Det er for øyeblikket 7 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 2 Gjest(er) Applebot, Bing, Facebook, Google, Twitter
» Visninger: 400
» Visninger: 335
» Visninger: 11,364
» Visninger: 3,808
» Visninger: 6,496
» Visninger: 2,774
» Visninger: 2,700
» Visninger: 2,860
» Visninger: 3,930
| Sotete plugger |
Posta av: eybjerke - 06.10.2009, 11:13 - Forum: Suzuki
- Svar (30)
Hei, jeg har problem med at pluggene soter ned etter rundt ti minutters kjøretur. Har bilene tilbake fra verksted for andre gang, og han insisterer på at co er riktig og at choken ikke ligger på, altså er problemet et sannet sted. Han er rimelig påståelig på at det er bensinpumpa som er problemet, selv om kloke hoder her på forumet sier at det høres underlig ut. Jeg skal i alle fall bytte pumpa og se om det hjelper...
Finnes det andre kilder til problemene?
Det må tas med i vurderinga at motoren har vært i biter og satt sammen igjen, slik at alle pakninger har vært bytta inkl toppakning. I tillegg har den en ny weber/empi 32/36 med vannchoke. Motoren har vært på verksted og har fått justert tenning og co med apparat.
| rå tahoe |
Posta av: Offroad-karmøy - 06.10.2009, 10:01 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (57)
Da er prosjektet mitt påbegynnt, har tidligere bygget flere pajeroer bodylift,hevesett og buschwacker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] dette skal nå gjøres på en tahoe 2000 mod heves totalt 6" buschwacker cut outs skall få inn bilder etter hvert skal ha 37x14,5x15 creepy crawler på bilen.
Er det flere som har modifisert bilene sine med løft,hevesett, skjermutbyggere legg ut bilder slik att vi får se resultatet. legger ved mitt siste prosjekt pajero 2,5td Er nå snart ferdig men får desverre ikke lagt til flere bilder på dette forumet??
| Delejakt |
Posta av: Powerstroke - 06.10.2009, 07:21 - Forum: Ford
Heisan.
Jeg er på jakt etter følgende brukte deler til min Excursion 7,3TD, 2000:
- bremseskiver forran
- frihjulsnav
Det er helt iorden om disse er nedslitt og defekt da jeg skal bruke delene til å teste ut noen teorier.
Jeg betaler selvsagt både for delene og for frakt.
Ring meg gjerne på mobil: 90031910
Mvh Eskild
| Bytte toppbolter på 6.0 |
Posta av: bjornbra - 05.10.2009, 19:24 - Forum: Ford
Er det noen som har byttet toppbolter og evt toppakning på en 6.0?
Tenker på om dette lar seg gjøre med motoren på plass?
| SJ413, tenningsproblemer, dårlig tomgang |
Posta av: KFB - 05.10.2009, 18:10 - Forum: Suzuki
- Svar (43)
Siden dette er min første post her vil jeg takke for et flott forum! Jeg har lest omtrent det som er å lese her og fått masse inspirasjon og hjelp uten å trenge å spørre, er vel inne omtrent et par-tre ganger om dagen.
Nå har jeg fått et problem jeg ikke kan finne noen løsning på...
Jeg har hatt en grå SJ i et år, ingen problemer, den summer og går med tomgang på 600 rpm, støtt som fjell. For et par uker siden kjøpte jeg en rød SJ som er i pen og i mye bedre stand, men den går ikke på tomgang. Den starter og går fint så lenge turtallet er høyt, men når motoren blir varm og turtallet kommer ned under 1500 begynner den å fuske og "hoste". Jeg har satt over både forgasseren og fordeleren med alle kabler og plugger fra den grå, men ingenting av dette løser problemet mitt. jeg får ikke turtallet lavere enn ca 1200-1300, da stopper den. Jeg har også målt motstanden i coilen, verdiene er akkurat der de skal være. Med tenningslampe ser jeg at den "hopper over" en del blink, rett og slett ingen gnist. Da vet jeg ihvertfall at problemet er elektrisk. Jeg tenkte det kunne være jordingsfeil, men etter å ha lagt opp en 35 kvadrat kabel fra motorblokka til karrosseri og videre til minuspol er det ikke blitt bedre....
Jeg skal gå over hele ledningsnettet fra coil/fordeler og sjekke kontakter, jordingspunkter osv og hvis jeg ikke finner noen feil der, vet jeg ikke helt hva jeg skal prøve... Noen som har noen forslag?
Den grå har bare ut oktober før avskilting så nå haster det litt med å få den røde i stand så jeg kan få skilter på den.
Og en ting til: Vet noen om det er påbudt med parklys og ryggelys på SJ og evt hvor jeg får kjøpt noen enkle parklys som kan skrus rett på stålplate? Kanskje sånne runde som er på Land Rover? Forrige eier har satt på hjemmelagde støtfangere (ganske fine) men han har ikke satt på disse lysene...
På forhånd takk!
| Lade batterier Chevy G30 Starcraft |
Posta av: Noobie - 05.10.2009, 16:21 - Forum: Chevrolet & GMC
Hvordan lader jeg batteriene på enklest måte? Helst uten å ta de ut av bilen.
Kan jeg sette på en vedlikeholdslader uten å koble fra batteriet? Bare ha den liggende i motorrommet og koble den på batteriet av og til liksom.
Vil batteri nr. 2 under bilen lades også hvis jeg gjør det på denne måten?
| diesel lekasje |
Posta av: dhotle - 05.10.2009, 14:18 - Forum: Ford
Har ein -90 mod F250 med 7,3 uten turbo.
Det lekker diesel av den og så dra den luft starter og så stopper igjen om eg ikkje har litt turtall på den... når den går så er det ingen problem.
Er det noen kjente plasser disse bilene lekker eller??
Går det ann med enkle grep å stille opp pumpa på disse slik at den går noe bedre?
