» Visninger: 400
» Visninger: 334
» Visninger: 11,364
» Visninger: 3,808
» Visninger: 6,495
» Visninger: 2,774
» Visninger: 2,700
» Visninger: 2,860
» Visninger: 3,930
| Østlandstreff? |
Posta av: Tjærand - 19.10.2009, 08:10 - Forum: Mercedes
- Svar (16)
Noen som er klar for dekksparking på sør-østlandet? Tenkte mellom Oslo og Telemark-ish. Er en del her i Vestfold som sikkert kunne samles en god gjeng. Forslag til tid og sted?
| dørlås i førerdør 87 suburban |
Posta av: Hummer - 18.10.2009, 22:08 - Forum: Chevrolet & GMC
sku låse bilen her fredagskveld og da kom jeg tydligvis ikke inn gjennom førerdøra lørdags morgen..
fårr ikke vridd om låsen med nøkkel og jeg får ikke låst opp med knappen til sentrallåsen eller den knotten i dørtrekket , den sitter helt fast.
så lurte da på hvordan det er best og minst brutalt og få åpna døra , evt tatt av dørtrekket eler en annen finurlig måte og komme til bak der på?
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
| helsynt eller mineral på automatkassa? |
Posta av: esc_cos - 18.10.2009, 21:33 - Forum: Mitsubishi
- Svar (17)
sett på castrol sin anbefalingstabell. de ga opp en olje : castrol Transmax E. dette er hel synt. men den koster
joggu 300kr. å det blir ett dyrt skift. får vel ut bare 4 l pr skift på kassa? men dette bør vel gjøres nesten rett etter hverandre slik at en får ut det meste av den gamle oljen?? altså ca 8 l ny olje, det er = dyrt!!
jeg har ikke byttet giroljen siden jeg kjøpte den så vet ikke hva som er på den av oljetype
mobil1 har både helsynt og mineral girolje.
her er to mineraloljer.
pris på denne er: 116kr
Mobil ATF 220 1L
• Mobil ATF 220 Mobil ATF 220 er en mineralolje for automatiske- og visse manuelle girkasser samt Allisonomformere. Oljen passer også til servostyringer, støtdempere. Tilpasset for hydraulikksystemer med tung belastning
• GM Dexron II D
Ford M2C-138
Allison C-4/Allison C-4 Grade 10W
Volvo 97335
CAT TO-2
MB 236.6
ZF TE-ML 09/11/14
denne til 178kr
Mobil ATF 320 1L
• Mobil ATF 320 Mobil ATF 320 er en mineralolje for automatgirkasser og visse manuelle girkasser i tilegg til støtdempere og servostyringer.
• GM Dexron® III
Ford Mercon®
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML-09/14
Voith G 607
Nissan Genuine ATF Matic Fluid D
MB 236.1/236.5
MAN 339 F
dette er fra meca sin side.
de har også 2 helsynt oljer men det er for 250kr for litern for dem og.
hva mener dere?
er det greit og bruke mineral? da må en jo bytte oftere selvfølgelig.
takker og bukker
| Gearkasse OM602 |
Posta av: GW-Cab - 18.10.2009, 20:50 - Forum: Mercedes
Noen som vet hvilke gearkasse alternativer man kan bruke på en Sprintermotor om 602a,tenker da mest på manuell,men automat kan og være ett alternativ.. Sprinter kassa har gearstanga rett i kassa,tror det blir litt jalla å få til i min Gelandewagen.... Forslag mottas ....
| Oljelekkasje |
Posta av: El Duce - 18.10.2009, 20:02 - Forum: Dodge
Lekker litt olje fra fordelingsgirkassen min. Renner ned langs fremre mellomaksel og det skjer når bilen er god å varm, men da kommer det faktisk en del. Regner med det er en tettning eller noe rundt mellomakselen i fordelinggirkassen, men hva? Greit å ha delen før man plukker det fra hverandre... Er dette et kjent problem eller/og et alvorlig problem?
Ønsker uansett tips på hva som bør gjøres og hvilke deler jeg bør gå til anskaffelse av. Har ikke studert alt for mye under der da jeg skjelden er hjemme når det er lyst ute [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
Men skal se når det nærmer seg helg igjen.
| kjøp av Chevrolet Suburban |
Posta av: B_K__ - 18.10.2009, 19:13 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (21)
Hei folkens
Jeg trenger litt hjelp angående kjøp her, lurer på om dere vil hjelpe meg litt siden jeg ikke har så mye erfaring med Chevrolet av den årgangen her.
Jeg trenger litt info om Chevrolet suburban 5,7 1997 mod 4x4. Den er gått 180 000km.
jeg vil vite alt som er verdt å vite for å si det sånn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Hva man bør se etter, hva som bruker å bli ødelagt, motoren er innsprut eller forgasser? hvor de ruster mest, drivverk, delenettverk osv
| adapter til dobbel DIN spilller |
Posta av: arne33 - 18.10.2009, 18:53 - Forum: Chevrolet & GMC
skal bytte spiller i duramaxen. en 05mod. noen som vet hvor jeg kan få taki adapter til kablingen i bilen. noen som har gjort dette?
forøvrig noen som hvet om knappene på rattet blir satt ut av funksjon?
