| Periodisk feil Vitara |
Posta av: jgjera - 11.03.2012, 15:32 - Forum: Suzuki
Sender inn denne som et tips til andre.
Har en Vitara 5dørs -96 mod med 16 ventiler (G16B) som jeg plutselig ikke fikk start på. Slepte den hjem, da startet den og gikk igjen noen dager før den stoppet igjen. Skiftet plugger, rotor og fordelerlokk siden dette er billig og enkelt å gjøre. Da gikk den noen dager igjen.
Fant så ut, etter litt mer seriøs feilsøking, at den ikke fikk bensin når den ikke startet. Målte 12 VDC mellom rosa/sort og sort ledning i kobling innenfor venstre baklampe så det elektriske var i orden så langt. Konkluderte da med at bensinpumpen var defekt, skiftet denne og nå starter den hver gang.
Brukte litt tid på å finne ut av dette siden jeg i utgangspunktet trodde at bensinpumpa enten virket som den skulle eller så var den defekt, ikke at den virket noen ganger.
| ny stol til ranger |
Posta av: PajeroQongen - 11.03.2012, 13:28 - Forum: Ford
er det noen der ute som kan anbefale en brukbar stol til en tai ranger.lengre sittepute litt mere komfort,ikke for dyr .2006mod
| heve fjærer til ford f serie |
Posta av: ford-f-250 - 11.03.2012, 09:18 - Forum: Ford
hei jeg trenger 4 tommer heve fjærer bak på min ford f250 1987 mod ønsker gjærne noen med tuv godkjenning.
kan også være innteresert å kjøpe kopier av tuv papirer hvis noen har noe sånt eller vet om noen som selger heve fjører med tuv papirer både private og firmaer.
| Beste dekk til RAM |
Posta av: wazzza - 10.03.2012, 22:51 - Forum: Dodge
- Svar (19)
Hei, jeg skal opp på 315/70-17 til sommeren. Har bestilt 9X17 Mickey Thompson, men ikke kjøpt dekk enda. Jeg skal ha et AT eller MUD-mønster. Bilen går 99,5% på vei så AT-dekk er å foretrekke.. Jeg var i utgangspunktet bestemt på BGF AT, men har lest litt ymse om de dekkene til våre biler. Jeg har 3. gen trackbar og BD steering box stablisator, så forstillinga er tight og fin.. Har nye fjærer og dempere liggende som skal monteres nå når jeg kommer hjem fra nordsjøen. Jeg har hatt general grabber AT2 og de har funka greit, men jeg synes jager mye fremme.. Forrige eier brukte andre dekk fremme pga. av dette, men de var fullstendig nedslitt, så jeg måtte sette på disse..
Noen som har EGNE erfaringer med forskjellige dekk? Gjerne litt større dimensjoner enn standard.. Støy og slikt bryr meg ikke. jeg er mest opptatt av retningsstabile dekk..
| Fett i foraksel knoklene |
Posta av: torguttorm@gmail.com - 10.03.2012, 17:50 - Forum: Mercedes
Stod under bilen og kikket å tenkte på knoklene på forakslen. Hvor er det fettet skal inn ? Er det pluggen som peker 90 grader rett bakover? gjetter på ca 21mm her fra sofaen. Leste at det skulle 2 patroner til hvert hus, men kan det ikke bli for mye? (evt hva gjør jeg da?)
takker igjen for hjelp.
| Flytte aut. kassa litt til venstre,,, |
Posta av: torguttorm@gmail.com - 10.03.2012, 17:44 - Forum: Mercedes
Hei, har fått ny pc så da legger jeg ut å spør å graver om div problemer andre kanskje har vært borti.
Har en lang Gwagen med om617a motor og automat.
Ser at mellomakslen mellom forakslen og fordelingskassa er VELDIG nærme automatkassa.
Ser også at mellomakslen har subbe merker etter å ha lukta på automatkassa.
Går det ann å bore to nye hull i braketen bak automatkasse som automatkassen henger på i bakkant og flytte den 1/2 cm til venstre ? er jo universalledd alle mellomakslene. Er klar over at jeg også drar med motoren litt over men det er jo lite,,
Takk for innspill
| Noen tips til oljetettningen på veiva bak? |
Posta av: torguttorm@gmail.com - 10.03.2012, 17:35 - Forum: Mercedes
Skal ta ut motoren igjen. Dette blir 3 forsøk samme verkested skal fikse oljelekkasje bak på veiva.Burde gå fort å ta ut motoren siden alle boltene er jo rene og fine siden sist uke ;-)
Er jo et kjent problem at det lett lekker litt der. Motoren er en 3,0 l td (om617a). Har lest at pakkningen skal være ca 1mm for lang på hver side for at den skal klemmes slik at det blir tett, dette vet også verksetdet som har skrudd mye Mercedes og også gjort samme jobben flere ganger uten problemer hos andre.
Er det noen som har noen tips til hvordan det kan gjøres enda bedre en hva boken sier,,,,,er selvfølgelig nye pakninger ogbunnpanna ser fin ut...
Takk for hjelp
| felger ønskes kjøpt |
Posta av: skrubbsak - 10.03.2012, 17:24 - Forum: Lada
Er det noen som har noen rimelige 15-toms felger som passer til Niva? Må ha noe å montere sommerdekka på, 205 dekk. Er ikke så farlig hvilken tilstand rent utseendemessig da jeg har mulighet til å sandblåse de.
Sentrale Østland. Bor i Oslo, men skal frem og tilbake til Larvik/stavern i en god periode fremover.
Audun
Lada Niva 96 17.1
98073688
