  diagnose/ scanner til lada niva 1,7
Posta av: bay4x4 - 18.10.2012, 22:42 - Forum: Lada - Svar (1)
halloen
plagdes me motorlampa som kom og jikk. men lys nu konstant. bynt mæ at forbruke steig å dør ut på tomgang. fant ut at dysa har forn nu før 3 gång innen 1år.
så vurdert å kjøp diagnose/scanner før å finn ut av feiln.
har sed på en som heite CReder VI. hoss bildiagnosebutikken [url="http://www.bildiagnosebutikken.no/creader-vi.html"]http://www.bildiagnosebutikken.no/creader-vi.html[/url]
men veit ikkje om den passer.
lurt på om d e nån som har nån lure idea på ka som vill pass og funger <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.png' class='bbc_emoticon' alt='^_^' />
  Chipping av hilux 3,0 d4d?
Posta av: Htttml - 18.10.2012, 22:07 - Forum: Toyota - Svar (2)
Heisann.
Noen som har erfaring med chipping av hilux?
Noen som har gjort dette før, og har noe/noen seriøse "leverandører" å anbefale?
Bilen det er snakk om er en 2011 hilux 3,0 D4D.
Htttml
  ulyd og henging på bremse på navara 2004
Posta av: pajemann - 18.10.2012, 20:57 - Forum: Nissan - Ingen svar
hei,det virker som den henger på bremsa på venstre side siden den hakser seg fremmover når jeg begynner å kjøre i 1 gir... den lager også noen banke lyder når jeg bremser sakte ned. så det virker som den henger litt på bremse og ad klossene muligens er litt løse ??? noen som har erfaring med dette?? takker på forhånd <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
  Spørsmål ang. Super Select 4wd
Posta av: ole86 - 18.10.2012, 20:19 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Når jeg prøver å legge inn 4wd på min pajero glx 95 med centerdiffen låst så står lys indikatoren for center diffen og blinker oransje hele tiden( kansje den skal gjøre dette? ). Får helder ikke til å legge inn bakdiffen, null lys på indikatoren.
forslag? tips? løsninger?
  ABS følere
Posta av: jokke28 - 18.10.2012, 20:14 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Har dårlig kontakt på ABS (slår ut innimellom) Har en mistanke om dårlig kontakt på siste koblingspunktet, så er det noen som har et sett av det siste koblingspunktet, det som kobles på bremseklossene?
Det er en 350, 95 mod.
Ha en fin kveld.
  Hvor mange grader kan man rotere på dieselpumpa ? OM617A
Posta av: torguttorm@gmail.com - 18.10.2012, 19:50 - Forum: Mercedes - Svar (34)
Hei, har fått sjekket dieselpumpa til min OM617a motor hos dieselmeken i sverige.
Jeg hadde en ekstra motor med pumpe hvor jeg sendt pumpa ned for en sjekk og litt oppjustering (ikke større elementer mm)
Har hatt bilen på verksted for å sette inn pumpa fra sverige, siden dieseltiming er litt skummelt og nytt for meg foreløpig.
Verkstedet har sjekket at veiv og kam er riktig timet. Pumpa er satt inn når veiven er på 24gr btdc.
Hentet bilen og den gikk som en dass, masse røyk og lite krefter. Leverte bilen tilbake og spurte om de kanskje burde bruke dråpetellermetoden, dette prøvde de og men fortsatt går motoren ræva.
Har nå tatt bilen hjem og kjørt den på bukken, har vrid pumpa max mot motoren, dvs med klokka sett bakfra, uten at dette hjalp. Masse røyk og ingen dieselklakking som vistnok kommer hvis man har justert or langt.
Har snakket med Gøran, Dieselmekken om dette og han er overbevist om at timingen er feil, har også snakket med en norsk kunde fra dieselmekken og han sa at jeg skulle skru max mot motoren.
Har gjort dette og fortsatt går bilen med en masse røyk.
Motoren er overhalt for kort tid siden og turboen er nesten ny.
Har nå tatt pumpa ut og satt den inn på midtstilling slik at den kan vries med og mot klokka 18gr btdc, dvs når kammene til syl nr1 peker "oppover" og det lile sporet ii kikkehullet på siden av pumpa er synlig.
Når man vrir pumpa frem eller tilbake, hor mange grader er det ?
Er det andre som kan si noe om hvordan få pumpa til å levere på riktig ??
Sliter også med å lufte de første 2-3 sylindre, åffer er'e sånn a ?
Takker igjen for svar,,,
  Ny på forumet.
Posta av: Alex-svx - 18.10.2012, 17:37 - Forum: Treff & Kjøreområder - Svar (13)
Har anskaffet meg en Chevrolet suburban får å prøve på no nytt å kjøre.
Er i grunn egentlig Subaru mann. Men har blidt super frelst i chevyen også.
Og det kunne vært litt moro å kjørt på litt andre veier enn asfalt. <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Noen som har noen tips på hvor dette kan gå ann i Drammen omegn.
Takk
Hilsen Alexander.
  Steinkutter / Steinsaks - Oslo/ Romerike
Posta av: Chevy-LPG - 18.10.2012, 08:32 - Forum: Off Topic - Svar (1)
[background=rgb(245, 245, 255)]Noen som har en steinkutter (belegningstein) å låne bort?[/background]
  Felger
Posta av: Roy H Pedersen - 18.10.2012, 07:13 - Forum: Lada - Svar (5)
Har fire stk whitespoke til Niva med hjulmutrer som skal selges. Kom med bud. legger ut bilde seinere
  Kjøre uten plan?
Posta av: RaumLux - 17.10.2012, 21:03 - Forum: Lover & Regler - Svar (16)
Lurer på om det er lovlig å kjøre uten plan så lenge man monterer baklysene på braketter?
Lurer på om jeg har sett bilde av en hilux her på offroad eller h4k.no som kjørte uten, men med lysene montert på braketter.
Skal starte å preppe planet for lakkering, men er avhengig av bilen.
