| Startvansker etter koking av motor?? |
Posta av: klock.andreas@gmail.com - 25.08.2012, 10:48 - Forum: Mitsubishi
- Svar (27)
For et par uker siden sprakk en kjøleslange fra radiatoren til turboen, og oppdaget ikke at tempen hadde økt før bilen begynte å fuske. Etter alt hel virker det som motoren ikke tok skade av hendelsen, bortsett fra at kaldstart på morgenen. Da må jeg dra`n lenge på starteren og gløde flere ganger helt til den såvidt hoster seg igang, etterfulgt av en god eksos-sky.
Før slangen røk var dette ikke noe problem, startet på første "runde" omtrent.
Merkelig? Noen som kan ha noen tips til hva som kan ha skjedd, evt hva som bør sjekkes?
(Ikke sett noe olje i kjølevæske/kjølevæske i oljen)
| Hvor mye mindre, vil bilen bruke hvis... |
Posta av: Dæng - 24.08.2012, 22:03 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (57)
Sitter her og regner over hva bilen brukte på lang turen vi hadde i sommer, og hvis jeg har funnet ut rett, så er tanken på bilen 120L. Og vi kjørte ca: 70mil før jeg måtte fylle igjen. Det gir et forbruk på 1.7L på milen det.
Så, hvor mye vil bilen bruke hvis jeg blender EGR, og omprogamere hjernen til Surburban? Og vil den bruke mindre, hvis jeg setter inn K&N luft filter? Mener på at det var noen som sa det.
Håper på noen fornuftige svar her. Håper og at det er jeg som har regnet ut feil her.
Takk er for alle svar.
| Land Rover Serie 3 4wd trøbbel |
Posta av: olemagne - 24.08.2012, 21:44 - Forum: Diverse Merker
Hei, vurderer å kjøpe en Serie 3 fra 73.
4wd fungerer ikke, selger mener det kan være frihjulsnav?
noen som har kjennskap til disse modellene som kan komme med tips???
Takk
Ole-M =)
| Sensora/brytera oppå girkasse? |
Posta av: stianbf - 24.08.2012, 17:18 - Forum: Mitsubishi
Hadde nede girkassa for skifte av clutch, trudde eg hadde merka godt nok kontaktene slik det gikk greit å montere på rett plass men neida.
No savner eg ei skisse som viser sensora/brytara oppå girkassa/transkassa og kor ledningane går.
Nåken som kan hjelpe meg med det fort, har tilgang på løftebukk så det er enkelt å kome til frå undersida i helga....
| Oppgradering |
Posta av: anders - 24.08.2012, 15:41 - Forum: Nyheter
- Svar (12)
Da har vi oppdatert forumet og de andre komponentene. Slik at vi bør være bedre sikret mot spam og andre expolits.
| TGB Blade 525SE sperre |
Posta av: yankee-fan - 23.08.2012, 20:28 - Forum: ATV
Jeg har kjøpt meg en 2009 modell tgb 525se. Jeg kunne ønske meg mere trekkraft, samt lavere turtall. Tror ikke det er gjort noe "modernisering" med denne. Den går ca. 85 km/t etter gps'en.
Er denne sperret kun ved hjelp av "skiver" i pottene? - Og er den hastighetsbegrenset med "avstandsstykker" el.l mellom disken til beltetrekket? - er det noen som har peiling på hvordan det er gjort på denne atv'en?
| Bytte bremserør - høyre framme |
Posta av: Eeko - 23.08.2012, 17:22 - Forum: Mitsubishi
Skal i gang med å bytte bremserøret som går fra høyre forbrems til bremsesylinder. Ser imidlertid at dette bremserøret er trukket bak motoren. Mistenker at dette blir en ugrei jobb å få til. Noen som har erfaring med å bytte dette bremserøret som kan dele noen tips?
Bil 1987 Pajero 2,5TD lang type.
