... |
Posta av: General Lee - 05.11.2009, 21:08 - Forum: Dodge
Sitter å vurderer å bygge girkassa selv og heller bruka penga jeg sparer på anna morro.
Men hva trenger jeg til en stock til 450 hk 3500 som til tider drar tungt, blir brukt i terreng og har en eier med tung høyrefot?
Ja jeg veit, mye enklere å sette bort så slipper jeg å tenke på slikt selv, men velgjort er selvgjort er noe jeg er oppvokst med.
Pluss at dollaren er lav så...
Fant dette og syns det ser ut som ett greit utgangspunkt hvor en kan supplere med det en føler for:
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->#K48RZ2. Turn your 48RE Diesel transmission or 48RE Viper motor transmission into our level 4 Ramzilla transmission. This Combo Kit is for late 2003 up 48RE transmissions only. You get the Alto Red Eagle master rebuild kit, extreme duty brass impregnated carbon fiber flex band, Transgo 48RE Shift Kit, performance 3-4 accumulator spring, heavy duty Sonnax low / reverse servo, Sonnax heavy duty / no leak intermediate servo cover, full time torque converter fluid feed valve, heavy duty intermediate band apply strut, Sonnax 300M input shaft, 10 overdrive clutches, all extra clutches needed for the buildup - 2 forward clutches and 2 steels, 1 overdrive brake clutch and steel with thin backing plate, deep cast aluminum pan and one thin forward backing plate. The torque converter will be a full size triple clutch billet converter for V-10 gas or diesel. Save 9.8% here. Kit with full size torque converter $2561.00.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
PATC
Så, noen konstruktive tanker om dette?
| trenger sårt hjelp! |
Posta av: nicolay52@hotmail.com - 05.11.2009, 20:33 - Forum: Mitsubishi
i dag så skulle jeg rydde i det eletriske i bilen, så har jeg kommet borti et eller annet, slik at hoved lys, baklys og instrument lys forsvant. Har sjekket alle sikringene og en del av reléene. Å jeg finner ikke ut av det! :-( er det noen som har noen tips? Dette er en gen2 kort type! 2.5 td 1992 mod.
Det som har skjedd er at jeg skulle fikse opp i parklysene, som ikke har fungert så jeg testet rundt med en pluss ledning oppi relè/sikkringsboksen i panseret, å har da uheldighvis kommet borti en minus ledning. 'Da forsvant hovedlysene, baklysene og instrumentbelysninga. Ellers så funker alt..... Skjekket at det klikker i relene til lysne og ingen sikringer er røket....
Håper virkelig noen har et godt svar på dette! :-)
| diselproblem |
Posta av: pontiac - 05.11.2009, 13:55 - Forum: Toyota
har blåst t\r røret til tanken men den suger ned den svarte hånpumpa som står på filteret.så stopper motoren.tanken har vert nede skiftet til større diselrør 10mm. fra tanken til filteret fra filteret til pumpa hva er det for feil???alle rør er blåst opp+borret hull i tanklokk..
| Elvedalen 7/11-2009 |
Posta av: Initium - 05.11.2009, 11:20 - Forum: Mercedes
Det er mulighet for å velte seg i gjørme og snø til lørdagen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Vi er vel allerede to GW er som antas å komme ( Sant Kim ? ) men det er sikkert plass til fler.
Initium
