| Motor.temp for Wrangler |
Posta av: birbre - 27.06.2004, 23:00 - Forum: Jeep
Hva er normal temp på en Wrangler 2,5 l bensin m/manuell. Min ligger rett under 100 grader. Er ikke dette alt for varmt?
Wranglerboy
| sidepipes |
Posta av: planting - 27.06.2004, 23:00 - Forum: Lover & Regler
tenkte jeg skulle mekke noen sidepipes på bilen... noen som hvet hva BT mener om det? så lenge jeg bruker noen greie lydpotter?
| Problem med starter |
Posta av: opodden - 27.06.2004, 23:00 - Forum: Mitsubishi
Jeg har problem med starteren på min 2,6 bensiner: Relèet slår inn, men startmotoren går ikke rundt. Batteriet er nytt og bra. Jeg har også byttet startmotor.
Slik jeg ser det, er problemet startmotoren; dvs at motoren er defekt på den startmotoren jeg byttet til også. Hvordan kan jeg enklest mulig sjekke startmotoren?
Eller er det noe annt som kan være problemet (motoren på bilen er OK, det er bare å trekke den i gang)?
OP
| løs manuell vinsj? |
Posta av: BO - 27.06.2004, 23:00 - Forum: Mitsubishi
- Svar (21)
Så en sveivevinsj på Torshov Bilrekvisita til 250 spenn...Skulle klare noe sånt som 800 NaD eller DaN, Nda eller...? Er dette noe å satse på i en nødsituasjon? (Årntli' vinsj koster litt mye foreløpig!) Det var 5mm Wire og 15:1 utveksling...
...Var tilogmed i en blå fin koffert!
Noen som har noen synspunkter på dette?!
| Stanadyne DB2 pumpe justering. |
Posta av: Chevy-Sheriff - 27.06.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC
OK diesel-dyr, la oss justere pumpa!!!!!
<b>Prosedyre for justering av Stanadyne DB2 pumpa til 6,2 og ’92-’93 6,5 diesel:</b>
Før du starer lønner det seg å gi motorrommet en omgang med høyttrykkspylern.
Dumt å få grus og dritt nedi pumpa.
Fjern luftfilterboksen.
Sett på tenninga og ta av og på den rosa ledningen som sitter på en conector på toppen av dieselpumpa. Dette er ledingen som slår av og på avstengingsventilen til dieseltilførselen.
Husk hvordan det klikker i den. Dette er viktig når du skal sette sammen pumpa etterpå. Setter du den feil, kan du risikere å måtte kjøre dieseltom for å få stanset.
Kople fra ledningene og merk hvor de sto.
Kople fra returslangen på toppen av dieselpumpa.
Gasswire brakett og cruise-controll brakett kan bli i veien, så løsne disse.
Topplokket til pumpa sitter i 3 skruer. Vær forsiktig når du skrur av disse. De kan sitte godt, og jeg har vært borti at de kan knekke. Da er det ikke lett å få ut restene....
Løft topplokket opp og av. Merk hvordan armen på avstengings-solinoiden skal sitte.
På bildene under ser du en pinnebolt som går inn og gjennom kammeret. Denne løsnes og skal skrues ut. Memorer hvordan og i hvilken rekkefølge fjørene sitter på pinnen/akselen. De skal inn igjen samme vei. Dette er den litt ”triky” delen av opperasjonen....
Pinne skal ut, men hold fjørene fast, så de beholder rekkefølgen. Når pinnen er ute, skal fjørpakka ut. Nå må du sannsynligvis rotere ”gass-spjel” akselen ( tverrgående aksel i pumpehuset) samtidig, for å få ut fjørene.
![[Bilde: db2.jpg]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Chevy-Sheriff/db2.jpg)
![[Bilde: db2_01.jpg]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Chevy-Sheriff/db2_01.jpg)
Du er nå klar for å lete etter mate-skruen.....
Nedi pumpehuset ser du nå et hull, se bildet under.
![[Bilde: db2_02.jpg]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Chevy-Sheriff/db2_02.jpg)
Nedi hullet er det en aksel. Du må nå rotere motoren for hånd (latmannsarm og 15/16 pipe på svingningsdemperbolten f.eks.), til du ser ett hull i denne akselen. Roter med klokka
IKKE bruk startern, for nå har du fjerna Avstengingsventilen!!!!
Nedi dette hullet er det en umbraco skrue, 5/32 (tomme verktøy her vettu).
Denne skal skrues med klokka for mer diesel.
Så mye skrur du :
1/16 – 1/8 omdreining: For 6,2 diesel som ikke har fått noen oppgraderinger, og som ikke ryker grått/sort ved stor belasting/pådrag.
1/8 -1 /4 omdreining: For motor med eksos og innsugsforbedringer. Eller ved innsetting av turbo.
Dette er bare tommelfingerregel. Ryker det MYE ved pådrag, bør du stille tilbake.
Ved for mye mating, øker du IKKE effekten, men kan få farlige høye avgasstemperaturer, som kan igjen kan resultere i sprekket topp eller toppakkning.
Jeg pleier å fjerne dieselen i pumpehuset (suge det opp med papir, ect.), gjør du det husk å fylle opp med diesel får du monterer toppen.
Skulle du likevel glemme det, kan du skru av returventilen og fylle derfra.
Returventilen er den ”dingsen” som returslangen sitter på.
Lykke til med å ”tune” 6,2 vidunderet.....
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink
| En tankevekker! |
Posta av: r6blue - 27.06.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC
Jeg driver fortiden å strekker opp min K5, hovedsakelig med rustsveising. Har i helga kappet og byttet en 1/2 kvm på hver side bak forsetene. Årsaken til denne rusten vil jeg anta at kommer av en dårlig pakning mellom hardtop og karrosseri, eller at boltene til hardtop'en har vært skrudd på i feil rekkefølge (først de inn mot karrosseriet, deretter resten). Jeg blir en smule oppgitt, når jeg tenker at alt dette arbeidet kunne vært ungått, hvis tidligere eier hadde tatt mer vare på doningen. Det er jo ikke snakk om at man må vaske og polere bilen hver helg, men hvis man har vært en tur i terrenget hører det med en skikkelig omgang med høytrykkspyleren etterpå. Man bør også sørge for at bilen har et godt lag med tektyl under. Er klar over at det er mange som synes bilen er tøffere når dritten henger nedover hjul og skjermer, men de vil etterhvert få rust problemer. Neste prosjekt blir å bytte bjelken som tailgate'en er festet i. Hele bjelken er så og si borte, og døra henger kun på i en hengsel. Ny bjelke er bestillt fra USA for 139,- USD. Denne bjelken hadde også ikke vært nødvendig å bytte, hvis det hadde vært en slags innerskjerm som beskyttet mot søle og dritt........sorry, måtte bare skrive dette for å få ut endel frusterasjon!
1988 Blazer K5 Silverado
