» Visninger: 400
» Visninger: 334
» Visninger: 11,364
» Visninger: 3,808
» Visninger: 6,495
» Visninger: 2,774
» Visninger: 2,700
» Visninger: 2,860
» Visninger: 3,930
  Trenger reimhjul fra defekt G dynamo
Posta av: Initium - 19.10.2009, 20:58 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Med plass til dobble reimer. Havarert den gamle så til de grader at den er beyond repair desverre...
Initium
  Bremse problemer på L200 1993
Posta av: orjanva - 19.10.2009, 20:18 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Har får noen uker siden anskaffet meg en L200 93.mod
Dette er det merkligste bremse fennomenet eg har vert borti. når eg trykker inn pedalen, er det svake bremser. Så stoppe pedalen når eg nesten er komt i bund. Så trykker eg litt hardere på pedalen så kommer det et knep, og bakhjulene låser seg fullstendigt. Har nesten ingen kraft freme. Har luftet det meste tror eg. pedalen siger og sakte, akurat som det kunne ha vert lutf. Har moet oppigjen calipere frame. har overhalt lastventilen og. Merket meg at når eg presser ut caliper stempelt freme(med bremsepedalen) og sleper opp trykket. Så trekker stempelet seg nesten tilbake til utganspunkte.
Noen som har hatt liggnende problem ? tips triks ?
Ørjan
  Turbo?
Posta av: aerialis - 19.10.2009, 19:58 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (2)
Jeg har en god gammel (1995) Musso 602 el som snart runder 275000km.
Den er helt greit vedlikeholdt og rusler og går som er klokke fortsatt, men uten turbo er den definitivt ingen racerbil. Det gjør egentlig ingenting for jeg har først og fremst kjøpt den som trekkvogn for hestehenger'n, og den funker som ei kule på gjørmete jorder med påhekta henger og lavgearet innkobla der andre mer fancy 4hjulstrekkere må gi tapt (he, he) Men... det er klart ... den puster tungt når Gjelleråsen skal forseres! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Opp ovennevnte stigning på vei hjem fra sprangstevne i går, med flatt jern, med speedometernåla dirrende rundt 60kmt merket og et turtall langt over gjennomsnittet, må jeg innrømme at jeg tenkte litt på hva en turbo kunne ha hatt å si for ekvipasjen.
Så derfor vender jeg meg til dere - som definitivt kan mer om dette enn undertegnede - med noen spørsmål i sakens anledning...
* Vil det være en fornuftig (?) investering å døtte inn en turboløsning i Musso'n?
* Vil den gamle motor'n - som tross alt straks runder 275K - takle dette?
* Hvordan vil drivverk mm. bli påvirket av dette?
* Hvilken innvirkning vil dette få på dieselforbruket?
* Andre ting jeg bør ta i betraktning?
* Hvor mye må jeg beregne at dette vil kunne koste?
* ...og hvordan stiller vårt alles kjære Biltilsyn seg til en slik modifikasjon?
Takknemlig for alle svar!
  Offroadtreff 31.10 på Romerike
Posta av: meisal - 19.10.2009, 19:54 - Forum: Mercedes - Svar (3)
NAF mr or inviterer til tt-kjøring og NGK er invitert.
Mer info her:
  Omreistrerings avgift
Posta av: Jahov - 19.10.2009, 18:43 - Forum: Lover & Regler - Svar (1)
Er det noen som har fått med seg om hvor mye omreg.avg. stiger til neste år??
Tenker nå på bil ca. 84- 85 mod.
  Montere fremre foring på bladfjær
Posta av: L200 man - 19.10.2009, 16:31 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (2)
Hvordan skal jeg få montert denne foringa, hullet den skal inn i er ca 2mm for lite i diameter.... Dette er foring av typen med metalhylse utenpå. Hullet skal sikkert utvides, men sliter litt med å få til det....
  Kjøring KUN på lørdager?
Posta av: znej - 19.10.2009, 16:26 - Forum: Utkanten Offroaders - Svar (3)
Er det slik at det er lov å kjøre i Vassfjellet KUN på lørdager for medlemmer?
Vurderer medlemskap, men er ute etter et område å kjøre på som jeg kan ta en svipptur innom også i ukedagene, ettersom jeg jobber hver lørdag... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Jens
  Bakre stabilisatorstag på '95 XJ
Posta av: larseko - 19.10.2009, 14:25 - Forum: Jeep - Svar (2)
Da jeg skiftet fjær og støtdempere rundt om i helgen, fant jeg noe litt urovekkende. Jeg syntes det var noe som ikke stemte på instruksjonene jeg så, og da manglet jeg rett og slett stabilisatorstaget som går fra fjær til fjær via rammevanger??! Det er tydeligvis laget hull til det i rammevangene, men jeg så ikke noe til festeanretninger på u-boltplata på fjærene. Bør jeg være urolig og fikse dette ASAP? Har liksom ikke merket at noe er galt med bakstillinga annet enn at fjærene har vært signe, og det problemet er selvfølgelig løst nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Trenger man egentlig stabilisatorstag med disse lange kraftige bladfjærene?
  snekke
Posta av: 240 gd - 19.10.2009, 12:01 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Hei, jeg har en feltvogn som jeg <!--fonto:Arial Black--><!--/fonto-->gjerne <!--fontc-->
<!--/fontc-->skulle hatt servo på..
Er det noen som har snekke som passer til salgs?
tlf 98297661
Erland
  strøm problem
Posta av: Haus - 19.10.2009, 11:51 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Har en pajero 2,5. 84 mod. så har jeg det problemet at den ikkje lader mer en 12,06 v. å har nå prøvd 3 forskjellige dynamoer. (alle fra skraphandler) alle lada like mye. (12,06 v)
er det noe anna en dynamoen som kan være problemet? eller må jeg bare bytte den igjen.
problemet kom etter at jeg hadde glemt å skru av lysene...
